Autore Topic: Traxxas Rally vxl  (Letto 11265 volte)
Offline nitronny
  • Post: 3634
  • TORINO RACING
Re:Traxxas Rally vxl
« Risposta #120 il: 03 Gennaio 2011, 22:07:19 »
ma ci stanno quelle ruote? il revino ha dei mozzi non proprio pioccoli...
bisognerebbe misurare,aspettiamo il responso di lupin sulla carrozza e vediamo se qualcuno che possiede gomme mini ci da' il diametro interno....... :ok: :ok: :ok:
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #121 il: 03 Gennaio 2011, 22:08:36 »
attenzione con quelle gommine piccole i cerchi usurano i barilotti perche' sono ad 1mm ....
« Risposta #122 il: 03 Gennaio 2011, 22:08:59 »
domani provo pure le gomme  ;)
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #123 il: 03 Gennaio 2011, 22:25:00 »
tutte col passo 208\210mm, l'unica cosa che dovresti verificare e' il diametro delle ruote e se e' il caso adeguare il pignone alle ruote delle mini che sono un po' piu' piccole.... :cincin: :cincin: :cincin: :cincin:
anche questa ha il passo da 210mm....allora potrebbe andare bene? :dentone: quello della Rally e' 206mm..che dite si puo fare
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=7206 ::drooool::: ::drooool::: ::drooool::: ::drooool::: ::drooool:::
« Risposta #124 il: 03 Gennaio 2011, 22:31:09 »
se pò fàà se pò fààààà   :dentone: :dentone:
Offline nitronny
  • Post: 3634
  • TORINO RACING
« Risposta #125 il: 03 Gennaio 2011, 22:40:19 »
santo dremel aiutaci tu..... :angelo: :angelo: :angelo: :angelo: :) :) :) :) :)
Offline Capitandany
  • Post: 2101
« Risposta #126 il: 03 Gennaio 2011, 22:57:52 »
il dremel su cosa??barilotti o cerchi??
io direi nessuno dei due..il materiale e' cosi poco che indebolisci..io ho usato queste gomme x 3 giri..il risultato e' stato cambiare 4 barilotti ,perche' i plastica di serie erano quasi spariti!!
Offline nitronny
  • Post: 3634
  • TORINO RACING
« Risposta #127 il: 03 Gennaio 2011, 23:12:58 »
speravo ci fosse piu' materiale sui barilotti............ :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Offline 21prozac
  • Post: 484
« Risposta #128 il: 04 Gennaio 2011, 09:24:29 »
il materiale sui barilotti è davvero pochino...
la carrozzeria della exige gialla è davvero bella!! su quella ci vanno le gomme piccole?
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #129 il: 04 Gennaio 2011, 17:55:07 »
A questo punto oggi mi sono detto....ma  perche non andare a provare la piccola Rally in un circuito INDOOR... :dentone: :dentone: :dentone: :dentone:...
e' aperto fino alle 23:30 :yeah:....l'orario e' perfetto per me!!
guardate che pistino.....sti Olandesi non si fanno mancare nulla :risatissima: :risatissima:
http://www.pkracing.nl/
E cosi oggi sono passato dal mio spacciatore personale,e ho preso 4 gomme in lattice sorex 28R, e mi ha dato anche un additivo da passare sulle gomme....ma come funziona, cioe lo spalmo sulle gomme e lo devo lasciar riposare per circa 15.min, questo e' quello che mi diceva....e poi basta prendo e rimonto? non e' che qualcuno sarebbe cosi gentile da farmi un breve corso di come va passato questo additivo sulle gomme? ::tnx::
come batterie ci metto 2 NIMH da 1600mah....in parallelo....
ciao belli :ciaociao:
« Risposta #130 il: 04 Gennaio 2011, 18:42:35 »
Mizzica, l'additivo per le gomme...
Normalmente si spalma sulle gomme con un pennellino, e poi lo lasci asciugare per il tempo che ha detto il venditore, così facendo ti ritroverai le gomme appiccicose...
Devi prima vedere se la pista lo richiede, perchè se non ha troppo grip... Ma su moquette ne avrai sicuramente bisogno...
E che pistino che ti sei ritrovato... Veramente bellino come Indoor... E pure il ponte...
Non ti manca nulla per divertirti lì in terra straniera...
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #131 il: 04 Gennaio 2011, 20:29:23 »
il venditore, e padrone del pistino, mi ha consigliato di mettere l'additivo sulle gomme, in modo da avere molto più grip,
pero deve essere divertente girare su questi circuiti su moquette....staremo a vedere!!!
« Risposta #132 il: 04 Gennaio 2011, 20:38:25 »
Se te lo consigia il proprietario del pistino, sicuramente ti servirà l'additivo...
Divertente girare su quel circuito? ? ?
Deve essere fantastico...
« Risposta #133 il: 04 Gennaio 2011, 20:56:30 »
Allora....
Il discorso additivo è parecchio complesso...
Venderti l'additivo senza spiegarti come e quanto darne è un pò "riduttivo"....
Provo a spiegarti un pò a grandi linee l'utilizzo.
a) pulire le gomme completamente con un solvente, c'è chi usa il pulitore per freni della wurth chi il diluente insomma fai tu.... l'unto deve  esser ELIMINATO
b) lascia asciugare il solvente BENE.
c) stendi l'additivo con il pennellino, a seconda di dove serve.... ovvero tutte le gomme posteriori, e solo la parte interna delle anteriori poi quanta percentuale di gomma coprire te lo dirà l'esperienza, a seconda della temperatura, del grip, della gomma ecc ecc ecc ecc ecc
d) lascia asciugare l'additivo..... e qui entrano in gioco le termocoperte, ma questa è un altra storia....
Buon divertimento....
PS
A mio parere con tutte queste "finezze" si sta un pò snaturando il carattere di questi giocattolini....
Vedo in rete minirally assettate, con gomme in  spugna-lattice con accorgimenti che nemmeno i PRO....
Mah.... a questo punto non è meglio una touring??
Con quello che costa una minirally ci si fa una touring molto divertente, che che può dare molte più soddisfazioni... oltre che secondi sul giro...
L'importante è divertirsi...
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #134 il: 04 Gennaio 2011, 21:29:00 »
Ma io non voglio trasformare la Rally in qualcosa che non potra' mai essere....e' solo che avendo un cicuito al coperto e non molto lontano da casa, e avere un mezzo che bene o male mi da la possibilita' di girare e divertirmi in questa pista....perche non adottare delle "finezze"
e cosi ho deciso di provare e o chiesto al venditore quali gomme usare sotto la Rally per girare nel suo pistino (moquette) e lui mi ha dato subito queste gomme e l'additivo..poi sinceramente anche se mi avesse dato una spiegazione esaudiente, avrei sempre chiesto al forum!
Cmq sia grazie per la spiegazione dell'additivo, adesso e' molto più chiaro...
