Autore Topic: Savage Flux - 4 oppure 6s... aiutino??  (Letto 5914 volte)
Re:Savage Flux - 4 oppure 6s... aiutino??
« Risposta #15 il: 14 Settembre 2010, 19:34:25 »
ripeto
diciamo che i diff oltre averli aperti e guardati 2 volte non sono mai stati toccati (sono come di fabbrica)
p.s. io ho quelli da 43/13
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=102246
cosa devo farli per migliorarli
[/quote]
Devi controllare che ci sia il giusto gioco tra corona e pignone della coppia conica dei diff...
Eventualmente devi aggiungere dei rasamenti.
« Risposta #16 il: 14 Settembre 2010, 19:37:44 »
scusami perchè quella modifica ai connettori? :::8)
perchè prima aveva i deans che sono a rischio fusione con le potenze in gioco su un savage Flux.. ci vogliono dei connettori adatti come quelli che ha montato..
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #17 il: 14 Settembre 2010, 19:52:14 »
ai completamente fatto centro ::clap:: ::clap::
Macchine:
« Risposta #18 il: 14 Settembre 2010, 21:47:48 »
perfetto allora.. avevo tirato ad indovinare.. mi è andata bene  ::fuma:: ::fuma:: ::fuma::
Offline dude
  • Post: 108
« Risposta #19 il: 14 Settembre 2010, 23:08:01 »
« Risposta #20 il: 15 Settembre 2010, 13:32:04 »
e fare un accoppiata 5s 2p? (apparte ce forse isognerà cambiare i porta batterie...) si può fare?
ihihih dopo è una gara tra modello e modellista a chi dura di più :risatissima:
« Risposta #21 il: 15 Settembre 2010, 13:56:19 »
a prescindere dalla validità del sistema di collegare una 2s e una 3s, sarà sempre un collegamento 5s1p e non 2p..
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #22 il: 15 Settembre 2010, 14:13:49 »
scusa potresti postare il link di queste batterie
ecco il link
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14391
ok grazie
scusa ma attacarla sopra il telaio si cambia la carozza con la baja si fa un supporto con fascette o con gli strip e si monta la 5s poi si smontano i porta batterie di serie.
Macchine:
« Risposta #23 il: 15 Settembre 2010, 14:23:35 »
nooo... io intendevo 2 da 5s messe in parallelo...
non ho mica capito...
e poi mi spiegate cos'è sta baja?
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #24 il: 15 Settembre 2010, 14:36:32 »
all'inizio di sto video si vede un flux con una carroza tipo baja.
io dicevo di attacare una sola batteria 5s qua sopra
cioè sotto quella cosina che serve a prendere il flux (tirarlo su) la batteria 5s la metti dal motore al sum carozza anteriore e la fissi con 3 fascette lunge al telaio...
è un modo per montarcela
Macchine:
« Risposta #25 il: 15 Settembre 2010, 14:42:12 »
a dir poco una pessima idea. Se monti una batteria sulla trasmissione alzi il baricentro in una maniera spaventosa. Rischi di far più danno che vantaggio. . . Meglio 2 batterie a 3s nei vani originali.
Offline SSK V2
  • Post: 3171
  • ...:::Antonio:::...
« Risposta #26 il: 15 Settembre 2010, 18:26:17 »
Prendi queste di Lipo:
Pacco Turnigy 5000mAh 2S 30C
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9514&Product_Name=Turnigy_5000mAh_2S_30C_Lipo_Pack
Pacco Turnigy 5000mAh 3S 30C
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9515&Product_Name=Turnigy_5000mAh_3S_30C_Lipo_Pack
Sono identici si distinguono dal voltaggio una è una 7.4V ovvero 2S e l'altra è una 11.1V ovvero 3S :cincin: amperaggio e scarica uguali :yeah: messe in serie a calcoli fatti a 5S il tuo 2200kv arriva a circa 46000 giri al minuto :yeah: ;)
Offline EnricoDG
  • Post: 522
  • Caffè
  • I miei modelli: Savage X SS O.S.30VG, Savage Flux
« Risposta #27 il: 16 Settembre 2010, 18:05:23 »
Bella la soluzione 5S sul FLux... un buon compromesso tra la potenza (già abbondante) a 4S e l'esagerazione delle 6S !!
Io l'ho provata sul mio flux e mi è piaciuta molto...
Su hobbycity ci sono molti pacchi lipo che puoi accoppiare 2S + 3S .... devi solo perdere un po' di tempo a cercare (aiutandoti con la funzione "compare" che c'è nella descrizione della lipo (a destra))
http://img98.imageshack.us/img98/2576/savage300x200gz4.jpg http://img22.imageshack.us/img22/7702/flux300x200.jpg
Savage XSS, O.S. 30VG, Futaba 3PM-FM                 Savage Flux, MMM + Castle 2200, Hyperion G3 4S 5000, Zippy FlightMax 5S 4000
« Risposta #28 il: 16 Settembre 2010, 18:24:22 »
magari con 3+2 conviene usare anche un bilanciatore "dinamico" (che bilanci anche quando le pile sono in funzione...)
stavo pensando... dopo non si rischia di sbilanciare il mezzo?
campe 89 nel suo savageX 4.6 aveva trovato il sistema per mettere una batteria nella pancia del savage... vacendosi uno skid piatto...
se uno vuole fare la soluzione 2+1+2...
Offline EnricoDG
  • Post: 522
  • Caffè
« Risposta #29 il: 16 Settembre 2010, 18:39:46 »
Bilanciatore dinamico  :okkio: mai sentito  e non credo che esista ! :azz: Per bilanciare le celle???
Perchè a 5S dovresti bilanciare le celle durante l'uso ed a 4S no?!
Il problema pesi non esiste sul Savage Flux; anzi... visto che il motore è spostato sulla destra, se hai l'accortezza di mettere la lipo 3S a sinistra e la 2S a destra non fai che migliorare la distribuzione dei pesi  ;)
