Autore Topic: semirimorchio cisterna per la mia motrice Scania r620  (Letto 14735 volte)
Offline gio64
  • Post: 261
Re:semirimorchio cisterna per la mia motrice Scania r620
« Risposta #90 il: 13 Luglio 2010, 07:01:04 »
P.S.: cosa dite se metto le bande catarefrangenti sul fianco e sul retro della cisterna??
Offline cristiano72
  • Post: 904
« Risposta #91 il: 13 Luglio 2010, 08:57:42 »
io dico di lasciarla così ....... ;)
"Safari dentro la mia testa ci son più bestie che nalla foresta"
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #92 il: 13 Luglio 2010, 10:01:16 »
potresti fare una prova con dello scotch di carta per vedere come stanno...
su quelli veri sono obbligatorie !
Offline Alexio
  • Post: 349
« Risposta #93 il: 13 Luglio 2010, 14:45:08 »
Giò anch'io ti consiglio quello che ha detto Leo,sarebbe tutto più compatto...
purtroppo ho avuto il problema dei piedini anche sul mio semi-rimorchio kipper,infatti seguendo il pdf del vero sono stato costretto a diverse modifiche,ma il risultato è eccellente,però ho dovuto togliere i piedini motorizzati :( :( :(
le striscie catarifrangenti personalmente li metterei....
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
  • Italian Truck Team
« Risposta #94 il: 13 Luglio 2010, 22:17:15 »
Scherzi a parte, anch'io ho pensato di avvicinare la cisterna alla motrice, ma c'è un problemino: avendo montato servo e leveraggio per lo sgancio/aggancio del semi con il radiocomando, se avvicino la cisterna (come mi hai fatto vedere sul tuo mezzo) ho poi problemi a svolgere le poerazioni suddette con il radiocomando. Volevo chiedere a voi come posso risolvere......... ::tnx:: ::tnx:: ::tnx::
la soluzione più immediata è prendere una barra filettata del 3 nei centri fai da te  e farla della nuova lunghezza, altrimenti bisogna tagliare la barra e rifilettarla!
niente di drammatico comunque!! ;)
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
« Risposta #95 il: 13 Luglio 2010, 22:17:56 »
metti metti!
Offline gio64
  • Post: 261
« Risposta #96 il: 14 Luglio 2010, 07:17:46 »
Con calma, in questo fine settimana, proverò a seguire i vostri consigli, l'operazione più complessa sarà quella di avvicinare la cisterna alla motrice, ovvero spostare il gancio traino.
Per le bande catarefrangenti,ieri ho fatto delle prove con uno spezzone giallo ma non mi covince, anzi non mi piace per niente, quindi ho pensato di procurarmene un pezzo bianco da applicare sulla parte in acciaio, e magari sostituire quella sulla motrice, e un pezzo rosso per fare la parte posterire, mi sembra che così facendo resti più "minetizzato" e che comunque all'occasione svolga il suo compito ( non far venire bene le foto quando si usa il flash!!!!!!).
Ciaoooooooooooooo
Offline pelabrok
  • Post: 22
« Risposta #97 il: 14 Luglio 2010, 13:47:20 »
Ciao io ti consiglieri di mettere i catalinfrangenti?!sul posteriore rosso della cisterna,anzichè sul telaio del rimorchio..! :yeah:
Pelabrok(figlio del locandiere) :crazy:
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #98 il: 14 Luglio 2010, 17:07:29 »
Giò se vuoi seguire la realtà rossi sul posteriore e gialli /bianchi sul resto .
Offline gio64
  • Post: 261
« Risposta #99 il: 14 Luglio 2010, 19:05:04 »
Ok, ora la parte più difficile è reperire gli spezzoni catarefrangenti rossi e biachi!!! >:( >:( >:(
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
« Risposta #100 il: 14 Luglio 2010, 22:01:47 »
trovati al Castorama!! ;)
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #101 il: 15 Luglio 2010, 11:29:22 »
Castorama eh ?
 ::tnx::
Offline gio64
  • Post: 261
« Risposta #102 il: 15 Luglio 2010, 12:16:54 »
 ::tnx:: ::tnx:: ::tnx::..........ma se riesco me li faccio dare dal mio meccanico ;) :) ;)
Offline gio64
  • Post: 261
« Risposta #103 il: 16 Luglio 2010, 19:32:32 »
Eccomi ancora qua!!
Ho comcluso ora la prima operazione, la più semplice, ho posizionato le bande catarefrangenti sul lla cisterna, rossa sul posteriore e bianca sui lati...................intanto che c'ero le ho cambiate anche sulla motrice................
.........e questo è il risultato ottenuto, mi sembra che sia venuto abbastanza bene.......cosa ne pensate??
Ciaooooooooooooo
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
« Risposta #104 il: 16 Luglio 2010, 22:06:45 »
non male!
io avrei messo piccoli pezzzetti rossi tutto attorno sull'ovale posteriore! :)
