Autore Topic: carrozzeria da ritagliare sopra...come???  (Letto 905 volte)
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« il: 03 Luglio 2010, 14:44:48 »
ciao,ragazzacci,come sempre vi pongo il mio problema....dovendo fare un grosso ritaglio su una carrozzeria,sulla parte superiore,come faccio senza sciupare il tutto....vorrei fare un lavoretto fatto bene......forse con un saldatore andando dietro ad un disegno???? oppure sto' dicendo una fregnaccia......avete dei consigli????  ::tnx::
Offline hulio72
  • Post: 401
Re:carrozzeria da ritagliare sopra...come???
« Risposta #1 il: 03 Luglio 2010, 15:42:33 »
Ti servirebbe un utensile tipo Dremmel.......
Offline giupe007
  • Post: 608
« Risposta #2 il: 03 Luglio 2010, 15:45:38 »
concordo con hulio
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #3 il: 03 Luglio 2010, 15:49:56 »
infatti...ma non ce l'ho......che ne pensate di disegnare il tracciato e poi andarci su con un saldatore caldo con la punta??? a me non sembra una cattiva idea....e in piu' non fa polvere,ma fumo!!!.............boh............. ::tnx::
Offline heavymachinegun
  • Post: 250
« Risposta #4 il: 03 Luglio 2010, 16:00:54 »
il saldatore ti farà ritirare il lexan( o abs) e non riesci a far un lavoro preciso
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #5 il: 03 Luglio 2010, 16:03:12 »
ok....allora andro' di Dremel....
« Ultima modifica: 07 Luglio 2010, 21:14:31 da babbal »
  • Post: 250
« Risposta #6 il: 03 Luglio 2010, 22:28:56 »
se devi far tagli rettilinei puoi usare del filo di nylon(non sono sicuro del materiale)
Offline nitronny
  • Post: 3634
  • TORINO RACING
« Risposta #7 il: 03 Luglio 2010, 23:32:39 »
ciao ! :ciaociao:
io per bucare e sagomare il lexan solitamente uso un cutter a lama piccola ma montata nuova,incidendo il lexan e facendo forza in un "punto di rottura" a tuo piacimento vedrai che il lxan tagliato prendera' il "via" lungo tutta l'incisione e se fosse sulla sagoma del motore a forma circolare puoi sempre con l'alesatore fare in modo che il buco vada a coincidere con l'incisione,verra' un lavoro piu' pulito che sagomarla prima a forbici e poi dremel,l'unico neo negativo e che col cutter devi avere la mano fermissima....... ::hee:: ::hee:: ::hee:: ::hee::
« Risposta #8 il: 07 Luglio 2010, 21:15:35 »
Esistono le forbici da lexan ;)
« Risposta #10 il: 07 Luglio 2010, 21:23:42 »
http://www.rc-rocketracing.com/forbici_curve_per_lexan_duratrax__accessori_carrozzerie_1101.html
 :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Vanno bene x 3 - 4 carrozze, poi nn tagliano + bene. Ma x 5 euri nn è che si possa pretendere acciao al carburo di tungsteno :azz:
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #11 il: 08 Luglio 2010, 14:12:05 »
prendi una forbice di precisione,al brico costo 4,50 e una forbicina curva piccola che trovi nei supermercati costo 2,00 e tutto fila liscio come ho fatto io e funzionano ancora bene :yeah:
« Risposta #12 il: 08 Luglio 2010, 19:16:49 »
Se devi tagliare una carrozza della HPI forse si, ma se incontri una J-Concept... so cacchi! ::sekkione:: :dentone:
Offline storm65
  • Post: 1083
« Risposta #13 il: 08 Luglio 2010, 19:31:56 »
e' una carrozzeria parma.....ma ho gia' risolto il problema con trincetto e forbici....e poi per rifare i contorni a modo lima a ferro!!!!perfetto!...non metto le foto perche' non mio riesce!!! con questo nuovo sito..
