Autore Topic: mbx5-r  (Letto 1624 volte)
Offline nicorace
  • Post: 697
mbx5-r
« il: 30 Giugno 2010, 23:02:15 »
ciao visto che da poco ho preso il buggyno, volevo sapere secondo voi il settaggio migliore per la mia Mugen mbx5-r,ora monto amm.anteriore250 e posteriore 350 invece per i differenziali 12000 anteriore ,9000 centrale ,5000 posteriore pero mi sembra fin troppo aggressiva per il mio dito,magari scendo un po di gradazione ......... ::hee::
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Re:mbx5-r
« Risposta #1 il: 01 Luglio 2010, 00:59:43 »
per quanto rigurda gli ammortizzatori l'olio dipende dal tipo di pista, se è bucato o meno...per i differenziali scenderei soprattutto il posteriore puoi provare un 5000 ant 5000 centr e 2000 posteriore...comunque il settaggio dei differenziali dipende dallo stile di guida, io non mi ci troverei mai con quelli che monti adesso..........
Offline nicorace
  • Post: 697
Re:mbx5-r
« Risposta #2 il: 01 Luglio 2010, 17:40:09 »
infatti sto cercando di capire come mi potrebbe andare meglio,conta che è ho fatto molto poco di pista quindi vorrei fare un settaggio diciamo tranquillo,che non mi faccia sculare troppo il buggyno e che abbia una entrata abbastanza lineare in curva........
per capire se metto un 1000 ha piu trazione o meno di un 10000......
ciao ciao ::tnx::
Offline SgTiger
  • Post: 590
Re:mbx5-r
« Risposta #3 il: 01 Luglio 2010, 19:09:17 »
Ciao, io avevo lo stesso problema. Ho risolto con molle originali ed olio 450 sia davanti che dietro. Come differenziali uso 7000/5000/2000.
Offline nicorace
  • Post: 697
Re:mbx5-r
« Risposta #4 il: 01 Luglio 2010, 22:03:27 »
ciao nel fine settimana provo 12000-7000-3000 e vedo cosa cambia,ammor.lascio cosi com'è,provo una cosa alla volta
Offline Andrea61
  • Post: 4837
Re:mbx5-r
« Risposta #5 il: 01 Luglio 2010, 23:22:41 »
ciao ciao ::tnx::
Parlando proprio terra a terra il set up del buggy ( in generale ) è più critico rispetto ad altri mezzi . E mi spiego : col monster ci vai a cazzeggio e quindi non hai bisogno di messa a punto particolare ( se no non ti prendevi il monster ) . La buggy VUOLE un set up perfetto per andare a cannone se no è la macchina più scorbutica che ci sia ( ma se ben settata è un piacere guidarla ) e in mezzo ci stà il truggy che con un set up approssimato riesce a farti divertire alla grande ...... curve in spazzolata e salti da paura ! ! ! Quindi ritornando a bomba unica cosa è provare gli olii sulla pista dove giri , per poi cambiarli dove andrai a girare poi  ::ball:: ::ball:: ma questo è il bello del nostro hobby ...... o no ? ? ? ?
Re:mbx5-r
« Risposta #6 il: 02 Luglio 2010, 00:13:43 »
bravo è così che si fa.. unna cosa alla volta..
visto che non conosci la macchina ti consiglio prima di fare dei giri per capirne il comportamento..
e solo dopo inizia a fare le modifiche, una per volta, per cercare di capire come reagisce al cambiamento..
Re:mbx5-r
« Risposta #7 il: 02 Luglio 2010, 15:07:56 »
Io onestamente partirei a provare con il set-up originale che danno inizialmente con la macchina, poi valuterei cambiamenti...
Alla Mugen consigliano un 5000-7000-1000.
Ti ricordo anche che su mezzi come buggy e truggy, si usa un olio ammortizzatori leggermente più duro sull'anteriore
Qua ho preso i dati per la tua macchina, potrebbe risultarti utile...
http://www.mugenseiki.com/mbx5r-setupsheet-e0601kitstd.pdf
Offline nicorace
  • Post: 697
Re:mbx5-r
« Risposta #8 il: 02 Luglio 2010, 18:54:12 »
allora provo una cosa alla volta ,ora ho messo 12000 ant 7000 cen e 3000post,così vedo la differenza con meno posteriore che tira ciao ciao
Re:mbx5-r
« Risposta #9 il: 02 Luglio 2010, 19:46:06 »
più che altro diminuirei quel durissimo 12000 anteriore.. penso che in quelle condizioni non hai inserimento in curva..
Offline nicorace
  • Post: 697
Re:mbx5-r
« Risposta #10 il: 03 Luglio 2010, 20:37:16 »
ok,messo 10000 anteriore ::ball::
