Autore Topic: informazioni su collettore  (Letto 1275 volte)
Offline arte
  • Post: 93
« il: 12 Agosto 2010, 22:35:48 »
Salve vorrei chiedere due chiarimenti sul collettore. Il primo: mentre pulivo il motore ho notato ke il collettore nella parte prossimale al motore si è strozzato come avesse preso una botta quindi il lume interno si è ristretto. Credete ke possa portare dei problemi tipo difficolta nella carburazione o perdita di prestazoni ??? Secondo: posso mettere il collettore del platinum sul picco 26 max ? Se si, ke voi sappiate sono 2  le guranizioni ke vanno messe oppure è 1  come sul collettore a viti? Grazie come sempre x le vs risposte !!
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
Re:informazioni su collettore
« Risposta #1 il: 12 Agosto 2010, 23:41:42 »
se è strozzato molto ti consiglio di cambiarlo, già i gas sul revo fanno giro senza senso se in più li strozzi hai ulteriori problemi, anche solo di resa
Sulla seconda domanda sì, io ce l'ho, e ho messo guarnizione sull'uscita dello scarico e collettore sopra fissato da 2 molle
Ma a te il Picco .26 come va? Io sto per scaraventarlo dal decimo piano
Offline arte
  • Post: 93
« Risposta #2 il: 13 Agosto 2010, 15:49:30 »
Grazie x la risposta .....si è strozzato ma non molto e in quanto alla resa mi sembra uguale, forse qualke problema in + x la carburazione (se poi dipende da cio.....) A me il picco in generale va bene ma sono rimasto deluso x il fatto ke le sue prestazioni a me risultano uguali al 3.3....da cio ke leggevo e sentivo dire immaginavo kissa quale potenza mentre come ripeto non noto alcuna differenza dall'originale 3.3 Ma forse è solo il mio Picco ad essere cosi......boh.........cmq CIAO 6 sempre molto gentile.
« Risposta #3 il: 13 Agosto 2010, 21:17:08 »
 ???  uguale?? ???   no no ...frena, il Picco come prestazioni và un terzo di più del 3.3.... fidati....  anche io l'ho avuto e finchè andava andava da Dio  ::gym:: :yeah:   lo presi usato ma ci ho fatto una decina di litri "da paradiso"......  poi l'inferno  :risatissima: :risatissima:
cmqe se ti và come il 3.3 c'è qualche problema.......  che marmitta monti ?
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #4 il: 13 Agosto 2010, 21:19:18 »
sinceramente a me ha fatto poco più di 1 litro un pò meglio del 3.3 e poi sempre problemi, incarburabile, spente continue eccetera
tra parentesi Pieri Model mi ha detto che ne ha rimandati in picco 5 dopo che 3 clienti hanno lamentato gli stessi miei problemi...
« Risposta #5 il: 13 Agosto 2010, 21:25:08 »
poco più di un litro???  ammappa che iella  >:(
ma ce l'hai ancora??
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #6 il: 13 Agosto 2010, 21:25:47 »
sì... interessa?
« Risposta #7 il: 13 Agosto 2010, 21:27:45 »
non vorrei andate troppo OT ...però se devi pensionarlo mi piacerebbe provarlo per vedere i problemi......  ho un pò di pezzi del mio e magari riusciamo a sistemarlo....  :::avviso::::
Offline arte
  • Post: 93
« Risposta #8 il: 15 Agosto 2010, 20:22:48 »
Ho la marmitta originale resonator del 5308.........
« Risposta #9 il: 15 Agosto 2010, 20:32:05 »
mmmhhh..... non è il massimo per quel  motore,  calcola che è progettata per un 3.3 e il Picco è un 4.2 ...... per sfruttarlo al massimo ci vorrebbe qualcosa di meglio
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #10 il: 15 Agosto 2010, 21:13:10 »
Io sul revo col Mach 427 ho montato una THS146B
https://secure.handzon.com/itechapp/admin/checkout/?storeid=1531&prodid=95360&storereferer=http://www.thsracing.com/110-carstrucks.html
Pero' a dire il vero mi sembra che il 427 vada meglio sul truggy con marmitta Jammin JP-4...
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #11 il: 15 Agosto 2010, 21:15:08 »
mah a detta di tutti, anche sui siti americani, alla fine la Resonator è la miglior marmitta possibile ANCHE per il picco
ammesso che funzioni, intendo
« Risposta #12 il: 15 Agosto 2010, 21:19:50 »
...a dire si può dire tutto (anche in Americano  :dentone: )  ma se così fosse tutti gli studi sulle marmitte "dedicate" andrebbero a farsi fott :censura:ere   ... ammenochè l'accoppiata Picco/Resonator non risulti una botta di cu :censura:lo tremenda  :primo: :primo:
