Autore Topic: Buggy 1:10 ansmann  (Letto 2560 volte)
Re:Buggy 1:10 ansmann
« Risposta #15 il: 10 Agosto 2010, 10:12:44 »
Allora... i pignoni non si comprano così ad cazzum...
Prova con quello di scatola monitorando le temperature.... se vedi che scalda troppo cercherai un pignone con meno denti.
Mi sono stufato di ripeterti le stesse cose.
« Risposta #16 il: 10 Agosto 2010, 10:50:00 »
senza farti troppe cose tipo quelle che dice Nikka ( pippe  :dentone: )
pignone più grosso (cioè più denti) e corona piccola = rapporti luuuuuuunghi
pignone piccolo (pochi denti) e corona grande =  rapporti coooooorti
allora scusami a me serve più piccolo per avere un rapporto più corto?  :idiota:
io pensavo al contrario... cioè ho sempre fatto al contrario però vabbe vi credo  :dentone:
Da qui non si scappa, la dicitura di Revos è perfetta, quindi inevoquabile...
Basta pensare a quando si usa una bicicletta e si pedala usando i vari rapporti...
Quindi da credere...
« Risposta #17 il: 10 Agosto 2010, 10:59:36 »
se poi vuoi farti una cultura, leggiti questa guida sui rapporti delle auto RC..
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=10889.msg126357#msg126357
avresti dovuto già leggerla su RCdrift..  :botte: :botte: :botte:
Offline Panic
  • Post: 105
« Risposta #18 il: 10 Agosto 2010, 11:24:40 »
Ragazzi è proprio li il punto io l'avevo già letto antonio... ecco cosa dice la guida:
Citazione
Non vi fate ingannare dal valore assoluto del numero del rapporto finale.. Il numero pi� alto corrisponder� ad un rapporto pi� corto, mentre un numero pi� basso sar� un rapporto pi� lungo.
Infatti pi� si allunga il rapporto, pi� il numero si avvicina ad 1, ovvero un giro del motore corrisponder� ad un giro della ruota.
Quindi ricapitolando nikka ha detto: SE AGGIUNGI I DENTI AL PIGNONE ALLUNGHI I RAPPORTI!!
Non avete ancora capito... revos ha dato la definizione giusta!! questo volevo dire ;)
« Risposta #19 il: 10 Agosto 2010, 12:22:37 »
Citazione
sia io, sia Nikka che Revos diciamo la stessa cosa..
se poi confondi il VALORE ASSOLUTO col numero dei denti del pignone o col diametro dello stesso non posso farti niente..
« Risposta #20 il: 10 Agosto 2010, 14:23:12 »
Citazione
io SENZA aver neanche letto questa guida..... credo che la frase evidenziata si riferisca alla corona.... e non al pignone  O0  infatti parla "di rapporto finale"  ;) ;)
e menomale che non sò elettricista  :risatissima: :risatissima: :risatissima:
« Risposta #21 il: 10 Agosto 2010, 15:14:54 »
il rapporto finale è un NUMERO..
che si ottiene dalla seguante formula:
rapporto finale = denti corona trasmissione diviso denti pignone motore, il tutto diviso il rapporto interno
a sua volta il rapporti interno si calcola dividendo il numero dei denti della corona del differenziale per il numero dei denti del pignone del differenziale stesso.
spero che ora sia chiaro..
ritornando al rapporto finale più il valore si avvicina ad uno, più il rapporto sarà lungo..
più il numero si alluntana da 1, più il rapporto si accorcia..
« Risposta #22 il: 10 Agosto 2010, 16:07:27 »
esatto...  e se non erro perchè se viene 7 come rapporto vuol dire che ogni 7 giri del motore la ruota ne farà 1
Offline Panic
  • Post: 105
« Risposta #23 il: 10 Agosto 2010, 22:50:36 »
grazie ragazzi e scusatemi è che sono 1 po duro e non avevo capito... comunque devo allungare in questo caso ma purtroppo i pigoni so strani sono lunghi...
copio il testo inserito nell'altro forum...
il video: Ansmann master smacker
le foto:
http://www.iouppo.com/lite/pic/66e5f8c1 ... aa1055.jpg
http://www.iouppo.com/lite/pic/138baeb8 ... 66f287.jpg
http://www.iouppo.com/lite/pic/1795271e ... e4b4f3.jpg
sembra veramente ben fatto e ben protetto! ci ho fatto giusto una scarica ma la batteria
stava per finire quindi ero quasi al minimo della potenza... il motore 23T e stato sostituito con uno da 21T
che ancora devo provare... comunque veramente molto divertente e bello!
