Autore Topic: IL +Summit+ Mimetico .............di Revos  (Letto 11762 volte)
  • Post: 18088
Re:IL +Summit+ Mimetico .............di Revos
« Risposta #30 il: 01 Novembre 2010, 20:19:55 »
Ruggè dato che sei quasi più tamarro di me io gli " farebbi " anche il bullbar nero opaco  ::fufi::
per capirci
« Risposta #31 il: 01 Novembre 2010, 20:26:52 »
 :dentone:   sai che c'avevo pensato pure io  :dentone: ....guardandolo oggi mi sono accorto che è tutto graffiato e avendolo modificato per il verricello, non mi và di ricomprarlo  :)   ergo......  nero opaco  :yeah: :yeah:
« Risposta #32 il: 01 Novembre 2010, 20:47:18 »
io invece ho pensato che i graffi li coloro con il pennarello (tipo uniposca) argento così non rimangono neri e sembrano dei graffi di un tubo cromato...
P.S.: secondo me la protezone dei fari che c'è sul paraurti non sta bene nera e poi colorare sul cromo è difficile che regga
« Risposta #33 il: 02 Novembre 2010, 19:33:31 »
basta carteggiare un pò e attacca perfettamente, non è una cromatura al nickel su metallo, è una lamina sottilissima su plastica e si carteggia perfettamente  ;)
e cmqe su una scocca del genere NON stà bene una cosa cromata  ::fuma::
  • Post: 18088
« Risposta #34 il: 02 Novembre 2010, 20:29:17 »
ruggè ma sei ci mettessi anche.......
no vabbè poi è troppo tamarro  :)
« Risposta #35 il: 02 Novembre 2010, 20:42:40 »
 ???  che fai?... tiri il sasso e  ???
 ::jeep::    (spara! ???!!!   :risatissima: )
« Risposta #36 il: 02 Novembre 2010, 21:56:52 »
..ma io sono pigro e non mi và di aspettare la fiera..... a 5 euro spediti ne ho presi una ventina  ;D O0  .......
per i push-road preferisco il termo, la tempera al primo ramoscello si stacca..... e per toglierlo il termo basta un taglierino......
p.s. non lo metterò su quelli rossi, li faccio io con barra filettata e tubicino di allu rivestito col termo  ::hee::
ah ok allora aposto forse hai trovato un prezzo anche migliore...
ma una cosa... hai controllato le dimensioni? (ce ne sono diverse...)
sono ad alta intensità luminosa? (se no sono fari che si accendono e non fanno luce...)
ah ecco fai bene perchè pensavo proprio a ciò che hai detto per togliere il termo ci vuole il cutter e con il cutter dopo rovinavi l'anodizzazione rossa...
beh certo sarebbe una nichelatura :dentone: (oppure un'altro trattamento che da problemi di verniciatura è la zincatura...
comunque non vale io non avevo preso in considerazione che scartavetravi via la cromatura!!! :risatissima: (ti piace vincere facile!!!)
si in effetti tutto ciò che brilla e luccica non è adatto ad un mezzo mimetico...
la tamarrata...
una cosa che sto pensando di mettere sul mio è il porta pacchi sul tetto... (tipo quello proline)
oppure puoi farci un portello tipo hummer blindato... ed eventualmente se trovi un mitragliatore... tipo m249 o simile... (c'erto al primo ruzzolo non lo vedo bene...
« Risposta #37 il: 02 Novembre 2010, 23:08:17 »
Tutto sommato è venuto bene, anche se un poco acceso sui colori...
Ma sicuramente saprai trovare la giusta soluzione...
Poi montando il suo roll e i passaruota forse cambia un poco...
Ti stai lanciando nella verniciatura? Ottimo lavoro ;)
« Risposta #38 il: 03 Novembre 2010, 00:01:31 »
idea da inesperto in fatto di verniciatura...
ma se prima di dare l'opaco passi uno strato di vernice scura trasparente su tutta la parte su cui devi dare l'opaco e poi dai l'opaco???
(come vi sembra? fattibile?)
« Risposta #39 il: 03 Novembre 2010, 13:48:54 »
si Mac, conpassaruota e roll il risultato migliora..... queste sono foto fatte al volo per farvelo vedere.....  ma và finito.....
p.s. si mi stò "dando" all'aerografo.....  ho già in mente altre cose ma è il tempo che è tiranno  ::bagno::
@Guingia, potrebbe essere un'idea ma credo che lo spray per renderlo opaco non sia una vernice, piuttosto una sorta di diluente che corrode la lucentezza, quindi impossibile da staccarsi all'esterno......  mentre la tua idea potrebbe staccarsi al primo ruzzolone....  :-[ :-[
« Risposta #40 il: 03 Novembre 2010, 14:23:41 »
per l'opaco bisogna indagare per capire bene di cosa si tratta...
  • Post: 18088
« Risposta #41 il: 03 Novembre 2010, 20:24:39 »
per l'opaco ti serve il ps55 tamiya
si da da fuori dopo aver messo anche gli adesivi
« Risposta #42 il: 03 Novembre 2010, 20:32:54 »
sono curioso come una scimmia......  ma stò ps55 è una vernice trasparente per lexan?  o un diluente opacizzante?  perchè se è una vernice trasparente, apparte il fatto che ne ho un certo quantitativo, al primo urto si stacca.....  ::bagno:: ...... qualcuno l' ha utilizzato ??
P.S.   cerchi ceyenne badlook in "lavorazione"  :) :) ::fufi:: ::fufi::
« Risposta #43 il: 04 Novembre 2010, 20:03:37 »
...un'altro pezzo del Puzzle è completo......  ::fuma:: ::fuma::
.....e il materiale per i link è in magazzino  ::hee:: ::hee::
« Risposta #44 il: 04 Novembre 2010, 20:11:11 »
::drooool::: ::drooool::: ::drooool::: ::drooool::: ::drooool::: ::drooool::: ::drooool::: ::drooool::: ::drooool::: ::drooool:::
