Autore Topic: Differenziale savage XL  (Letto 3494 volte)
Re:Differenziale savage XL
« Risposta #15 il: 27 Settembre 2010, 13:45:03 »
ma allora intanto fai questo parla con l'hpi e poi solo dopo apri i diff dopo di chè vediamo se si sono veramente rotti...
se riesci a farti gli ingranaggi conici in casa direi che sei aposto per di più in titanio ti viene un lavoro spettacolare li puùi fare simili a qelli del flux che hanno delle coppie coniche 29/9 modulo 1 più o meno...
Offline igloo_it
  • Post: 39
  • Chi ben comincia è a metà dell'opera
  • I miei modelli: Sirio S27R - Futaba 4PK - Aurora 9 - Spektrum DX6I - Anderson M5 - E-Flite Mcp 3d - Mx2 Giles 2mt 30cc Dle - Tunder tiger Mk3 ST51 - Seagull x-ray haker - Parkmaster - T-rex 450 - HPI Savage XL - Kyosho V one RRR - Mugen MBX5R - Losi 2.0 - Spectrum DX3s - Boss .21B Rossi - Werks .21 B5 - OS .15VX - K5.9 Hpi
« Risposta #16 il: 27 Settembre 2010, 14:38:05 »
Allora ragazzi updato la situazione e posto delle foto (scusate se sono un amezza schifezza), pignone con 3 denti rotti, un cuscinetto su un bicchiere di uscita partito del tutto e quello opposto sulla strada buona. Cmq nn so se si vede ma presentano della ruggine quindi sono una schifezza cinese. Per il tirante dello sterzo si è piegata la parte in plastica finale quella che si aggancia sull'uniball che cacata raga'. Credo che in tutti i casi il pignone si sia rotto a causa del fuori asse causato dalla rottura del cuscintto  :(. Ma io nn lo so ma che cacate che fanno delle volte. Consigli sui cuscinetti???  ::tnx::
« Risposta #17 il: 27 Settembre 2010, 16:48:01 »
Che dire... per esser un differenziale con due litri è distrutto ben bene...
è anche da vedere come son stati fatti questi due litri però, e questo lo sai solo tu.
Salti, frenate brusche e accelerazioni possono rovinare i differenziali, specialmente se non si è usata l'accortezza di controllare che fossero accoppiati per bene.
Sinceramente con la quantità di savage XL, flux e 4.6 che ci son in giro, alcuni anche con motorizzazioni un pò "prepotenti", compresi i miei, è la prima volta che vedo uno scempio simile....
Offline igloo_it
  • Post: 39
« Risposta #18 il: 27 Settembre 2010, 18:32:04 »
Se ho comprato un Savage xl è solo xkè ne ho sentito parlare bene su questo forum quindi tutto ciò che scrivo è semplicemente una critica costruttiva. Ritengo tuttavia che un Monster in quanto tale debba essere sottoposto a degli stress e non credo che quello che ho fatto io sia qualcosa di particolare, come ho già detto sono uscito in pista solo una volta e non credo che sia neanche tra le + impegnative visto quello che c'è in giro. I primi 2 litri sono stati consumati in un piazzale con carburazione molto grassa per finire il rodaggio, c'è stato qualche cappottamento ma di certo non ho fatto salti da 5 metri ne scagliato a tutta manetta contro un palo, in pista ci ho girato per un ora e mezza e come frenate non ne che ne ho fatte molte forse ci sono stati più ruzzoloni. In tutti i casi il differenziale a mio avviso non è molto rovinato ma il problema è che un cuscinetto ha ceduto del tutto quindi ha mandato tutto fuori asse, probabilmente ho beccato il cuscinetto cinese difettato (sai anche loro possono sbagliare) ma ti posso dire che non è giusto montare dei cuscinetti ferrosi dove è possibile che ci siano infiltrazioni di acqua e sporcizia, non so come la pensi tu Badlucifer ma io la penso così.
« Risposta #19 il: 27 Settembre 2010, 19:25:51 »
Ma quindi il modello non ha solo 2 litri, se ci hai girato un ora e mezza in un piazzale...
Un monster come tutti i modelli può reggere alcune sollecitazioni ed altre no, anzi paradossalmente un monster è più fragile di un buggy o un truggy, visto che è più pesante e ha ruote più grosse che in caso di urti e ribaltoni producono maggiori sforzi sulle sospensioni.
Con ogni probabilità hai beccato un cuscinetto fallato, ma di bastano un paio di frenate fatte "bene" per rompere i denti dell'accoppiamento....
