Autore Topic: lipo andata si o no???  (Letto 4058 volte)
Offline hulio72
  • Post: 401
Re:lipo andata si o no???
« Risposta #30 il: 19 Luglio 2010, 18:13:45 »
E' successo anche a me Hulio; anche nel mio caso, il fatto é INSPIEGABILE. lipo correttamente storata a 3,92v tornato a casa una cella completamente colata/bruciata senza apparente motivo. Posso solo ipotizzare che usandole molto in offroad, le continue vibrazioni/contraccolpi, dissaldino i fili (soprattutto quelli del bilanciatore), con potenziali rischi di cortoicuito. La cosa strana é che il fatto é avvenuto con le batterie a riposo e non sotto stress. Di fatto, senza creare nessun allarmismo, é sufficiente leggere attentamente le istruzioni dei caricabatterie per capire come, per questo tipo di batterie, necessiti maggior attenzione/cautela rispetto alle altre. ;)
Grazie Gargol della solidarietà :-)
concordo con te.... io le uso solo in off road in effetti......
Offline paolone86
  • Post: 808
« Risposta #31 il: 19 Luglio 2010, 18:26:47 »
nuova di trinca appena arrivata acasa erano a 3,85V circa...
ma non posso sapere da quanto giacevano in magazzino...pur avendo la lipo una ridotta perdità di carica ce l'ha pure lei...
« Risposta #32 il: 19 Luglio 2010, 18:31:49 »
Beh che lo storage non sia da utilizzare sinceramente mi da da pensare....  :azz: :azz:
A tener le batterie sempre cariche si aumenta la resistenza interna delle batterie stesse, e la cosa è risaputa, infatti tutti i produttori di batterie ne consigliano l'utilizzo.
 ::fufi::
Offline paolone86
  • Post: 808
« Risposta #33 il: 19 Luglio 2010, 18:48:45 »
di ma a che tensione deve portare questo storage 3,9 3,7 3,4 come fai ad usare una funzione dicendo si mi fido del carichino...
poi ripeto ognuno a casa fa cio che vuole una lipo che mi sta ferma un mese o 2 in un magazzino non credo che peggiori a stare ferma a casa mia...
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #34 il: 19 Luglio 2010, 18:55:31 »
Riporto testé uno stralcio del manuale dell'Hyperion 720net3 da molti ritenuto un benchmark di riferimento nei caricabatterie:
Cura delle celle Lipo
Per massimizzare il vostro investimento in batteria al litio, effettuare le seguenti azioni:
* Depositate SEMPRE i vostri pacchi batterie al 60% della capacità. Dopo una giornata di volo, utilizzare STORE Mode per questa azione.
E particolarmente dannoso depositare i pacchi LiPo completamente carichi, e dovrebbe essere evitato per più di un giorno o due al
Massimo
* EVITARE che le celle si scarichino oltre il 90% della capacità (80% è ancora meglio). NON scaricare completamente le batterie al litio.
* Depositate I vostri pacchi batterie in un luogo fresco e relativamente asciutto.
« Risposta #35 il: 19 Luglio 2010, 19:05:53 »
Mi fido più di un BUON caricabatterie... che di certe pratiche empiriche..... e le mie batterie ringraziano....
Le batterie vengono immagazzinate STORATE, di certo non al massimo della carica, poi ognuno fa quello che crede, per esempio io conservo le mie lipo in una cassetta di lamiera isolata ad hoc,  in maniera che se per disgrazia una svampa almeno salvo la casa.
Offline pierpi
  • UTENTE AMMONITO
  • Post: 268
« Risposta #36 il: 20 Luglio 2010, 00:03:45 »
Qualche anno fà usci' la cassaforte da brico mania :dentone:
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #37 il: 21 Luglio 2010, 13:51:51 »
queste lipo diventano uno stress,ho scoperto che la mia dopo 3 anni di duro lavoro mi sta lasciando,oggi l'ho caricata e adesso la sto bilanciando,mi sorge un dubbio prima si carica e dopo si bilancia?non l'avevo mai fatto ho sempre,scaricato le lipo usandole il piu possibile e poi ricaricandole,mai un bilanciamento,e giusto prima si carica e poi si bilancia? ::puntini::
Offline heavymachinegun
  • Post: 250
« Risposta #38 il: 21 Luglio 2010, 17:07:26 »
e ti lamenti?
la lipo puoi bilanciarla quando vuoi tranne quando è troppo vicina ai 3v per cella, anche se in teoria dovresti bilanciarla ad ogni carica.
