Autore Topic: Pignone con le ali...  (Letto 2379 volte)
Offline Sergiot5
  • Post: 74
  • I miei modelli: HOBAO ST PRO BRUSHLESS - MANTUA AMIKA
« il: 13 Settembre 2010, 17:13:51 »
Ciao ragazzi!!!
Ogni volta che vado a girare su pista succede una cosa molto spiacevole: si molla il grano che tiene fisso il pignone sull'albero del motore brushless del mio Mamba Monster :) e si sfila il tutto.
Attualmente utilizzo il frena filetti di media forza di colore blu, il pignone è in acciaio e il grano ha la testa piatta.
La cosa brutta, è che mi è successo prima di un salto con conseguente atterraggio sul tetto... per fortuna non si è rotto niente, vorrei evitarlo un'altra volta.
Avete qualche rimedio?
I gioielli non li indosso... li guido!!
Re:Pignone con le ali...
« Risposta #1 il: 13 Settembre 2010, 17:25:47 »
1- fai la punta al grano
2- lava e sgrassa il pignone e il grano con il diluente
Rimetti il frenafiletti, strigi tutto, e lascia riposare 12 ore...
Vedrai che il problema sarà risolto.
Offline Sergiot5
  • Post: 74
« Risposta #2 il: 13 Settembre 2010, 18:34:36 »
In questo modo vado a rovinare l'asse del motore.
Domani provo la tua soluzione!!
Avete altri consigli?
« Risposta #3 il: 13 Settembre 2010, 18:36:23 »
Altri consigli è difficile darli, Bad ha detto già tutto...
Normalmente il frenafiletti fa ottimamente il suo lavoro... Anzi, a volte complica lo smontaggio...
« Risposta #4 il: 13 Settembre 2010, 19:06:04 »
Non rovini nulla...  in campo industriale si usano i grani a punta abitualmente.
« Risposta #5 il: 13 Settembre 2010, 19:15:10 »
una cosa importante e forse scontata è utilizzare un ottimo utensile..
non è pensabile stringere bene il grano con una brugola a L..
io uso utensili buoni (Hudy - Losi - Integy e Topcad) che mi permettono una buona coppia di serraggio senza che rovini la sede esagonale del grano..
non ho mai utlizzato frenafiletti e non mi si è mai e dico mai sfilato un pignone.
Da mezzi 1:18 a mezzi 1:8..
« Risposta #6 il: 13 Settembre 2010, 19:19:59 »
e non mi dite che il costo degli utensili è alto..
hai dimostrato te stesso che i danni in caso di allentamento del pignone sono ben più cari di una serie di utensili di ottima qualità..
Offline Sergiot5
  • Post: 74
« Risposta #7 il: 14 Settembre 2010, 17:00:59 »
Ciao ragazzi!!!
State tranquilli ho degli ottimi utensili.
Seguirò il Vs. consiglio per quanto riguarda i grani con la punta.
Molte grazie  :yeah:
Saluti.
Offline Steel Saviour
  • Post: 787
  • Team ForRace
« Risposta #8 il: 15 Settembre 2010, 14:16:01 »
Si vede che sono molto fortunato allora, dal momento che uso abitualmente brugola a L per serrare viti a grani (dai grani del 2 fino alle viti M4) senza frenafiletti e molto raramente mi capita qualcosa di svitato  ::)
« Risposta #9 il: 15 Settembre 2010, 16:32:30 »
Direi che o hai fortuna o utilizzi i modelli poco...
Senz'altro anche una chiave a brugola ad L di buona marca e con gli spigoli dell'esagono ben appuntiti dice la sua, ma il frenafiletti in alcuni casi è indispensabile.
Una serie di buoni utensili non fa mai rimpiangere i soldi spesi, e considerando quanto spendiamo per il modellismo andare a risicare sugli utensili mi sembra un pò ridicolo...
Offline Walk_er
  • Staff Torino Racing
  • Post: 3158
« Risposta #10 il: 15 Settembre 2010, 20:55:41 »
per quanto riguarda le chiavi non è la marca che fa la differenza ma il materiale utilizzato, ci sono chivi della beta che si sciolgo con lo sguardo e altre incredibilmente indistruttibili. Dipende dall'uso per cui sono state progettate, hobbistico o professionale, e ovviamente il materiale influisce molto sui costo finale.
Per l'uso del grano a punta è necessario creare un'apposita sede sull'albero altrimenti diminuisce il punto d'appoggio facilitando lo svitamento. Ovvio che non è un consiglio a modificare gli alberi.
Offline Sergiot5
  • Post: 74
« Risposta #11 il: 16 Settembre 2010, 15:30:25 »
Vorrei risolvere questo problema definitivamente:
Mi potete confermare quanto sotto:
- Utilizzare grani a punta
- Utilizzare frena-filetti medio
- Effettuare una piccola sede per la punta del grano sull'albero del motore elettrico.
Scordo qualcosa?
Esistono sul mercato dei pignoni 13T in acciaio con il doppio grano (attualmente utilizzo un pignone 13T in acciaio con un solo grano)? Il mio motore è un Mamba Monster.
Grazie.
Offline zan72
  • Post: 75
  • I miei modelli: e-revo brushless truggy f8t buggy losi
« Risposta #12 il: 28 Novembre 2010, 13:21:10 »
ha ragione walk ... mi dispiace contraddire bald, ma facendo la punta sul grano diminuisce l'appoggio dello stesso sull'albero...perciò  il grano va lasciato piatto, come detto usa chiavi adatte e frena filetti....
anche se scontato controlla bene di fissare il grano sulla parete piatta dell' albero...
« Risposta #13 il: 28 Novembre 2010, 13:32:14 »
il grano a punta è studiato appositamente per "piantarsi" appena nell'albero. . Di conseguenza la superfice di appoggio è pari se non superiore a quella dei grani piatti con il vantaggio che diversamente ai grani piatti quelli a punta reggono anche in caso che il filetto molli lievemente. Usandoli in campo industriale da circa 22 anni so quello che scrivo.
Offline zan72
  • Post: 75
« Risposta #14 il: 28 Novembre 2010, 18:14:15 »
non metto in dubbio i tuoi 22 anni di esperienza .... anche se anche i miei 20 anni  ( di meccanica )non sono proprio acqua ... sò che esiste quel sistema ,( ed è anche + efficente) ma sinceramente non l'ho mai visto  su nessun modello.. certo si può realizzare ... ma il lavoro deve essere certosino....e bisonga vedere se lui  riesce a realizzarlo...  penso che tu sia daccordo con me nel dire che con utensile giusto e frena filetti dovrebbe risolvere tranquillamente .... logicamente avendo pulito tutto prima con diluente ...