« Risposta #20 il: 27 Settembre 2010, 19:47:42 »
già quoto badlucifer...
per farti un esempio... la prima volta che ho sgranato probabilmente è stato perchè gli accoppiamenti erano fatti male e dopo che il mio negoziante me li ha sistemati (non ho cambiato pezzi) i diff sono duranti più o meno 1 anno e la causa adesso credo che sia stata la mia inesperienza alla guida perchè non avevo capito che quando si fanno i salti bisogna togliere il gas prima di atterrare perchè se no i differenziali che sono in trazione di prendono una frustata micidiale... (ti dico io facevo dei salti di 30... 40... 50... cm :D usando oppure in pista in cui sono andato solo 2 volte a girare e di gran salti non ne ho fatti...)
ihihih potete chiedere a chi mi ha visto girare in pista sembra che stia facendo il rodaggio XD perchè non voglio cappottare e tra'laltro se vado troppo forte non infilo le curve :D :D :D :D :D
una domanda ma il tuo savage è la versione con diff con il cuscinetto sulla corona diverso da quello sulla cassa o sono uguali?
(se cambia... cambia il diametro interno)
ma dalla foto non si capisce un gran chè la corona come è messa?
Offline igloo_it
  • Post: 39
« Risposta #21 il: 27 Settembre 2010, 22:56:04 »
I litri sono x esattezza 2,5 di cui 2 x il rodaggio al 15 e mezzo al 25 stavo ancora cercando di carburare al meglio (visto ke nn sono un mago ci metto un pò di tempo). Il mio differenziale ha il cuscinetto sul pignone diverso. In tutti i casi mi ha risposto radiosistemi che è stata informata Da hpi Europa ( a cui avevo scritto) mi ha detto di portare il savi al negoziante x farlo spedire e controllarlo, gli ho risposto ke lo spedisco io col mio corriere faccio prima. La cosa strana è che il pignone ha 3 denti tranciatori netto mentre la corona è perfetta. Cmq ragazzi posso dire la mia? Io conosco solo il savi come moster ma sento parlare di spessoramenti, recupero di giochi ecc ma io credo che un accoppiamento su un pezzo di plastica è una cagata, ma avete visto quanto è morbida la scocca del differenziale? Almeno avessero usato PVC caricato a vetro poteva pure andare mah. Cmq vi tengo informati sull'autopsia che farà radiosistemi ( visto ke ne ho lette di cotte e di crude sul loro conto).
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #22 il: 28 Settembre 2010, 14:13:10 »
be.ti anno letto la nota informativa aziendale per le procedure di ispezione come anno detto a mè,ho spedito il savage flux,mi è tornato indietro,leggo il referto per loro tutto apposto,be mi faccio forza l'ho provo,e la sua durata e stata di 4 minuti, ::ball:: ::ball::e grazie al forum e al negoziante non tutti ladri come si dice che ho risolto il problema :D :D :D :Dauguri,settimana prossima qui spedisco il mio 5.9 e vediamo un pò ti allego una foto per farti vedere
Uploaded with ImageShack.us
« Risposta #23 il: 28 Settembre 2010, 16:06:14 »
si si ce ne siamo accorti e se ne sono accorti anche all'hpi infatti sul savage flux hanno cambiato la plastica mettendone una più dura...
Offline igloo_it
  • Post: 39
« Risposta #24 il: 17 Ottobre 2010, 23:51:36 »
Salve ragazzi volevo informarvi che dopo 10 giorni circa radiosistemi è riuscita a mettere apposto il mio Savy. Il tecnico x due volte è stato disponibile e mi ha spiegato che la rottura del cuscinetto è stato causato dall'acqua e aspettavano dei pezzi che non avevano in casa sta di fatto che è stata sostituita anche la cassa del differenziale xke rovinata dal cuscinetto inoltre la corona e il pignone sono stati sostituiti con dei nuovi diversi (da come mi ha spiegato ora sono più duri) poi alla prova pratica mi ha detto che anche i cuscinetti del differenziale post erano rovinati dalla ruggine. Stavo pensando che forse non ho fatto bene a lavare il mio Savy nella vasca idromassaggio con l'idro in moto. Nn si puliscono così queste macchine??? Forse dovrò rivedere le zone dove far girare il mio Savy magari metto un sistema d'areazione forzata e lo faccio girare nel mio garage o magari potrei cambiare i cuscinetti con qualcosa che nn sia cinese anche perché i cuscinetti "NN DEVONO FARE LA RUGGINEEEE". Ciao a tutti
Offline igloo_it
  • Post: 39
« Risposta #25 il: 18 Ottobre 2010, 00:39:28 »
