Autore Topic: Ho elettrificato la 8eight problema  (Letto 1026 volte)
Offline diaboliko74
  • TEAM RC SARTEANO
  • Con limitazioni
  • Post: 921
  • TEAM RC SARTEANO
  • I miei modelli: LOSI EIGHT-E 2.0 E TRUGGY TERRIER
« il: 22 Agosto 2010, 14:05:17 »
ho elettrificato la mia buggy losi eight 1.0 ho un problema ho montato un motore e regolatore novak il 6.5 ho fatto il bind alla ricevente ma mi sterza solo e non mi funziona ne avanti ne indietro dando,il gas cosa puo' essere grazie mille
« Ultima modifica: 22 Agosto 2010, 15:42:37 da Nikka93 »
Re:Ho elettrificato la eght problema
« Risposta #1 il: 22 Agosto 2010, 14:10:30 »
1) controlla la spinetta dell' esc nella rx che sia inserita nel modo giusto
2) fai il setup dell' esc
Offline diaboliko74
  • TEAM RC SARTEANO
  • Con limitazioni
  • Post: 921
  • TEAM RC SARTEANO
« Risposta #2 il: 22 Agosto 2010, 15:37:15 »
ma il setup va tenendo premuto il regolatore ? e poi cosa bisogna fare
Re:Ho elettrificato la 8eight problema
« Risposta #3 il: 22 Agosto 2010, 15:44:28 »
che regolatore hai l' havoc pro?
se si seconda pagina step 6
http://www.teamnovak.com/download/instructions/pdfs/55-1735-1_havoc_pro.pdf
Offline diaboliko74
  • TEAM RC SARTEANO
  • Con limitazioni
  • Post: 921
  • TEAM RC SARTEANO
« Risposta #4 il: 22 Agosto 2010, 15:49:08 »
sempre in inglese mai in italiano che bordello mahh ora ci provero'
Offline steorevo
  • Post: 870
« Risposta #5 il: 22 Agosto 2010, 16:35:33 »
Io avevo la combo 4,5
Provo ad aiutarti:
A macchina sollevata collega tutto motore, regolatore alla rx, batterie ma con la radio spenta, accendi la radio a regolatore spento. Adesso accendi il regolatore tenendo premuto per qualche secondo il pulsantino ( se ricordo bene dovrebbe esserci la l'icona o arancione o rossa fissa), con la radio lasciata sul neutro premi una volta il pusantino, poi metti la radio su tutto accelerato e tenendo sempre su tutto accelerato premi una volta il pulsantino, fatto questo metti tutto freno e tenendo così schiaccia nuovamente il pulsantino, molla il tutto freno. Finito queste operazioni le luci del regolatore dovrebbero accenderei in sequenza per poi rimanere solo la una lucina in posizione neutra. In teoria tutto adesso dovrebbe funzionare. Quella combo l'ho avuta un po di tempo fa quindi spero di essermi ricordato bene ( mi raccomando ruote alzate e casco ben allacciato)
By steorevo at 2011-09-28
