Autore Topic: sulle buggy 1/8 quale esc preferite?MMM o mamba max pro?  (Letto 1630 volte)
Re:sulle buggy 1/8 quale esc preferite?MMM o mamba max pro?
« Risposta #15 il: 22 Settembre 2010, 09:56:00 »
Uhm.... la soluzione non sarebbe male, ma comporta un cambio TOTALE dei componenti in mio possesso...
Oltre a non esser favorevole ai troppi volt nell'off...
Per ora si continua a 4S.. chiaramente per chi dovesse iniziar da zero il discorso cambia!
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #16 il: 22 Settembre 2010, 10:09:45 »
Si sono d'accordo, cambiare quando si ha tutto a 4S comporta una spesa non indifferente.
Ad iniziare da zero però può essere vantaggioso sia in termini prestazionali che di consumi :)
Offline SUINO
  • Post: 99
« Risposta #17 il: 22 Settembre 2010, 13:38:34 »
sbaglio o il pro ha la presa USB direttamente sul regatore?così ogni volta nn bisogna staccare lo spinotto dalla ricevente x settarlo,molto più comodo. :D
losi 8ight EU-lettrica   (Suino_Potter edition)
Fondatore del Club C.N.S
(Cemporta Na sega)
« Risposta #18 il: 22 Settembre 2010, 14:19:46 »
purtroppo sbagli. Per programmare il pro serve il castle link da attaccare alla spinetta dell'esc
Offline SUINO
  • Post: 99
« Risposta #19 il: 22 Settembre 2010, 18:46:00 »
ahhhhzzz proprio come il MMM. una cosa ke mi frena sono i connettori da 4mm sull Esc,io tutti i motori li ho con quelli da 6mm e dovrei riadattarli.
(Cemporta Na sega)
« Risposta #20 il: 22 Settembre 2010, 19:00:34 »
mettici quelli da 6  :)
ma se ora hai il MMM e vuoi cambiarlo con il PRO non ne vedo l'utilità apparte il peso esiguo di differenza.
Offline SUINO
  • Post: 99
« Risposta #21 il: 22 Settembre 2010, 19:17:30 »
che significa scusa mettici quelli da 6mm... io dicevo ke li ha proprio di suo da 4mm come fai a metterceli da 6mm sul case del MMP?
cmq a me servirebbe x avere un'esc di riserva e come dicevo ho tutti i motori con i cavi da 6mm e mi toccherebbe farci un adattatore o metterli direttamente anke sul motore....credo ke fare un'adattatore da 6mm a 4mm sarebbe meglio....bhoooooooo
(Cemporta Na sega)
« Risposta #22 il: 22 Settembre 2010, 20:33:18 »
Il MMP ha i cavi saldati al case, e ai cavi i connettori da 4mm... quindi è sufficente sostituire i connettori.
@ Nikka, il MMP oltre ad esser più leggero, ha anche la porta sensori, e il bec programmabile..
Offline Il Ghiro
  • Post: 38
  • I miei modelli: X-Ray808-BL/Hyper10SC/SandScorcher/Merv/MiniLST2/ MRC/SC18/CarismaGT14pro/ Carisma GT14B/AssoT4.1/Asso TC6/Corally SL Pro10
« Risposta #23 il: 29 Settembre 2010, 09:23:41 »
Qualcuno che utilizza il 2650kv su MMpro? Ho anche un CCBec  da aggiungerci all'occorrenza.Vorrei sapere se l'esc scalda o corre c'è qualche cosa che devo sapere per sfruttarlo al meglio. Chiaramente vado a 4s.
Il mio MMM non salta fuori che problema ha e non ne vuole sapere di accendersi,quindi dato che ho un MMMpro fermo pensavo di usarlo come rimpiazzo. So bene che il 2650 non è un motore da Buggy ma dato che questo ho ,per ora questo mi tengo. Sono indeciso se prendere un Tekin 1900 come quello del Bad. .
Offline t-tommj
  • Post: 19
« Risposta #24 il: 07 Gennaio 2011, 08:44:48 »
Intanto inizio col dire che il castle 2650 ( se di quello parli ) va benissimo sui buggy....anzi e' studiato x quelli ;) io l' ho provato a 3s e credo che sia perfetto mentre a 4s scalda un po' troppo ....... uso il Tekin 1900 buggy con RX8 e mi trovo benone ma solo da quando ho tolto il cavo sensori perche' prima ho fatto fuori 1 RX8 x non so' quale motivo, fatto sta che ora senza i sensori il Tekin regge, quindi mi sono ordinato un bel MMP cosi  li posso riutilizzzre che a mio avviso servivano eccome  :::8)
poi postero' le mie impressioni ma mi aspetto grandi cose
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #25 il: 07 Gennaio 2011, 10:30:15 »
Non credo proprio che sia il sensore, l'RX8 ha  statisticamente avuto ben altri problemi spero risolti con le nuove versioni :cool2:
