Autore Topic: MAN 4X2  (Letto 13214 volte)
Offline audi a4
  • Post: 40
Re:MAN 4X2
« Risposta #45 il: 09 Agosto 2010, 07:07:38 »
metti in parallelo al servo dello sterzo un mini servo con un interrutore on off
Offline Alexio
  • Post: 349
Re:MAN 4X2
« Risposta #46 il: 09 Agosto 2010, 19:58:06 »
potresti spiegarmi meglio???non sono molto esperto di elettronica ;)
ma non posso collegare le luci direttamente al servo che comanda lo sterzo???
Offline Icedaddy
  • Post: 7225
Re:MAN 4X2
« Risposta #47 il: 09 Agosto 2010, 20:34:28 »
Io ho in idea più semplice
Prendi una centralina della 3 racing a cui attacchi i fari si canali dello sterzo
Al posto delle frecce :)
O bypassa i fari con le frecce sulla tua :)
ottimo suggerimento mi hai dato :)
Ciao né
Offline Alexio
  • Post: 349
Re:MAN 4X2
« Risposta #48 il: 09 Agosto 2010, 20:56:41 »
Ciao né
non riesco a capire se dici sul serio oppure no ??? :botte:
le luci si devono accendere in base della sterzata,non devo farli intermittenti :)....
Offline Icedaddy
  • Post: 7225
Re:MAN 4X2
« Risposta #49 il: 09 Agosto 2010, 21:25:20 »
Giusto é vero !
E allora devi installare una barra al servo che quando sterzi va w spingere
E azionare due micro interrittori a pressione che accendono il faro
Più o meno come diceva audi a 4
Ciao né
Offline Icedaddy
  • Post: 7225
Re:MAN 4X2
« Risposta #50 il: 09 Agosto 2010, 21:28:14 »
No no puoi usare la centralina della 3 racing
Colleghi il cavo a y dello sterzo al connettore dei fari e retro normale
Quando giri da in lato legge come se andassi avanti e quindi aziona in farò
Quando giri dwll altro legge come se stessi facendo retro e tu accende l altro
Si si così dovrebbe funzionare :)
Ciao né
Offline Alexio
  • Post: 349
Re:MAN 4X2
« Risposta #51 il: 10 Agosto 2010, 01:49:03 »
Giusto é vero !
Ciao né
Ice dove posso acquistare questi interruttori su internet??potresti mostrarmeli?
Offline Alexio
  • Post: 349
Re:MAN 4X2
« Risposta #52 il: 10 Agosto 2010, 01:52:03 »
Ice comunque una centralina aggiuntiva da far azionare degli optional mi servirebbe.
qual'è questa che dici tu?
quante cose posso comandare?
ma è gestibile tutta tramite radio ?
grazie e scusa per tutte queste domande :)
Il Man oltre la parte interna posso dire che è quasi terminato,a meno che non mi gira qualche cosa in testa e aggiungo qualche barra  :)...
Offline Icedaddy
  • Post: 7225
Re:MAN 4X2
« Risposta #53 il: 10 Agosto 2010, 09:08:44 »
Per gli interrittori da qui non posso cercarteli :)
Ma in qualnnque negozio di elettronica li ha
Per la centralina 3 racing comanda due canali da radio
Di solito si usa sterzo e gas che comandano frecce fari ant stop e retro ed innoltre ha altre uscite
Tipo strobo flash etc etc è molto usata dai drift
Apert ma non posso cercarti link dwl blackberry
Prova a cercare in rete o a chiedere a nikka o a monsterdrift di sicuro sanno aiutarti :)
Ciao né
Offline Alexio
  • Post: 349
Re:MAN 4X2
« Risposta #54 il: 02 Settembre 2010, 20:39:20 »
in questi giorni ho fatto qualche altro lavoretto...
ho ultimato e testato il sistema posteriore delle luci
Ho sistemato meglio i fili in modo da non vedersi...devo dire che è molto meglio dell'impianto fatto sullo Scania,un'altra cosa che devo ultimare è la gestione delle luci...
Ice avrei bisogno di sapere più dettagli sulla scheda elettronica che utilizzi sul tuo Globliner (spiritello porcello)....
Sull'anteriore mi mancano i led della stessa colorazione da 3 mm,l ho ordinati ma su 3 pacchi ancora nemmeno l'ombra ??? ???
Sono quelli che si dovrebbero accendere in base alla sterzatura,anche su questo ancora devo capire come fare...
Ecco il test delle luci :)
STOP
POSIZIONE
Le luci di posizione ho preferito farli con resistenza più grande in modo da essere più soft
RETRO
FRECCIA SX E DX
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
  • Italian Truck Team
Re:MAN 4X2
« Risposta #55 il: 02 Settembre 2010, 22:23:23 »
bel lavoretto! ;)
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
Re:MAN 4X2
« Risposta #56 il: 03 Settembre 2010, 08:59:27 »
... ciao Alexio ...
                           ((( e meglio utilizzare la bomboletta nero opaco )))
... direi che ti è andata ancora bene ... viste le minime superfici verniciate di nero ... inutile ripetermi sull'uso della bombolette, però se vuoi capire meglio rileggi il topic sull'uso delle vernici ...... la bomboletta ha un concentrato esagerato di solvente per conservare la vernice nel tempo e questo "brucia" una vernice sottostante rovinandola ...
... per interventi di quel tipo, usa della vernice a base acqua spruzzata con aerografo ... tra la bomboletta e l'areopenna ci sono rapporti di spruzzo da 3 a 50 come portata, una percentuale da follia per piccoli ritocchi ...
ola da Sven
Offline Alexio
  • Post: 349
Re:MAN 4X2
« Risposta #57 il: 03 Settembre 2010, 10:21:10 »
Grazie Sven
infatti avevo provato  a lucidare (bomboletta) gli specchi che erano in tinta,mah ??? ??? ???il colore si è inbianchito e poi sono stato costretto a farli crhomo ???...
invece con il nero ho avuto problemini per quanto riguarda il contorno dei finestrini,infatti anche incartanto per bene le parti in alcuni punti mi ha rovinato la vetrnice,ma per fortuna non sono tanto evidenti.....
per quanto riguarda il resto sto provvedendo di terminarlo, ma prima di chiuderlo vorrei sistemare la parte elettronica e trovare la soluzione più semplice per i faretti che si accendono a secondo della sterzata ;)..
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
Re:MAN 4X2
« Risposta #58 il: 03 Settembre 2010, 13:47:41 »
                ... intanto riesci dove altri esitano e questo aiuta a crescere in una pratica difficile quanto divertente ...
. vai alla grandeeeeeeeeeeeeee.
.ol Alexio.
Re:MAN 4X2
« Risposta #59 il: 03 Settembre 2010, 19:40:26 »
Bel lavoretto!!!
Solo non mi convince il posizionamento della batteria....
 :D :D
