Autore Topic: Castle Fulmination  (Letto 1515 volte)
Offline Il Ghiro
  • Post: 38
  • I miei modelli: X-Ray808-BL/Hyper10SC/SandScorcher/Merv/MiniLST2/ MRC/SC18/CarismaGT14pro/ Carisma GT14B/AssoT4.1/Asso TC6/Corally SL Pro10
Castle Fulmination
« il: 16 Settembre 2010, 23:00:55 »
Tutto bello contento mi prendo un MMMv3 e appena lo monto . . .  fa un solo Bip,accende il led giallo e poi non va piu'.Gli do un occhiata ma essendo nuovo di trinca non c'è niente che all'apparenza non vada,i cavi sono saldati bene,le saldature non sono fredde e la spinetta della ricevene ha i contatti giusti,l'interruttore "clicca".  :azz:
Dopo una settimana prendo un MMpro,lo monto con un Novak Ballistic 550 4.5 a sensori,caccio con cautela il cavetto sensori nella porta,lo provo ,settato come"mamma Castle me lo ha dato (tocco solo il cut off tramite il Castle Link) e in basso mi si spegne,per il resto dell'arco di erogazione va che è una favola,magari un po ruvidino ,stranissimo erp un sensored,ma dato che lo sto usando in Smart Sense e conun anticipo presettato da Novak di 30gradi sulla cassa,penso che il problema sia il motore. Prendo quindi iln preastito da Touring un 10.5 redline,lo monto sul MMpro e non va. In modalita' sensored non parte proprio,in modalità sensorless nemmeno,in SmartSense scalda per are pochi gir e male. .  leggo in giro sui FAorum esteri che cosa puo' essere e salta fuori che un problema comune ai MMpro è la porta sensori che è saldata Dimmer...a   >:(   m'incacchio coem un muflone arrapato e decido di mandare il tutto in assistenza pero . . . d' un altra chance al MMM e stavolta parte. . .  :-\  ci avdo a fare un giro in pista e dopo aver scaricato il suo bel paccozzo di 4S al cambio di batterie . . . si ferma di nuovo e questa volta manco mi si accende il segnale della ricevente  ::ball::
Incazzato come un muflone cedo e rimpiazzo li MMM con un RX 8 (del quale in giro se ne sentono dire di tutti i colori)  ed l risultato è stato che adesso vado ,non so ancora per quanto ma intanto riesco a girare senza problemi ed un erogazione anche migliore di quella già eccezionale che ho trovato nell'unica scarica fata col famigerato MMMv3 che nel frattemop se ne è volato a farsi un giro in Kansas.
Passano 20 giorni (19 perl'esattezza) che dei due esc mi torna il solo MMpro (nuovo!) . . . ma del MMMv3 manco l'ombra,chiedo delucidazioni in Castle e mi dicono che non sanno cosa farci,per loro l'esc funziona . . . ::inkanero::
A voi pensieri e riflessioni. . .
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
Re:Castle Fulmination
« Risposta #1 il: 17 Settembre 2010, 14:20:28 »
anche a me è succeso con l'esc del mio flux e sai cosa era succeso il cavetto negativo del tastino on-off era saldato male e a volte faceva contato e altre no....
Macchine:
Offline Il Ghiro
  • Post: 38
« Risposta #2 il: 17 Settembre 2010, 20:13:19 »
mmmh non mi stupirei che fosse il tastino,già mi era capitato sul Mambino25. Il punto è che se lo escludo per provare collegando i cavetti poi in assistenza non me lo prendono piu' e mi tocca pagare un botto in riparazione. . . pero' quasi quasi
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #3 il: 17 Settembre 2010, 20:16:08 »
si hai ragione è un bel casino. consiglio a tutti quando comprano un flux di cambiare il tastino perche poi ti potrebbe capitare che per colpa di quel tastino si fonda l'esc
Macchine:
« Risposta #4 il: 17 Settembre 2010, 21:20:00 »
assolutamente no.. il tastino fa solo contatto..  chiude un circuito..
quindi circuito aperto - esc spento
circuito chiuso (o con l'interruttore o con i fili spellati uniti tra loro oppure ancora un punto di saldatura sui due contatti sulla piastra madre dell'esc) e l'esc si accende..
