Autore Topic: UN VOSTRO CONSIGLIO ,.QUALI LIPO COMPRARE PER HPI VORZA ?  (Letto 2726 volte)
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
Re:UN VOSTRO CONSIGLIO ,.QUALI LIPO COMPRARE PER HPI VORZA ?
« Risposta #15 il: 08 Ottobre 2010, 20:35:41 »
Macchine:
mikecorleone
« Risposta #16 il: 08 Ottobre 2010, 22:01:35 »
ragazzi ma qui sul forum cè qualche possessore del vorza ?
Offline Il Ghiro
  • Post: 38
  • I miei modelli: X-Ray808-BL/Hyper10SC/SandScorcher/Merv/MiniLST2/ MRC/SC18/CarismaGT14pro/ Carisma GT14B/AssoT4.1/Asso TC6/Corally SL Pro10
« Risposta #17 il: 08 Ottobre 2010, 22:33:58 »
I produttori di regolatori sostengono fermamente che lipo di qualità scarsa sono il maggior motivo per cui i regolatori saltano.
La cosa si spiega nel fatto che celle di qualità mediocre/scadente non rimangono perfettamente bilanciate a lungo tempo per cui i regolatori quando richiedono forti picchi di corrente ,non riuscendo a riceverne dai pacchi, sforzano l'elettronica nel gestire gli assorbimenti e di conseguenza lo stress esercitato dai componenti a lungo andare se li fuma. Detto questo non è detto che le batterie cinesi che costano meno delle blasonate siano per forza dei cessi di batterie,le migliori batterie derivano solo da selezioni particolari che avvengono in fase di fornitura ai marchi che le commercializzano.In ogni modo TUTTE LE BATTERIE A PRESCINDERE DEL MARCHIO CHE LE RIVENDE SONO CINESI.
Offline Il Ghiro
  • Post: 38
« Risposta #18 il: 09 Ottobre 2010, 01:14:15 »
Vorza . . . ?    :risatissima:  neanche se me lo regalano  :D
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #19 il: 09 Ottobre 2010, 08:51:12 »
tutto ciò é rimediabile aggiungendo un buon cendensatore in più da 1000/2000uF per compensare i cali di potenza/tensione delle batterie di bassa qualità
Grazie a Dio NON sono cinesi ma bensì koreane, infatti le marche più blasonate e costose (Thunder Power, Flightpower, Outrage, Polyquest, Kokam, Hyperion, etc.), vengono prodotte da società della Corea del Sud come la Enerland  ;)
Offline Il Ghiro
  • Post: 38
« Risposta #20 il: 09 Ottobre 2010, 15:13:35 »
Non sono d'accordo,il condensatore altro non è che una sorta di "serbatoio" in cui vanno i residui di corrente che arrivano tipo quando si frena oppure quando si è in rilascio e ci sono dei picchi che vengono deviati nel condensatore al fine di non surriscaldare le componenti di esc o ricevente. In fase di scrico i condensatori non assicurano che tutta la corrente che gli viene richiesta  la possano dare come dovrebbe fare una batteria,sono solo una riserva "tampone" ma non di certo equivalente d una batteria. In ogni caso batterie che non garantiscono una chimica perfetta e quindi un corretto bilanciamento sono un altro problema il quale non si risolve con un condensatore e l'esc ne risente in ogni caso,particolarmente con pacchi a piu' elementi in serie,piu sono ,piu' c'è il rischio di avere sbilanciamenti e assorbimenti anomali per il regolatore. Da qui il rischio. Questo in ogni modo non lo dico io ,mi limito solo a riportarlo,se vi fate un giro su RCtech .net/RcshortCourse.com nei thread dei produttori è ben spiegato ed in  molte occasioni chiarito.
mikecorleone
« Risposta #21 il: 09 Ottobre 2010, 15:32:06 »
ho visto che sul sito modelsportuk vendono una singola lipo da 22.2v ,
ora vi pongo una domanda ,in questo caso basta collegare un solo connettore a quello dell'esc ?
http://www.modelsport.co.uk/?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=36929
grazie
« Risposta #22 il: 09 Ottobre 2010, 15:50:34 »
grazie
no.. devi farti un unico cavo con un solo connettore.. il cavo a Y non lo puoi usare..
se colleghi la batteria ad un solo connettore del cavo ad Y la macchina non si accende.. perchè l'altro connettore tiene aperto il circuito
lo dice pure la descrizione della batteria
N.B. For use with the HPI Vorza an ESC single connecting wire would be required.
mikecorleone
« Risposta #23 il: 09 Ottobre 2010, 15:55:24 »
quindi alla fine conviene inserire 2 lipo ?
mikecorleone
« Risposta #24 il: 09 Ottobre 2010, 16:00:42 »
perdonami utilizzando questo cavo a Y
http://www.modelsport.co.uk/?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=35133
devo collegare i 2 connettori a quelli dell'esc ,la femmina alla batteria
giusto ?
« Risposta #25 il: 09 Ottobre 2010, 16:01:46 »
conviene la scelta che ti fa risparmiare peso..
infatti sono proprio contrario alla lipo 6s su un buggy, sia in coppia che singola..
troppo peso da una parte della macchina.. non sarà per niente equilibrata
« Risposta #26 il: 09 Ottobre 2010, 16:05:36 »
giusto ?
no.. questo cavo non fa al caso tuo..
perchè è uguale a quello che hai montato sull'esc..
dovresti avere un cavo simile ma con due femmine da collegare alle due uscite dell'esc e un maschio da collegare alla batteria..
mikecorleone
« Risposta #27 il: 09 Ottobre 2010, 16:17:32 »
 :yeah:
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #28 il: 09 Ottobre 2010, 19:20:20 »
Non so che dirti.... :cool2: ormai li uso da un pò, Il mio Mamba Monster con Rubycon da 50v e 1500uF  ha temperature medie di circa 5/6 gradi in meno rispetto a prima e leggermente più spunto sotto, ma soprattutto con le lipo scadenti noto più stabilità di erogazione nel corso della scarica. ne parlano favorevolmente anche quì: http://www.tommygarage.eu/
Comunque mi trovo molto bene e penso che lo adotterò anche per il MMPro  ;)
Offline Il Ghiro
  • Post: 38
« Risposta #29 il: 10 Ottobre 2010, 10:24:15 »
evidentemente le tue lipo non sono cosi' scadenti   :yeah:
ogni modo dovrebbero usare tutti dei condensatori adeguati,costano poco,servono a moltissimo a mantenere le prestazioni e salvaguardano i regolatori.
