Autore Topic: Stilo 1.2 oppure 1.5 ?  (Letto 1863 volte)
Offline pollix rcm
  • Post: 971
Re:Stilo 1.2 oppure 1.5 ?
« Risposta #15 il: 26 Luglio 2010, 11:35:33 »
si anche io uso tranquillamente le 1,2, per fortuna la radio consuma poco, ma ricordo che appena uscita la dx3 consiigliavano di usarla a 6v con batterie usa e getta. ma provando le 1,2 ho visto che si gira tranquillamente tutto il girono senza problemi
Offline paolone86
  • Post: 808
« Risposta #16 il: 26 Luglio 2010, 18:24:28 »
possibile che nessuno sappia l'unico motivo della tensione nominale più alta delle alcaline rispetto alle ricaricabili e che le ricaricabili completamente cariche forniscano la medesima tensione di una alcalina nuova...le pile alcaline vengono per 1,5V perchè altrimenti se vai a prendere una pila che come di norma dovrebbe essere 1,2V se è li da un bell pò la prendi già scarica indi stilo ricaricabili o meno sono uguali
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #17 il: 26 Luglio 2010, 23:25:59 »
basta usare un tester  ;) oppure se metti le alcaline nella dx3 ti dice se stai a 6v o a 4,8