X Daitarn3 ti racconto quello che è successo con un motore Boss 3.5 tuner Mario Rossi costato la modica cifra di 350 euri. Compro questo motore da un negozio di Salerno da cui nn metterò più piede se nn per estrema necessità e forse neanche, nn credo che farete fatica a capire chi è che ormai è l'unico rimasto ma x correttezza nn faccio nomi. Vado a prendere una mbx5r x fare qualcosa nell'attesa del ripristino del mio Savy e chiedo un motore e tra quelli proposti mi prendo questo Boss che era l'ultimo ed era in vetrina cmq monto la macchina metto il motore e inizio il rodaggio dopo 2 serbatoi metto la macchina a terra e inizio il terzo pieno mentre faccio girare il buggy all'improvviso si spegne, mah forse la benzina forse un pò di terra forse la candela eh no il tappo del carter era uscito fuori dalla sede xke i perni si erano svitati e resta incastrato tra il carter e la culla del motore, risultato pistone andato. Alchè chiamo il mio rivenditore e lui fa ci vogliono 120 euri per il pistone e cilindro e faccio ma come un motore nuovo ma come si fa, dico io e lui sai mi è capitato pure a me possiamo vedere se ci accoppiano solo il pistone e si risparmia a questo punto chiamo la schepis e loro mi dicono che è meglio se spedisco tutto ok lo faccio a mie spese visto ke nel frattempo col rivenditore ho chiuso i ponti (voglio solo dirvi che da questo personaggio ho speso 2500 euro in mese e nn aggiungo altro) dopo qualche giorno mi chiamano e mi dicono che nn può passare in garanzia xke è impossibile che si sviti il tappo sono tutti chiusi con chiave dinamometrica e poi sigillati alchè dico ma il mio nn era sigillato xke era di vetrina e loro ah allora ha sbagliato lei a prenderlo già aperto probabilmente sa come sono i modellisti magari lo hanno aperto x curiosità quindi dovrebbe parlarne col suo rivenditore. Io parlare col rivenditore? Voi siete l'azienda voi scegliete i vostri distributori e siete voi che dovete istruire questi imbecilli su come vendere e quali sono le clausole che fanno decadere la garanzia. Alla fine mi hanno detto che x venirmi incontro mi faranno pagare solo 35 euro che sarebbe il costo vivo del pistone!!! Due osservazioni, la prima se il pistone costasse 35 euro al produttore allora credo che il rivenditore me lo ha venduto sottocosto considerato che era compresa anke la marmitta x 350, secondo mi sembra che ho avuto a che fare con un morto di fame invece che col proprietario di un'azienda che produce motori a detta di molti di buon livello. Sapete qual'e il fatto e che il modellismo è qualcosa che da qualcuno è visto come un contesto dove sembra lecito farselo mettere a quel posto ma io nn credo sia così. Credo che noi tutti quando siamo davanti a un problema nn dipendente da noi dobbiamo lottare e scrivere scrivere e scrivere xke vi dico l'ultima cosa quando entrate in un negozio e comprate un hpi o un traxxas o qualcos'altro lo pagate 600/700 euro pensate che state comprando qualcosa che fuori dal nostro continente lo paghereste dai 90 ai 130 dollari sempre da distributore quindi fate voi i conti quando vi diranno che nn ci sono i margini che le garanzie sono limitate ecc ecc scrivete sempre alla casa madre. Ciao
« Risposta #26 il: 18 Ottobre 2010, 02:06:45 »
Direi che decisamente non hai fatto bene a pulire il modello in quella maniera.
Anche i cuscinetti non cinesi se trattati così arrugginiscono.....
Leggiti un pò di discussioni sul forum, su come pulire e lubrificare i modelli.
Offline igloo_it
  • Post: 39
« Risposta #27 il: 18 Ottobre 2010, 23:37:03 »
Stavo scherzando pensavo fosse chiaro. Cmq ti voglio solo dire che se prendi un cuscinetto (che sia un vero cuscinetto) nn si arrugginisce. Potrei farti vedere dei cuscinetti vecchi smontati da dei motori elettrici che usiamo nella mia fabbrica che costano pochi cents che dopo 3/4 anni che lavorano nella melma nn presentano nessun tipo di corrosione. I cuscinetti dovrebbero essere in acciaio inox il che significa che nn devono subire ossidazione e x vedere se sono veramente inox basta prendere un magnete e vedere se ne sono attratti, in caso positivo sono ferrosi e quindi di scarsa qualità. Ciao
« Risposta #28 il: 19 Ottobre 2010, 00:55:24 »
beh allora prendi gli SKF e vedi che non ti sbagli...
comunque se si sono arrugginiti significa che non erano oliati/ingrassati e anche questo non va bene...
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #29 il: 29 Dicembre 2010, 14:52:39 »
è successo anche a me gia 2 volte prova a mettere degli spessori nel differenziale e prova a rifale l'accoppiamento. se ha troppo gioco aggingi spessori... ciao
