Autore Topic: Losi 8ight 2.0E Manziana Killer  (Letto 13431 volte)
Re:Losi 8ight 2.0E Manziana Killer
« Risposta #60 il: 25 Agosto 2010, 14:51:49 »
Macchè non c'ho i soldi manco per andare a cena  :D
Consigli su come saldare i cavi al motore? devo togliere la culatta?
oddio.. mi metti paura..
te il motore anzichè bruciarlo sulla macchina, lo bruci in casa!!!!  :okkio: :okkio: :okkio:
no, senza togliere la culatta..
saldatore ben caldo
stagna il cavo per bene
stagna la linguetta per bene
veloce e deciso.. non insistere col saldatore sulle lingette del motore
poggi il cavo sulla linguetta e poggia la punta del saldatore sopra il cavo
il calore trasmesso al cavo deve sciogliore lo stagno sulla linguetta
quando è tutto fuso (stagno su cavo e linguetta) togli il saldatore e aspetta che si raffreddi il tutto..
senza soffiare..
quindi proteggi la mano che i cavi si riscaldano tanto..
Good Luck.. :yeah: :yeah: :yeah:
« Risposta #61 il: 25 Agosto 2010, 15:11:10 »
............... :risatissima:
Ooook come una normale saldatura solo che se canni butti 130 euro.
 :D
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #62 il: 25 Agosto 2010, 15:14:33 »
Ma fattela fare da Antonio che é un mago. Però se fai così poi non impari più....:D
« Risposta #63 il: 25 Agosto 2010, 15:18:04 »
Ma guarda devo dire che col saldatore non è che non sia capace.... me la cavicchio... è che ho avuto un brutto rapporto con quei ca..o di deans che per saldarli ti facevano diventare matto... ti servivano 6 mani
 :risatissima:
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #64 il: 25 Agosto 2010, 15:21:54 »
Io i deans non sono MAI riuscito a saldarli......
Ti consiglio i Losi da 5mm. EC3
« Risposta #65 il: 25 Agosto 2010, 15:23:48 »
ora uso solo banane  :dentone:
Userò la forza maestro !
« Risposta #66 il: 25 Agosto 2010, 15:26:10 »
ancora caldo il ricordo di Novegro???  :D :D :D
per saldare bene i deans ci vuole una morsetta da tavolo.. anche dei cinesi..
altrimenti diventate matti..
e la morsetta non serve solo per i deans.. anche per i corally, da 4 a 6 mm..
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #67 il: 25 Agosto 2010, 15:28:17 »
Adesso me la cavicchio anche io..... (si fa per dire).
Però Antonio potresti postare un corso di saldatura, almeno le nozioni base... poi lo mettiamo tra quelli importanti.
« Risposta #68 il: 25 Agosto 2010, 15:35:32 »
esatto antò io con la morsa da tavolo faccio..
saldati ora le 3 banane maschio sui cavi che vanno al motore. Sembrano fatte bene e le sto lasciando freddare da sole senza soffiare per evitare la saldatura fredda.
 :dentone:
Non le ho mai fatte così bene. Speriamo che sul motore riesca a fare altrettanto  >:(
antò che dici il motore mi conviene montarlo almeno così sta fermo nel supporto e posso saldare agevolmente?
« Risposta #69 il: 25 Agosto 2010, 15:57:53 »
 :primo:
Fatto.. è stato molto facile. altro che deans  :D :D :D
Stagno buono e saldatore buono.  :)
Non so se sia una saldatura perfetta ma ora che si è freddata ho provato a " tirare " i cavi e quasi piego il telaio  :D
« Risposta #70 il: 25 Agosto 2010, 15:59:49 »
 :dentone:
ottimo..  :yeah: :yeah:
certo.. se il motore è ben fermo è meglio.. anche perchè col saldatore devi fare pressione.. quindi si potrebbe spostare e vanificare la saldatura
« Risposta #71 il: 25 Agosto 2010, 18:26:40 »
Ma volendo si può mettere della colla a caldo ( non 1 kg  :D ) sopra le 3 saldature per "isolarle" ?
Perchè avevo intenzione di rivestire la scocca con il nastro d'alluminio per rinforzarla
« Risposta #72 il: 25 Agosto 2010, 19:09:44 »
devi tappare le fessure che potrebbero fare entrare polvere nel motore.. quelle vicino i contatti..
puoi vedere come avevo fatto io nel tekin che avevo in vendita..
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=27870.0
il nastro di alluminio lo devi mettere solo nella paratie laterali dove la carrozza striscia sulle pance per evitare che si consumi la vernicie..
non serve rinforzare la carrozza..
poi ti dico come fare a non romperla.. ::pazzissimo: ::pazzissimo:
« Risposta #73 il: 25 Agosto 2010, 19:26:05 »
antò per i buchi già mi ero documentato  :cincin:
Ho saldato i connettori al MMPro, l'ho installato ho fatto scorrere i cavi nella guida sotto il portabatteria e viaaa! ( ora tocca solo programmare con il castle link che non ho  :risatissima: )
« Risposta #74 il: 25 Agosto 2010, 19:31:23 »
e te pareva che devi andare sempre a traino.. per non dire a scrocco di qualcuno... :-[ :-[ :-[
