Autore Topic: stranezza dx3s  (Letto 1772 volte)
Re:stranezza dx3s
« Risposta #15 il: 05 Agosto 2010, 20:13:09 »
batterie?? erano cariche?? ......
p.s.  io la telemetria NON la uso,..... anche perchè non capisco come si possa fare a vedere la radio durante una sessione di pilotaggio....
io come giro gli occhi un secondo  ritrovo il mezzo schiantato o arrampicato su qualche rete a mò di bradipo  :risatissima: :risatissima: :risatissima:
Offline diabolik
  • www.rclucoliracing.it
  • Post: 1484
Re:stranezza dx3s
« Risposta #16 il: 05 Agosto 2010, 21:06:25 »
Secondo me non è la ricevente ho avuto il tuo stesso problema con il mio truggy losi ogni tanto il mezzo partiva a tutta birra da solo impazzito poi riprendeva fino a farlo sempre di piu' arrivando ad accenderlo e schizzava da solo ho smontato tutto ma alla fine ho notato che tenedo in mano la batteria della ricevente e facendo muovere il cavo saldato sulle celle mi faceva falso contatto la batteria , la ricevente non riceveva piu volt e di conseguenza anche il failsafe non ha piu' significato averlo impostato, corregetemi se ho detto una stupidaggine.
Cambiando la piramide il problema non l'ho piu' avuto .
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
Offline tigre
  • Post: 364
  • I miei modelli: mta4 s28 losi 8ight 2.0 losi 8ight-E
Re:stranezza dx3s
« Risposta #17 il: 05 Agosto 2010, 21:16:37 »
le batterie era stracariche,ip pacco batterie lo uso su entrambe le macchine su una me lo fa e sull'altro no,a questo punto puo essere il cavo dell'interruttore,come posso lo controllo
 ::tnx:: ::tnx::
Offline diabolik
  • Post: 1484
Re:stranezza dx3s
« Risposta #18 il: 05 Agosto 2010, 21:30:11 »
 ::tnx:: ::tnx::
si ma infatti non dico che le batterie sono scariche forse c'è un falso contatto con la spinetta che collega la ricevente alla batteria oppure la batteria stessa, comunque fai delle prove x verificare anche questa ipotesi non sia valida non vorrei che ricompri la ricevente (che costicchia ) e poi non è quella.
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
Offline tigre
  • Post: 364
Re:stranezza dx3s
« Risposta #19 il: 06 Agosto 2010, 12:38:18 »
ho fatto delle prove,e  il conettore dell'interruttore e abbastanza lento quando viene messo quello della batteria,se si fa una piccola pressione ma lieve il connettore si stacca,quindi penso che il problema sia questo,e proprio come aveva detto diabolik ::clap::
ho dato delle smosse al monster mentre acceleravo,però non è successo niente,ma la spinetta dell'interruttore la cambiero,infatti lo provata sul buggy e va ad inserirsi con una pressione notevole,quindi penso che il problema era proprio lo spinotto dell'interruttore
grazie per le dritte ragazzi
p.s. la regolazione per l'allarme della batteria della ricevente a quanto va impostata?io per ora l'ho impostata a 4,5v puo andare,ho un piramide a 6v ::tnx:: ::tnx::
Offline diabolik
  • Post: 1484
Re:stranezza dx3s
« Risposta #20 il: 06 Agosto 2010, 13:13:52 »
io l'ho messa a 4.0 pero' fai tu 4.5 forse puoi ancora giracchiare senza problemi .
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
Offline tigre
  • Post: 364
Re:stranezza dx3s
« Risposta #21 il: 06 Agosto 2010, 13:16:48 »
 ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: diabolik
