Autore Topic: Losi 8ight - T Elettrificazione ... by Nikka  (Letto 4959 volte)
Re:Losi 8ight - T Elettrificazione ... by Nikka
« Risposta #30 il: 25 Giugno 2010, 11:37:22 »
potrei mettere sennò il termo sulla femmina come nella foto
« Risposta #31 il: 25 Giugno 2010, 11:57:42 »
Potresti fare così, ma  in nessun caso lasciare i connettori scoperti.
Ti confermo che se all'alimentazione dell'esc c'è tensione sufficente all'uscita della presa per la ventola arrivano 12V
Io l'ho sempre usato a 6S quindi 12v c'erano di sicuro, ma anche a 4S non dovresti aver problemi.
 :yeah:
« Risposta #32 il: 25 Giugno 2010, 12:28:17 »
« Risposta #33 il: 25 Giugno 2010, 13:57:27 »
 ma di batterie hai le 4s o coppie di 2s in serie?
« Risposta #34 il: 25 Giugno 2010, 14:19:58 »
4s 30-40c 4500Mah
 :dentone:
« Risposta #35 il: 25 Giugno 2010, 15:12:10 »
4s 30-40c 4500Mah
 :dentone:
allora niente.. perchè se avevi le 2s in serie potevi fare la terminazione del cavo ad Y con i connettori da 6mm..
« Risposta #36 il: 25 Giugno 2010, 15:25:59 »
ma come stanno ora va bene?
La ventola per il motore la mando a 9V con una batteria a parte o a 6V prendendola dalla rx?
« Risposta #37 il: 25 Giugno 2010, 17:16:47 »
si. vanno bene.. l'importante che non si sfilino..
la ventolina a quanti volts è?
perchè se è a 12 volts devi sfruttare l'uscita dell'esc come ti ha detto Bad
« Risposta #38 il: 25 Giugno 2010, 18:34:45 »
è da 12... prontamente sono andato a comprare spinetta per l'esc in modo che gli faccio due uscite a 12 V separate così le ho separate  ;D
« Risposta #39 il: 26 Giugno 2010, 12:05:11 »
lavoretto effettuato ora ho le due ventole su due spine separate così posso smontare il motore separatamente dall' esc senza dover togliere la ventolina  :)
« Risposta #40 il: 26 Giugno 2010, 13:04:33 »
Cooler Master.. la tratti bene la tua elettronica!!!!  ;D ;D ;D
c'ha pure il led la ventolina?? così fai il Truggy Modding...  ;D
« Risposta #41 il: 26 Giugno 2010, 13:16:58 »
E' pur sempre il nostro tamarro-Nikka... :risatissima:
« Risposta #42 il: 26 Giugno 2010, 13:20:36 »
certo che ha i led!... ti pare che la mettevo senza?  :D