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #5 il: 17 Settembre 2010, 21:53:10 »
si ok ma pero se il tastino arriva a dar l'imput iniziale poi basta ogni mezzo sec si sente l'esc che fa un bip si spegne naltro bip si rispegne... e avanti cosi io non credo li faccia bene poi se dici che sbaglio ok
Macchine:
Offline Il Ghiro
  • Post: 38
« Risposta #6 il: 17 Settembre 2010, 23:28:58 »
enno' cacchio: il mio non è che si accende e poi spegne.E' perennemente spento  cacchiarola ,infatti è proprio per questo motivo che sono combattuto. In caso muovessi un filo e vedo che il contatto ogni tanto è presente allora il rischio me lo prendo, ma cosi' com'è che manco si accende non mi fido mica,data l'esperienza con la saldatura della porta sensori del MMpro. . . si sa mai. D'altra parte se fosse che devo inviarlo per poi scoprire che mi satra via altri 20 giorni (con spese di spedizione) solo per un cacchio di interruttore che non fa contatto m'incazzerei ABBESTIA . . .  ::ball::  OSTI 30 EURO PER UNO SWITCH DA 2 EURO E' IL COLMO. . .  che mazzo faccio?  ::)
« Risposta #7 il: 18 Settembre 2010, 01:56:57 »
per toglierti il dubbio apri il case e vedi dove vanno a finire i due cavi dell'interruttore. Vedrai che arrivano sulla piastra madre e si uniscono alla stessa con due saldature.
Per vedere se  è l'interruttore che non funziona, basta che con la punta di un cacciavite tocchi le due saldature.
Se l'esc non è fulminato unendo questi due contatti si accenderà.. e così potrai essere sicuro che la colpa è dell'interruttore che non chiude il circuito..
Offline Il Ghiro
  • Post: 38
« Risposta #8 il: 18 Settembre 2010, 09:09:46 »
Grazie per la dritta M+D ,ho già fatto la stessa operazione in passato con il Mambino,quando mi si era dissaldato uno dei fili dell'interruttore sul PCB e con il MMpro per rendermi conto che si era dissaldata la porta sensori.Il punto è che adesso sono quasi sicuro sai l'interruttore dato che quando lo muovo non clicca piu',non si sente il tipico scatto che chiude il circuito. Visto il tempo inclemente oggi ne approfitto per smontare il regolatore e darci un occhiata .
« Risposta #9 il: 18 Settembre 2010, 10:09:40 »
Anche io ho avuto problemi con il tastino per l'accensione. All'inizio faceva contatto dopo alcune volte che facevo avanti e indietro con il tastino, poi si accendeva solo quandovoleva lui.
Staccato e uniti i fili direttamente in pista ha poi funzionato.
Per risolvere ho messo poi il tastino per l'accensione dell'esc della Losi,che ha una prolunga ed è anche più affidabile...
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #10 il: 18 Settembre 2010, 10:35:34 »
anchio ho fatto la stessa identica cosa!!
Macchine:
« Risposta #11 il: 18 Settembre 2010, 10:38:55 »
Citazione da: andre26 link=topic=28683.msg431837#msg4318 :D37 date=1284798934
Ma dai, mi copi le soluzioni :D
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #12 il: 18 Settembre 2010, 10:48:56 »
no no no.. :D :D io l'ho gia fatto da 3mesi sotto consiglio del mio negoziante..... (molto bravo!)
Macchine:
Offline Il Ghiro
  • Post: 38
« Risposta #13 il: 20 Settembre 2010, 14:46:26 »
 >:(   NON E' L'INTERRUTTORE . . .  ::ball::   IO GLI E LO RIMANDO INDIETRO UN ALTRA VOLTA   ::bagno::
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #14 il: 20 Settembre 2010, 19:44:31 »
aiaia ti è andata male... ::coltello::
Macchine:
