Autore Topic: Stilo 1.2 oppure 1.5 ?  (Letto 1851 volte)
« il: 22 Luglio 2010, 21:16:20 »
Ciao Ragazzi.....
ho un dubbio da niubbo di elettricità applicata al modellismo  :oooops:
....io ho una DX3S e uso pile stilo classiche da brico per intenderci......   però il fatto (o il dubbio ) che mi sono posto oggi è :
le energizer sono 1,5 volt ,  quindi 1,5 x 4 =  6 volt
mentre le ricaricabili sempre energizer o beghelli sono da 1,2 volt,  quindi 1,2 x 4 = 4,8 volt  ::)
ma cambia qualcosa ai fini della trasmittente?? rischio ?....  si trovano ricaricabili da 1,5 volt ??
Grazie per le info  ::tnx::
Re:Stilo 1.2 oppure 1.5 ?
« Risposta #1 il: 22 Luglio 2010, 21:42:05 »
Ciao Ragazzi.....
Ruggero vai tranquillo con le ricaricabili da 1,2... non succede assolutamente nulla..
durano un'eternità..
le pile da 1,5 volts sono solo le alcaline.. le ricaricabili sono tutte da 1,2..
« Risposta #2 il: 22 Luglio 2010, 21:45:20 »
Grazie Antonio  ;)
ma così... tanto per sapere....  le Ampere (o milliampere) determinano la durata, mentre i volt la potenza... giusto?
se non ho detto una ca :censura:ta con le 1,2 dovrebbe diminuire la "portata" della radio giusto??  ???
« Risposta #3 il: 22 Luglio 2010, 23:58:28 »
Grazie Antonio  ;)
nelle radio pizza&fichi magari sarà così.. le spektrum sicuramente avranno un circuito di stabilizzazione per usare entrambe le sorgenti senza limitazione del segnale in uscita..
l'emissione di una radio è soggetta a regole ferree di omologazione..
« Risposta #4 il: 23 Luglio 2010, 14:49:18 »
 ::tnx::   ::tnx::    :bacino:
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #5 il: 23 Luglio 2010, 16:56:30 »
Ciao Ragazzi.....
Ruggè , come ti ha detto M+D usa tranquillamente le 1,2V Le ricaricabili da 1,5V le fa ( o faceva ) la ALCAVA ( guarda su Google per info ) . Io le avevo prese per la macchina fotografica perche con le 1,2V mi scattava 10 volte e poi stop . Di più non so perchè non le uso più ...... il suo caricabatteria si è rotto  :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone:
« Risposta #6 il: 23 Luglio 2010, 21:48:19 »
Ciao Ragazzi.....
Grazie Caro....
ma non puoi ricaricarle con un CB di questi ultimi supermegagalattici che usano gli elettricari??
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #7 il: 23 Luglio 2010, 22:03:54 »
adesso mi pare ci siano le philips da 1,5 ricaricabili con tecnologia eneloop sanyo senza autoscarica, le lasci cariche  e dopo un anno  le ritrovi a 80%  ;)
« Risposta #8 il: 23 Luglio 2010, 22:19:25 »
interessante....   dove le trovo ??   :dentone:
Offline beb
  • Post: 3146
« Risposta #9 il: 24 Luglio 2010, 00:32:13 »
Le eneloop ce le aveva gianni modellismo...
« Risposta #10 il: 24 Luglio 2010, 01:28:18 »
Io uso da una vita le Energeca da 1,5 V, l'unico svantaggio è quello di essere poco affidabili ::fufi::
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #11 il: 24 Luglio 2010, 21:50:16 »
eccole in vendita compreso caricabatterie  al prezzo piu' basso della rete  :D  http://cgi.ebay.it/SANYO-ENELOOP-4-BATTERIA-RICARICABILI-AA-DA-2000mAH-/280529395593?cmd=ViewItem&pt=Batterie_Pile_Caricabatterie&hash=item4150dadf89
qui le caratteristiche
I vantaggi di SANYO Eneloop:
-Una batteria ricaricabile che puo` essere ricaricata almeno 1000 volte
 una volta caricata, eneloop mantiene la carica anche quando viene immagazzinata senza essere utilizzata per 6 o 12 mesi  (dopo 6 mesi e` presente il 90 % della carica, dopo 12 mesi l`85 % ).
Offline Walk_er
  • Staff Torino Racing
  • Post: 3158
« Risposta #12 il: 24 Luglio 2010, 21:52:50 »
nella descrizione del prodotto da come tensione 1,2.
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #13 il: 25 Luglio 2010, 22:55:07 »
si il voltaggio sono da 1,2 v come le altre, ma so diverse, basta pensare che arrivano gia' cariche come quelle usa e getta  ;) io mi trovo benissimo costano come le altre, vado in pista giro tornoa  casa e el emtto a caricare, poi le lascio nella radio e quando rivado non mi devo preoccupare di caricarle, mentre le altre si scaricano stando ferme, appena trovo le philips con le stesse caratteristiche ma con 1,5  ve le linko, al momento non le trovo  ;)
« Risposta #14 il: 26 Luglio 2010, 10:07:01 »
Io sulla mia Dx3R uso da una vita delle batterie ricaricabili, le Energiser da 2500 o le Movida da 2700, sempre da 1,2.
La durata è veramente lunghissima, e non mi sono più posto il problema di comperare batterie usa e getta, con il costo di due pacchi di queste ultime, ho preso 4 ricaricabili e via...
