Autore Topic: semirimorchio cisterna per la mia motrice Scania r620  (Letto 14600 volte)
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
Re:semirimorchio cisterna per la mia motrice Scania r620
« Risposta #45 il: 21 Giugno 2010, 22:36:26 »
P.S.: pensavo anche, per togliere un pò di cromature, di seguire il consiglio dato da Sven ad Alexio, cioè di passare sui parafanghi la paglietta da carrozziere in modo da renderli opachi, ma ho paura di fare un danno, e non ho modo di fare prove su qualche pezzetto di scarto. Voi cosa dite??? ::tnx:: ::tnx::
             ... ciao Gio ... se vai con acqua e sapone oppure olio e paglietta fine da carrozziere usata ... manina leggera ... (osserva le foto del "Famolo strano" e vai sicuro) ... sei aposto con il simil acciao inox ...
.buon lavoro.
Offline gio64
  • Post: 261
« Risposta #46 il: 22 Giugno 2010, 07:33:41 »
Grazie Sven, ci provo!!!!!
Intanto, ieri sera, ho fatto un'altra prova sui finti ammortizzatori pneumatici, ho realizzato il gommone con della gommapiuma, in modo da ottenere un effetto il più reale possibile ed avere ugualmente anche l'effetto ammortizzante, e mi sembra di esserci riuscito.
Questa è solo una prova, ora passerò alla realizzazione definitiva, curando di più anche l'effetto estetico.
Commenti...........
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #47 il: 22 Giugno 2010, 10:23:44 »
io prima di passare alla versione definitiva proverei anche con guaina termorestringente o una vecchia camera d'aria..
secondo me sono più realistiche!
Offline gio64
  • Post: 261
« Risposta #48 il: 22 Giugno 2010, 13:47:09 »
Liuk, mi hai anticipato, ecco il risultato appena ottenuto:
Offline Icedaddy
  • Post: 7225
« Risposta #49 il: 22 Giugno 2010, 15:27:36 »
oooooooooooooottimo ........
 :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
ciao nè
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #50 il: 22 Giugno 2010, 16:15:50 »
così mi piace !!
Offline gio64
  • Post: 261
« Risposta #51 il: 22 Giugno 2010, 18:39:52 »
 ::tnx:: ::tnx:: ::tnx::
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
  • Italian Truck Team
« Risposta #52 il: 22 Giugno 2010, 21:59:27 »
molto meglio!
ma almeno è funzionante? :)
Offline gio64
  • Post: 261
« Risposta #53 il: 23 Giugno 2010, 10:02:31 »
Si Roby, dovrebbe dico dovrebbe perchè devo ancora testarlo, dovrebbe fare la sua porca figura e funzione. SPERIAMO!!!!!!!!!!!!
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #54 il: 23 Giugno 2010, 17:26:52 »
Giò stamattina ho visto una cisterna uguale alla tua ! rossa alle estremità e cromata in mezzo, non sono riuscito a fargli foto perchè ero troppo addormentato e stavo guidando  ::sorryyyy::
potresti aggiungere anche:
- una struttura per permettere all'autista l'ispezione della cisterna dalle botole superiori della stessa
- scaletta posteriore
- le bande riflettenti sul posteriore.. adesso sulle cisterne usano tagliare la banda a pezzettini di 10 cm circa l'uno in modo da seguire il profilo a cerchio della cisterna vista posteriore...
che ne dici ?
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #55 il: 23 Giugno 2010, 17:27:41 »
appunto ...
 ::fufi::
Offline gio64
  • Post: 261
« Risposta #56 il: 23 Giugno 2010, 18:38:14 »
Sì Liuk, penso di seguire i tuoi consigli, alla struttura per l'ispezione ci avevo pensato, voglio realizzarla il alluminio in modo che nobsia troppo pesante, il problema resta fare il corrimano che si alza e abbassa come quelli veri.
grazie ::tnx:: ::tnx:: ::tnx::
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
« Risposta #57 il: 23 Giugno 2010, 20:48:08 »
dovresti provare con l'ottone, anche perchè con il plasticard lo vedo troppo delicato!
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #58 il: 23 Giugno 2010, 20:49:14 »
io appoggio l'ottone...
Offline gio64
  • Post: 261
« Risposta #59 il: 06 Luglio 2010, 06:57:47 »
.......irei sera ho provato a mettere il terzo asse, ecco i risultati............
...........   Ciaoooooooooooo
