Autore Topic: Protezioni telaioe parasassi si o no???  (Letto 4872 volte)
Re:Protezioni telaioe parasassi si o no???
« Risposta #15 il: 04 Settembre 2010, 21:28:18 »
Marcone, io ne ho strappato uno NUOVO....
Peccato che si sia tirato dietro una vite...
Ora sto senza, ma però tengo le paratie montate, anche se il rumoraccio mi da fastidio,...
« Risposta #16 il: 04 Settembre 2010, 22:07:57 »
beh puoi cercare di studiare un sistema per evitare che facciano il rumore...
[il rumore deriva da un oggetto che vibra e crea delle onde meccaniche (in questo caso nell'aria)]
devi profare ad eliminare questa vibrazione ammortizzandola in qualche modo... (vedi le racchette da tennis che hanno nicastrato nella rete vicino al bordo dalla parte del manico un gommino che evita che le corde entrino in vibrazione che tra l'altro credo sia dannoso per la racchetta) non so magari può i provare a fissarli con interposo tra il braccetto e la "paratia" una stricolina sottile di gommapiuma compressa o neoprene poi non so se funzioni ma una prova credo si possa fare...
« Risposta #17 il: 04 Settembre 2010, 22:08:40 »
allora facciamo a cambio.. ti do le mie che sono di plastica non rumorosa...  :okkio: :okkio: :okkio:
« Risposta #18 il: 04 Settembre 2010, 22:11:42 »
se un sassolino viene sparato sul carbonio fa rumore sempre.. e la paratia, proprio perchè di carbonio, quindi molto rigida,  deve essere ben fissata.. altrimenti se balla può venire in collisione con le spire degli ammo e fare un bel casino..
« Risposta #19 il: 04 Settembre 2010, 22:23:39 »
Spero che non mi capiti di strappare mai viti da sotto il telaio a causa dei ripari ::ball:: ::ball::
Come paratie potresti montare quelle De Racing, che sono robuste, ma essendo di plastica morbida evitano troppo rumore di sassi...
« Risposta #20 il: 04 Settembre 2010, 22:49:25 »
Facciamo che per ora lascio il carbonchio... Poi vedremo.
« Risposta #21 il: 05 Settembre 2010, 00:12:40 »
se no se è solo un motivo estetico potresti montare quelle in plastica e poi verniciarle con quel sistema che è stato usato per le carrozzerie per imitare delle parti in carbonio... (come ti sembra? :oooops:)
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #22 il: 05 Settembre 2010, 10:00:31 »
Ciao ragazzi, le montavo sia all'ant che al post..ottime protezioni, nessuno lo mette in dubbio!
Mah..perchè c'è sempre un mah..ora ho mantenuto solo quella anteriore perchè è l'unica che compie bene il suo lavoro senza creare intoppi di nessun genere.
La posteriore ha il brutto vizio di riempirsi di residui del fondo nella parte anteriore, sformandosi così a tal punto che la piastrina verso le prime 2 viti di aggancio crea una sorta di pala che raschia il terreno, tendendo a strappare sia le viti della cassa che la piastrina stessa.
Ho notato anche un certo rallentamento in certe zone del circuito dove per via di numerosi salti da copiare a bassa velocità il telaio con la pistrina posteriore semi andata faceva un effetto tipo gratugia.
Offline aceinteractive
  • Post: 477
« Risposta #23 il: 05 Settembre 2010, 13:25:07 »
i contro ce li ha sia quella anteriocre che posteriore....se i problemi della posteriore sono che si impiglia e rallenta il mezzo..quella anteriore limita comunque l'escursione verso terra in arrivo dai salti..quindi è bocciata a priori pure quella!!!!! :botte: :botte: :botte:
« Risposta #24 il: 05 Settembre 2010, 23:03:47 »
Antò sai che io sono un fichetto....
 :dentone: :dentone: :dentone: :dentone:
@ Acer, a posto... tolgo tutto e passa la paura!!
« Risposta #25 il: 05 Settembre 2010, 23:10:18 »
Proverò pure io a toglierle per vedere se va meglio... ;)
« Risposta #26 il: 05 Settembre 2010, 23:14:14 »
Tanto io son piombo uguale.... faccio tanto per fare!!
 :D :D :D
« Risposta #27 il: 05 Settembre 2010, 23:19:13 »
 :D :D :D
Che credi, che io vada di più? None... Si gioca... :giriamo:
« Risposta #28 il: 05 Settembre 2010, 23:21:15 »
 :D :D :D
Si ma a me pre prender i tempi sul giro usano il calendario!!!
 :risatissima: :risatissima: :risatissima:
« Risposta #29 il: 05 Settembre 2010, 23:24:39 »
Naaaaaaa troppo bella... :D :D :D :D
