Autore Topic: aiuto x settare ricevente sr 3100 spektrum esc velineon  (Letto 2692 volte)
Offline dany 595
  • Post: 246
  • I miei modelli: _Trail Finder 2 - SCX Hilux truggy - Tamiya tundra - Rally Legends - - Mini lst2 brushless -
Re:aiuto x settare ricevente sr 3100 spektrum esc velineon
« Risposta #15 il: 16 Luglio 2010, 21:03:11 »
Allora, puoi cambiare la direzione in cui i servi si muovono dalla radio...c'è la funzione...
Ok domani provo, altri suggerimenti? ora vado al lavoro  ::ball::  ma domani riprovo  ???
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #16 il: 16 Luglio 2010, 21:06:16 »
Andando a memoria entri nel menu, dovrebbe esserci la funzione reverse, ci clicchi sopra, selezioni il canale del gas ed inverti il movimento...
Offline ABnormal
  • Post: 548
  • I miei modelli: Axial AX-10 Traxxas E-REVO VXL 1/16 Tunder Tiger Hammer S18
« Risposta #17 il: 16 Luglio 2010, 22:27:09 »
Anche io ho sostituito la ricevente e radio di corredo (27MHz  ::coltello:: ) con una mia ricevente in 40 MHz doppia conversione e Hitec Optic 6.
Ebbene? Ho avuto lo stesso problema e nel tentativo di settare l'esc..mi lampeggiava il led verde.
Rimontavo l'originale e riprendeva tutto a funzionare...  :okkio:
Alla fine ho risolto...e il motivo era che non seguivo la corretta procedura per entrare nella modalità di settaggio dell'esc.
Quindi non posso dirti altro di fare altre prove...
Ciao
dall'ABnormal
Lupo Ulul�...Castello Ulul�...!!!
I miei video:
http://www.youtube.com/user/abnormale71
Offline dany 595
  • Post: 246
« Risposta #18 il: 18 Luglio 2010, 00:02:28 »
allora rientrato ora dal lavoro  ::ball:: ::ball::  ho fatto alcune prove, il led rimane lampeggiante a singolo lampeggio anche facendo il reverse del gas, pero' ho notato che   tirando il grilletto del gas a un certo punto il led si accende fisso e se continuo a premere si spegne qundi la ricevente dialoga con la radio giusto? ma ricollegando il motore il mini non va  :'( :'( :'( , i cavi ecs motore durante il settaggio dell'esc li lascio staccati o a un certo punto li devo ricollegare? AB, il tuo cosa faceva?  :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Offline ABnormal
  • Post: 548
« Risposta #19 il: 18 Luglio 2010, 10:09:46 »
Faceva le stesse cose che tu hai scritto.
Anche io vedevo cambiare effetto se spostavo la leva dell'accelleratore.
Rimontando la radio originale tutto andava a posto...stavo per impazzire...!!!
Poi ho risolto accorgendoni che sbagliavo la procedura per entrare nella fase di settaggio dell'esc.  :okkio:
Di più non so come aiutarti.
Ciao
ABnormal
I miei video:
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #20 il: 18 Luglio 2010, 10:30:54 »
Scusa ma l'ESC è collegato nel canale del gas?
Offline dany 595
  • Post: 246
« Risposta #21 il: 18 Luglio 2010, 12:46:08 »
Certo,sterzo su STR, e gas su THR, giusto nò?
Offline dany 595
  • Post: 246
« Risposta #22 il: 18 Luglio 2010, 14:26:46 »
e i cavi motore durante il settaggio li lascio scollegati o no?  ???
Offline ABnormal
  • Post: 548
« Risposta #23 il: 18 Luglio 2010, 16:14:47 »
Prova su un altra memoria della radio...
I miei video:
Offline dany 595
  • Post: 246
« Risposta #24 il: 19 Luglio 2010, 01:04:14 »
  :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: grazie alla guida di "SgTiger" ed al consiglio di" ABnormal" cioe' prova e riprova finalmente il mio revino vxl funziona perfettamente con la ricevente spektrum, alla fine prova riprova e  ri ri ri ri prova ora e' perfetto, grazie ad MT.it ed ai suoi utenti  :clapclap:  tra l'altro approfitto per un paio di ulteriori consiglio senza aprire un alto post, il revino funziona perfetto, sterzo e motore avanti e indietro, ma per il cut off come faccio a sapere se e' impostato ed e' giusto per le lipo?  c'e' la procedura anche qui e se si quale e'? e ultima cosa( per ora  :oooops: ) accendendo l'esc le ruote del revino restano laggermente girate a destra, x metterle dritte e' meglio agire sulla radio o agire regolando la squadretta sul servo?  e riguardo la convergenza visto che una e' piu' aperta dell'altra le regolo uguali,ok ma come ? leggermente aperte o come?e ultimissima cosa quando lo spengo l'esc e' giusto scollegare la batteria e non agire sul pulsantino dell'esc?  x ora  ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: a tutti e a prestoooooo  :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Offline ABnormal
  • Post: 548
« Risposta #25 il: 19 Luglio 2010, 07:15:04 »
L'esc va spento esclusivamente scollegando la batteria. MAI spegnerlo dal pulsante...altrimenti si bolle...!!!
Per quanto riguarda il cut off per le lipo mi sembra da manuale che una volta accesso occorre ripremere il bottone e tenerlo premuto fino a che non si sente un segnale acustico e il led diventa di colore verde fisso (stato che indica appunto l'inserimento del cu off per lipo).
Per la geometria delle ruote e sospensioni...sono poco esperto. Di sicuro so che le ruote anteriore devono essere un  poco aperte e le posteriori un poco chiuse, in modo da limitare i capottoni.
Ciao
dall'ABnormal
I miei video:
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #26 il: 19 Luglio 2010, 07:30:45 »
Come già detto da AB:
Luce verde cut-off attivato. Per cambiare lo stato del cuto off, bisogna accendere l'ESC, una volta acceso ripremere il tasto di accensione per 10 secondi e poi a seconda dell'impostazione precedente la luce diventerà rossa o verde fissa.
Lo sterzo va regolato nel modo migliore spostando la squadretta sukl servo, poi va regolao "in modod fine" con il trim.
Se monti i bracci originali non puoi regolare la convergenza ma solo il camber.
Offline dany 595
  • Post: 246
« Risposta #27 il: 19 Luglio 2010, 12:25:43 »
Quindi visto che ora quando l'esc e' acceso il led e' verde fisso il cut off e' gia' impostato x le lipo giusto? Ma a che soglia interviene? e' gia impostato il valore o bisogna impostarlo a parte?  ???   :ciaociao: :ciaociao:
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #28 il: 19 Luglio 2010, 14:38:31 »
Luce verde cut-off attivo. Nessun valore da impostare è già configurato dalla fabbrica.
Offline dany 595
  • Post: 246
« Risposta #29 il: 19 Luglio 2010, 23:48:16 »
Perfetto, grazie dinuovo Sg  ;) , sai a quanti volt stacca le batterie?  ???
