Autore Topic: differenziale per savage flux .consiglio sul prodotto  (Letto 2463 volte)
Offline Daitarn3
  • Post: 943
Re:differenziale per savage flux .consiglio sul prodotto
« Risposta #15 il: 24 Agosto 2010, 22:46:51 »
no scusami allora e colpa mia mi sono spiegato male
http://a.imageshack.us/img507/9118/pict873174344small.jpg
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #16 il: 24 Agosto 2010, 22:49:39 »
Uploaded with ImageShack.us
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #17 il: 28 Settembre 2010, 21:46:04 »
chiudo questa discussione aggiungendo un piccolo consiglio,sù come comportarsi si si riscontra la mia stessa problematica.prima di tutto smontare e tirare giù il differenziale completo.(comprare solo la cassa in acciaio del differenziale)bloccare il vecchio differenziale,su  una morsa,recuperare un seghetto,ho un flessibile con disco piccolo,preferimente seghetto col lama per ferro e acciaio,circoncidere la cassa lentamente,per recuperare gli inserti all'interno,prendere una tenaglia e svitare le viti facendo uscire dalla cassa,cosi si recupera la cassa conica,e gli ingranaggi interni,spero di essere stato utile
« Risposta #18 il: 29 Settembre 2010, 00:41:55 »
ah quindi non hai usato il trapano sulle teste...
ma ci hai provato o sei subito passato alle cattive magnere???
nel tuo sistema al posto del segetto si può sempre usare un dremel col disco diamantato...
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #19 il: 29 Settembre 2010, 14:23:54 »
anche il dremel col disco diamantato,dovrebbe andare bene,ma pultroppo ho un pò paura dei flessibili,preferisco sputo e sudore ::furious::
« Risposta #20 il: 29 Settembre 2010, 15:58:25 »
e le viti? non hai detto se hai poi provato a fargli saltare la testa col trapano... (sarei proprio curioso)
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #21 il: 01 Ottobre 2010, 17:16:30 »
ho tagliato,con trapono sono un po imbranato. ho preferito un po di sudore,comunque la tua è un alternativa utile sempre da tenere da conto per questi casi :)
« Risposta #22 il: 01 Ottobre 2010, 17:47:25 »
ah ok... :oooops: ero curioso di sapere se aveva funzionato o meno... :dentone:
fa niente :yeah:
Offline nocturnaleyes
  • Post: 968
« Risposta #23 il: 01 Ottobre 2010, 21:37:33 »
Hai avuto un po fretta! leggo solo ora il topic ma ti dico che ho avuto lo stesso problema sia sula savage che sull'hellfire, ho usato tre metodi diversi nelle tre volte.
1-) trapano con punta di mezzo mm più grande del diametro del corpo vite, ad esempio nel differenziale del savage vanno viti da 2mm, ho usato la punta del 2,5, si fora al centro della croce spanata e ad un certo punto salta via la testa,togli la corona ed i corpi della vite che restano avvitati nella cassa li sviti con una pinza (restano quei 2mm che ti permettono di farlo).
2-) Fresa conica, ho fresato direttamente la testa della vite finchè non è rimasto solo il corpo della vite avvitato nella cassa e poi , tolta la corona , ho svitato con una pinza.
3-) il terzo metodo prevede l'uso del dremel con dischetto da taglio, pratichi un taglio sulla testa della vite, ci infili il cacciavite piatto e sviti la vite.
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #24 il: 01 Ottobre 2010, 22:26:01 »
grazie anche per il tuo ottimo consiglio.speriamo che che questa piccola discussione,possa essere di aiuto per altri utenti.grazie ancora
« Risposta #25 il: 01 Ottobre 2010, 22:40:32 »
una cosa ma il 3 sistema va usato con le viti a testa sporgente vero? (se no non danneggi la corona?)
