Autore Topic: Lo so, la devo smettere!!!!! ma non riesco......  (Letto 5496 volte)
Offline Walk_er
  • Staff Torino Racing
  • Post: 3158
Re:Lo so, la devo smettere!!!!! ma non riesco......
« Risposta #45 il: 22 Agosto 2010, 20:55:13 »
Hai due possibilita': cavetto ad Y per collegare i due servi allo stesso canale, oppure una miscelazione apposita che sulla mia Futaba si chiama Flaperon.
Ovviamente la seconda e' la scelta migliore perche' ti permette ad esempio di regolare i fine corsa diversamente e ti dovrebbe dare la possibilita' di usare i due alettoni come flap o come aerofreni (entrambi su o giu').
Vedo di cercare il manuale della dx6i...
 ::tnx::
Ho provato ad utilizzare l'opzione flaperon ma mi collega i servi sbagliati, eppur ho seguito le indicazioni sul libretto  ::ball::
Sulla leva sinistra ho messo la potenza del motore in verticale e in orizzontale gli alettoni.
Sulla leva di destra ho l'elevatore in verticale e in orrizzontale il direzionale (timone).
mi servirebbe anche due dritte o un manuale sul volo  ::fufi:: ::fufi::
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #46 il: 22 Agosto 2010, 22:00:21 »
 ::tnx::
Ne deduco che usi una radio in Mode 1 (gas a sinistra)...
In ogni caso, da un primo sguardo, mi sembra che i canali per gli alettoni siano quello denominato AILE per il destro e quello denominato AUX 1 per il sinistro.
Poi entri nel menu denominato WING TAIL MIX; puoi accedere a questo menu dal menu ADJUST LIST oppure tenendo premuto il roller quando accendi la radio.
A questo punto avrai tre voci:
DUALAILE
V-TAIL
ELEVON
tutte settate su INH.
metti DUALAILE su ACT (activate) e lascia le altre due come sono.
A questo punto dovresti avere fatto, setta i fine corsa ed eventualmente i reverse per ciascun servo.
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #47 il: 22 Agosto 2010, 22:16:46 »
Scusa, alla voce WING TAIL MIX si accede dal menu SETUP LIST.
E' a quest'ultimo che puoi accedere  dal menu ADJUST LIST oppure tenendo premuto il roller quando accendi la radio.
Offline Walk_er
  • Post: 3158
« Risposta #48 il: 22 Agosto 2010, 22:42:02 »
icosì funzionano accoppiati i servi degli alettoni ma me li trovo sulla manopola di destra mentre nelle istruzioni dovrebbe essere a destra  :okkio: :okkio:
sulla sinistra mi trovo l'elevatore
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #49 il: 22 Agosto 2010, 22:48:23 »
Aspe', non ho capito bene...
Se hai il gas a sinistra, dovresti avere a sinistra il timone; a destra alettoni ed elevatore ( vedi pag 29 del manuale).
Vedi se hai qualche miscelazione inserita, altrimenti e' strano... altrimenti potrebbe essere in mode 3 o 4, ora non ricordo quale dei due.
Ma dove hai preso la radio?
Offline Walk_er
  • Post: 3158
« Risposta #50 il: 22 Agosto 2010, 23:02:10 »
ok, sono nella condizione da te descritta ;) e ovviamente la lascio così visto che è quella standard
però il manuale a pag. 31 mi dava alettoni e gas a sinistra  :okkio: probabilmente il manuale è sbagliato o in mode 2  ::ball:: ::ball::
lascio quindi collegati così i servi.
L'ho presa nuova da hely-go che a luglio aveva l'aliante in offerta :)
 ::tnx:: ancora grazie beb, gentilissimo come sempre  :primo:
nuova da hely-go
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #51 il: 23 Agosto 2010, 08:23:58 »
OK, ora vogliamo fargli prendere un po' d'aria a questo easy glider? ;)
 :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
Offline Walk_er
  • Post: 3158
« Risposta #52 il: 23 Agosto 2010, 15:41:55 »
prendere aria?? lo metto tutti i giorni sul balcone :D :D :D
ora non dovrei controllare il bilanciamento? ho posizionato bec e ricevente, manca la batteria ceh non ho la minima idea in che posizione metterla   :azz:
