Ciao, ho bisogno di delucidazioni sul controllo tramite trasmittente.
Ho motorizzato questo dozer della Bruder ma ho problemi a controllarlo tramite radio.
Ho una trasmittente proporzionale 4 ch e relaviva ricevente.
Uno stick controlla la pala (su e giù) e il ripper (destra-sinistra) azionati da due microservi quindi si è trattato solo di collegare gli spinotti alla rX. Con l'altro stick invece non sono riuscito a controllare i movimenti del dozer ma dobrebbero essere avanti-indietro (stick su-giù) e sterzate (stick destra-sinistra).
Per quanto abbia preventivato di usare due microcommutatori per far sterzare il dozer (interrompendo la corrente in modo alternato ad uno o all'altro motore con l'ausilio di un servo) non so come posso controllare la marcia avanti-stop-indietro.
Un semplice commmutatore a 2 vie o invertitore di corrente non è sufficiente perchè mi permetterebbe solo di avere marcia avanti o indietro ciò significa che il dozer non starebbe mai fermo. Almeno a quanto ho capito.