Massimo
cosi ti passa la voglia di usare le Lipo
Offline pierpi
  • UTENTE AMMONITO
  • Post: 268
« Risposta #39 il: 21 Luglio 2010, 21:12:55 »
e ti lamenti?
La lipo si bilancia in fase di carica
Massimo
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #40 il: 21 Luglio 2010, 21:18:22 »
grazie di tutto ragazzi,oggi l'ho bilanciate tutte e due risultato 1 ora quasi per ogni lipo be l'importante è che sia fatto.
Offline ABnormal
  • Post: 548
  • I miei modelli: Axial AX-10 Traxxas E-REVO VXL 1/16 Tunder Tiger Hammer S18
« Risposta #41 il: 21 Luglio 2010, 22:25:20 »
io le lipo le ho sempre usate fino a quando non entrava il lipo saver, dopodichè le ho sempre caricate a circa un terzo della loro corrente nominale e bilanciate.
Una si è gonfiata dopo una 20ina di scariche e adesso cercherò di smaltirla, mentre la seconda dopo 5/6 scariche si è leggermente gonfiata su due lati. Ricaricandola l'ho verificata, e le tre celle sono bilanciatissime...tutte e tre stessa tensione...3,91V.
Comunque oggi ho ordinato un sacchetto ignifugo per la ricarica.  ::sekkione::
Ciao
dall'ABnormal
Lupo Ulul�...Castello Ulul�...!!!
I miei video:
http://www.youtube.com/user/abnormale71
  • Post: 250
« Risposta #42 il: 21 Luglio 2010, 23:49:08 »
che la Lipo si gonfi si qualche mm è normale(il rigonfiamento  deve essere morbida quando la schiacci).
discorso diverso se il rigonfiamento è evidente e offre parecchia resistenza
« Risposta #43 il: 22 Luglio 2010, 00:04:37 »
dico la mia, dopo un po di esperienza mia e di tanti altri amici..
conviene avre più pacchi lipo e non usarli mai di continuo, fino all'ingresso del cut off.
io personalmente uso le 5000 4s sulla buggy per otto - dieci minuti.. impostando il timer sulla radio che mi avverte quando arriva il tempo..
la lipo dopo questo utilizzo sta tra i 3,7 e i 3,9 volts.. e ricarica tra i 2000 e i 3000 mha, quindi anche un tempo di ricarica abbastanza corto (sempre a 1C)
poi mi fermo per far raffreddare il tutto ed eventualmente tirare altri 6-8 minuti o sostituisco la batteria con una carica..
anche nelle garette o qualifiche, non si va mai oltre questi tempi, quindi inutile insistere oltre queste soglie per evitare gonfiaggi strani.. che sono il preludio di un affaticamento della chimica e di un precoce logorio della batteria..
le mia batterie con questo trattamento (venti scariche cadauna circa) sono sempre in perfetta forma, sempre bilanciate e performanti..
capisco che la cosa comporta un sacrificio economico non indifferente per l'acquisto di 4-5 pacchi lipo.. nel tempo però il tutto viene ripagato con lipo sempre in forma e mai nessun problema e divertimento continuo..
olttretutto facendo in questo modo, si sfrutta la lipo quando può fornire una tensione bella alta che permette anche il massimo delle prestazioni..
è inutile tirare una lipo quando sta a 3,3 volts.. la macchina va piano e si rischia il gonfiaggio..
« Risposta #44 il: 22 Luglio 2010, 00:13:46 »
naturalmente la mia esperienza con numeri e valori è relativa ad una Buggy Losi 8th con motore losi 1700 ed i consumi che si riferiscono ad un sistema così composto..
quindi i tempi, i valori ed i consumi sono da riadattare a seconda del mezzo che dovete usare..
