Autore Topic: la mia prima LiPo  (Letto 2152 volte)
Re:la mia prima LiPo
« Risposta #15 il: 08 Settembre 2010, 21:58:45 »
Confermo anche io ho l'ultimo elencato da Antonio!
Fatti vivo lucianoooooooooooooo!  :angelo:
 ???  ...per uno che gioca a soft air può essere un'augurio più che "indicato"  :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima:
Ciao Luciano
Peace and Love    no War  :badbad: :badbad:
« Risposta #16 il: 08 Settembre 2010, 22:00:19 »
ma perchè gianni ce l'ha questo pezzo? adesso butto un occhio sul sito
si li ha tranquillamente   ;)
Offline Takashi_amano
  • Post: 951
  • Savage X 4.6 - Savage xs ss - Align Trex500
« Risposta #17 il: 08 Settembre 2010, 22:01:31 »
fantastico  :angelo:   venerdì mattina sono libero e ci faccio un salto   fantastic
« Risposta #18 il: 08 Settembre 2010, 22:07:49 »
Siccome non so che lipo è ti consiglio di prendere il carichino e la lipo ed andare da Gianni modellismo che li ha tutti e scegli quello idoneo.
A Lucià.. ma se sei ciecato come fai a mirare nel Softair??
te lo avevo già detto che Gianni li ha tutti..  :botte: :botte: :botte:
  • Post: 951
« Risposta #19 il: 12 Settembre 2010, 22:18:06 »
ok adattatore preso...da Gianni...tnx barò  :bacino:
mo però c'è un piccolissimo problema....quando attacco la lipo ( con l'equalizzatore collegato ) nella fase di scarica il cb mi va in erore e scrive "OUTPUT BATTERIA CIRCUITO APERTO" Nel manuale c'è scritto che quando è così significa che: Interruszione nel circuito di ricarica/scarica; controllare i collegamenti.
che devo fare? Non ho ancora provto a vedere se il problema me lo da pure in fase di ricarica perchè per il momento sto finendo di scaricare la batteria, quando finisce, che devo avviare la carica, allora vi saprò dire se anche in fase di carica mi da lo stesso errore
perche?  :'(
« Risposta #20 il: 12 Settembre 2010, 22:42:25 »
Ma hai collegato entrambi i cavi, sia quelli del bilanciatore, sia l'altro?
« Risposta #21 il: 12 Settembre 2010, 22:44:52 »
più che altro la lipo non si scarica.. è inutile arrivare fino alle soglie dei 3 volts cella.. diventa anche pericoloso per la lipo..
Luciano, le lipo non hanno effetto memoria.. quindi quando le devi usare le carichi e basta..
  • Post: 951
« Risposta #22 il: 12 Settembre 2010, 22:49:11 »
ehhh bè, insomma...fino a sto punto no è  :)  certo che sono collegati tutti.
si lo so Antò, che ti devo dire, ho la fissa di voler completare il ciclo, se non l'ho scaricata tutta mi viene di farlo e poi ricaricare, proverò senza scaricare
« Risposta #23 il: 12 Settembre 2010, 23:11:07 »
non scaricarla..
altrimenti fra un po aprirai un nuovo ropic..
Aiuto.. mi si è gonfiata la mia prima lipo..   :D :D :D
  • Post: 951
« Risposta #24 il: 20 Settembre 2010, 18:10:50 »
oooookkkkkkkkkkkk allora ecco la questione, domenica dovevo usare il fucile e quindi la sera prima ho caricato la batteria....senza scaricarla sennò Barone s'arrabbia  :) , ma, allo stesso modo, appena faccio partire la carica mi dà l'errore che vi ho scritto sopra, subito dopo 2 secondi di carica. Se scollego il cavetto del bilanciamento, allora va che è una meraviglia?
Da cosa può dipendere? Cavetto acquistato da Gianni difettoso? Lipo difettosa? Vi è mai successo?
Antò aiutame tuuuuuuuuuuuuuu   ;)
« Risposta #25 il: 21 Settembre 2010, 13:51:59 »
non vorrei che stai sbagliando qualcosa Luciano.. mi sembra tutto strano..
ma carichi col programma lipo??
e come hai impostato la carica?
« Risposta #26 il: 21 Settembre 2010, 14:47:08 »
per fugare ogni dubbio controllerei il voltaggio di ogni singola cella
« Risposta #27 il: 21 Settembre 2010, 18:25:37 »
Andrea ma col vostro carichino la carica lipo si avvia se non c'è collegata la batteria al connettore di bilanciamento?
rockstile
« Risposta #28 il: 21 Settembre 2010, 18:45:12 »
prova a caricare senza attaccare il cavo del bilanciatore...... quantomeno escludi un problema.......
problemi di celle troppo scariche non dovresti averne, il messaggio sarebbe diverso, al massimo potrebbe essere rovinato il contatto tra le varie celle ma quello lo puoi verificare con un tester vedendo se la batteria segna sempre e costantemente il giusto voltaggio  :ciaociao:
  • Post: 951
« Risposta #29 il: 21 Settembre 2010, 23:01:17 »
Antò certo che carico col programma lipo  :botte: la carica la imposta da solo appena inserisci l'amperaggio.
Inoltre se carico senza bilanciatore tutto va a gonfie vele ( per rispondere sia ad Antonio che chiedeva se senza bilanciamento il nostro carichino carica lo stesso e per rispondere anche a Rockstile che diceva di provare a caricare senza collegare il bilnaciamento )
che posso fare?????
