Autore Topic: Conversione elettrica MUGEN MBX-6.......By Max  (Letto 15907 volte)
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
Re:Conversione elettrica MUGEN MBX-6.......By Max
« Risposta #60 il: 04 Settembre 2010, 10:49:23 »
Ciao Mac..
la mia intenzione e' quella di usare la 4S...ma al momento sono sprovvisto di tale batteria, e allora ho montato la 3S
oggi voglio fare una scappata al negozio per vedere se trovo una buona lipo a 4S da 14,8v...solo che con i costi qui a Rotterdam sono altini ::furious:: ::furious::
La macchina e' stata provata ieri notte per pochi secondi...e tutto sembra girare nel verso giusto :yeah:
come rapporti al momento monta:
corona   46T
pignone 13T
« Risposta #61 il: 04 Settembre 2010, 12:13:19 »
Penso che girare con 4S sia la configurazione ideale, e che ti farà divertiire parecchio...
Purtroppo i prezzi delle batterie fanno paura, ma fa parte del gioco elettrico... :cool2:
L'hai provata di notte il macchinino? ???
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #62 il: 04 Settembre 2010, 19:19:43 »
Sono stato in pista per provare la nucchetta, niente da fare provata sia a 3S che a 4S...accelero e la macchina va piano :-[ :-[
o provato anche dalla trasmittente (Futaba 3PK )...ma niente va sempre piano :-[ :-[
cosa puo essere???
« Risposta #63 il: 04 Settembre 2010, 19:21:57 »
cosa puo essere???
ma la calibrazione dell'esc l'hai fatta??
che valori hai impostato nella programmazione?
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #64 il: 04 Settembre 2010, 19:28:50 »
Io ho la tua stessa configurazione (a parte il motore). Stessa radio stessa ricevente ma non mi ha dato problemi di sorta.
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #65 il: 04 Settembre 2010, 19:39:55 »
no la calibrazione dell'esc non lo fatta...come si fa???? :graz:
« Risposta #66 il: 04 Settembre 2010, 19:46:44 »
allora
1- accendi la radio..
2 - col grilletto a tutto gas accendi l'esc e tieni il gas premuto finchè non senti 5 note
3 - a gas ancora premuto aspetta che ci sia una doppia sequenza di cinque note (ha preso il massimo del gas)
4 - l'esc comincia a bippare
5 - ora schiaccia tutto il freno
6 - l'esc emette una doppia sequenza di 5 note (ha preso tutto il freno)
7 - l'esc comincia a bippare
8 - lascia tutto a gas neuto
9 - l'esc fa la doppia sequenza delle cinque note (ha preso il neutro
10- aspetta qualche secondo e l'esc comincia a fare la tripla sequenza significa che la radio è calibrata con l'esc..
mi raccomando prima di iniziare metti i sub trim gas e freno tutti a 100
« Risposta #67 il: 04 Settembre 2010, 20:17:25 »
perchè non vanno a 0? io non lo feci? E' grave?
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #68 il: 04 Settembre 2010, 20:23:20 »
Penso che Antonio intendesse l'EPA non il Sub Trim. Quello sì che va a 0. Vero Antonio??  :botte:
« Risposta #69 il: 04 Settembre 2010, 20:33:29 »
Ecco perchè andava pianuccio...
Se era quello (presumibilmente si), vedrai come scheggia la macchina... ;)
« Risposta #70 il: 04 Settembre 2010, 20:50:13 »
No, ma io lo faccio apposta per vedere se siete attenti... :D :D :D :D
 ::fufi:: ::fufi:: ::fufi:: ::fufi:: ::fufi:: ::fufi:: ::fufi::
« Risposta #71 il: 04 Settembre 2010, 21:04:11 »
e io che pensavo di essermi rinc..nito dopo una giornata sotto al sole  :D C'ho il neurone anti-uv   :risatissima:
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #72 il: 04 Settembre 2010, 21:39:26 »
boni che qui sona tutto ma non succede una beata  :censura:
...aspettate adesso ci riprovo :-[
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #73 il: 04 Settembre 2010, 22:11:28 »
niente da fare...l'unica cosa che e' cambiata e' che in retromarcia :dentone: va piu' veloce che in avanti ::vocabolario::
vabbe domani me la faccio tutta di retromarcia la pista ::ball:: ::ball:: ::ball::
che tristezza :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone:
allora radiocomando Futaba 3PK
i subtrim sono:
ST:0
TH:0
CH3:0
invece l'EPA (ATV)
TH-FWD:100%
TH-BRK:100%
i subtrim li ho impostati anche a
TH:R100 e B100...questi sono i valori che mi dice la trasmittente
quando spingo  l'acceleratore va sempre piano...saro'io :-[
« Risposta #74 il: 04 Settembre 2010, 22:12:36 »
inverti i cavi esterni del motore !
