Autore Topic: Losi 8ight 2.0 RR  (Letto 7082 volte)
Buggyman
Re:Losi 8ight 2.0 RR
« Risposta #15 il: 11 Agosto 2010, 12:27:20 »
Buongiorno Losisti, chi mi puo aiutare a fare una lista di quello che mi serve per elettrificare la mia Losi
a parte il kit elettrificazione che lo ordino da Fioroni appena apre cosa dovrei prendere, materiale buono ma non da spese folli
se poi mi aiutate anche con i prezzi e meglio, per i prezzi intendo piu o meno
 :graz:
Offline steorevo
  • Post: 870
« Risposta #16 il: 11 Agosto 2010, 14:22:25 »
ciao
io ho appena elettrificato la 1.0, allora oltre il kit io ho montato il mamba monster con motore neu 2200kv (qui siamo intorno ai 250/300 eurini), che ha detta di molti e sin troppo esagerato.
io con quella combo mi trovo molto bene ma effettivamente un po' cattivella (prossimo acquisto sarà motore losi da 1700kv che accoppiato al mamba è un po' la configurazione che usano in molti).
poi potresti puntare sulla combo Tekin e monster+drift può darti sicuramente molte delucidazioni in quanto lo ha o lo ha avuto (qui non sò su quanti eurini puoi stare ma le cifre secondo me sono più o meno quelle).
se poi voi risparmiare un po' vi sono altre combo molto valide ma tipo ezrun (va anche tanto a fortuna) che io ho sul truggy ma che appena potrò sostituirò con Castle Mamba o Tekin (perchè la differenza si nota sia come affidabilità che come prestazioni).
oltre a motore e regolatore ti servono Ventole con la V MAIUSCOLA, tante ventole, un buon servo e delle batterie almeno a 4s e con un po' di ampere per poter giocare un po'.
 :giriamo:
se ho dimenticato qualcosa sicuramente ci sarà che ne sà più di me e che ti potrà dare ottimissimi consigli
comunque elettrifica elettrifica, che noi elettricari siamo sempre di più ( il rumore ha il suo fascino e la puzza di benza anche) ma vedere passare un missilino che fischia è proprio un piacere :D :D :D :D
oviamente :cincin: con tutti gli scoppiettari
By steorevo at 2011-09-28
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #17 il: 11 Agosto 2010, 14:29:27 »
Se giri nel forum ti puoi abbuffare di recensioni....
Comunque in linea di massima:
- l'ESC Mamba Monster
- Motori Tekin o Losi (dal 1700 al 2000 se vuoi girare a 4S)
- Pignoni kit da 13 a 16 (per Zelo BP stai basso col pignone)
- spinotti EC5 losi da 5mm. (io li uso e mi trovo molto bene)
- Lipo da 14,8v 5000mah di buona qualità (Fioroni ha le Hyperion e le Orion se vai li)
- un paio di carrozze per Losi 8ight - E
- cavi per cablaggio motore/ESC 10AWG o 12AWG
- Caricabatteria con bilanciatore incorporato Lipo (i prezzi dipendono da quanto vuoi attendere in carica si va dai 30 euro dell'Imax B6 ai 200 e più per quelli con tanti Ampere; comunque  sono tutti funzionali).
- Dissipatore con ventola per motore (io uso l'enorme hobbywing - lo vende Hermes a Paderno D.).
- Qualche ventola supplementare da 30mm 5v per l'ESC e da 40/50mm. per il dissipatore (se prendi l'hobbywing).
I prezzi non te li metto in quanto ci sono troppe varialivi (vds. Lipo e Caricabatteria), comunque ESC+ motore = 270/300 euro
ciao :)
Buggyman
« Risposta #18 il: 11 Agosto 2010, 14:51:51 »
Grazie per le risposte ragazzi, ora ho le idee piu chiare, pensero di elettrificarla prims del'inverno
una domanda, l'esc + motore è un pezzo unico oppure sono separati, si trovano anche usati?
Per i servi sarei anche a posto in quanto ho 2 servi vortex 2015
Offline steorevo
  • Post: 870
« Risposta #19 il: 11 Agosto 2010, 15:33:42 »
esc e motore puoi prenderli anche separati, però se decidi di prendere una combo completa ti conviene prenderli insieme, mentre se decidi di fare l'accopiata per esempio esc mamba e motore losi o tekin sei costretto a prenderli separati.
per quanto riguarda nuovi o usati, io per quanto riguarda la roba elettrica preferisco andare sul nuovo, comunque ci sono dei must del forum che quando vendono qualcosa e tutta roba più che ok :yeah: testato di persona
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #20 il: 11 Agosto 2010, 15:54:18 »
sono separati e, per quanto ovvio, si trovano anche usati.....
I servi é sufficiente solo quello dello sterzo in quanto é il motore stesso a frenare.
fioroni fa un telaio per montare il secondo servo e "stressare" meno il motore, ma te lo sconsiglio perché secondo me (l'ho provato) i pesi non sono sufficientemente bilanciati
Buggyman
« Risposta #21 il: 11 Agosto 2010, 21:16:42 »
Finalmente oggi sono riuscito a mettere in pista la mia Losi, che dire veramente una bella macchina, finalmente ho trovato il mio modello, nonostante abbia usato il set up di scatola mi sono trovato abbastanza bene, completamente diversa dalla LRP, giro dopo giro sbagliavo sempre di meno facendola filare liscia, solo che alla fine quando stavo andando a casa ho visto la macchina sul banco e dietro era completamente sdraiata come mai questo?
« Risposta #22 il: 12 Agosto 2010, 19:33:16 »
Della Losi non si può che dire bene, secondo me già con il set-up di scatola si riesce già a sfruttare bene, poi dipende sempre dalla pista...
Ma vuoi elettrificare quella a scoppio di inizio post o ne hai un'altra? ???
In che senso sdragliata sul posteriore, come se le molle avessero perso di efficacia? ???
« Risposta #23 il: 12 Agosto 2010, 19:35:44 »
controlla nel caso hai stretto troppo le viti dei bartiotti, tanto da impedire un movimento fluido..
Buggyman
« Risposta #24 il: 12 Agosto 2010, 21:04:00 »
Ciao, si la Losi che intendo elettrificare è quella di inizio post, mi preparo per questo inverno
Praticamente se con la mano abbasso la macchina nel retro rimana giu, questo è successo allultimo giro di pista che ho fatto, perche 5 minuti prima avevo fatto il pieno e come mia abitudine controllo sempre che gli ammo lavorino bene
forse si sara schiacciata la membrana ed è uscito l'olio?
Buggyman
« Risposta #25 il: 12 Agosto 2010, 21:10:31 »
non li avevo proprio toccati, erano andati bene per 2 ore, comunque domani li smonto e vediami
« Risposta #26 il: 12 Agosto 2010, 21:14:48 »
Quindi passi all'elettrico... Ottima anche li la Losina ;)
Per gli ammortizzatori strano, e se sono ben serrati, è poco possibile che abbia perso olio...
Controlla per scrupolo anche gli steli...
Buggyman
« Risposta #27 il: 12 Agosto 2010, 21:30:39 »
[/quote]dici che potrebbero essere piegati
« Risposta #28 il: 12 Agosto 2010, 21:44:30 »
[/quote]
No, ma a me era capitato, dopo una botta che mi hanno dato al posteriore, ma li lo vedi se sollevando la macchina se funzionano normalmente
Buggyman
« Risposta #29 il: 12 Agosto 2010, 21:49:55 »
Adesso scendo in box, se non lo faccio sono sicuro di non dormire stanotte
