Autore Topic: Si ricomincia: il MAN a modo mio!!  (Letto 22070 volte)
Offline Liuk
  • Post: 1214
Re:Si ricomincia: il MAN a modo mio!!
« Risposta #30 il: 05 Giugno 2010, 18:04:13 »
Raffaele meno male che ci sei tu che te ne intendi, io sto impazzendo con gli allestimenti, speriamo "beccherò" quello giusto, altrimenti verrrà un mezzo un po' di fantasia ... ::oooooops::
io sto facendo un MAN come motrice nel trasporto coils (di solito non è un modello utilizzato per questo scopo) inoltre il tgx è uscito da poco, insomma si trovano pochissime fonti...
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
« Risposta #31 il: 05 Giugno 2010, 21:59:58 »
Roberto, ho un regalino per te!!
......a dire il vero non volevo metterla subito, visto che l'idea è stata tua............
.........ma non ho resistito e ho dovuto provare................
........secondo me è molto ma molto bella..............e queste sono tue!!!
Ciaooooooooooooo
e.......
e...........
e ioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo?
 :angelo:  :angelo: :angelo: :angelo: :angelo: :angelo: ;)
ciao nè
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
  • Italian Truck Team
« Risposta #32 il: 05 Giugno 2010, 22:38:24 »
molto bene Gio, però è YEAR, non YEARS! :fun:
devi togliere la S! :)
Liuk, di solito i trasporti eccezionali sul Man hanno la mascherina modificata, però ne ho visti alcuni che hanno quella di serie!
Offline Raff69
  • Post: 331
  • I miei modelli: PanzerIII HL, Traxxas Slash 1/16, KingTiger PorscheTurret, ???? (in costruzione)
« Risposta #33 il: 05 Giugno 2010, 23:01:14 »
Per questo tipo di trasporto la base di partenza è un tgs cava-cantiere con telaio rinforzato(che non è disponibile per il tgx), visto i pesi in gioco. Però essendo tu un tipo che ama le comodità hai richiesto la cabina tgx, risultato:
come vedi l'unica grossa differenza estetica è la parte bassa anteriore, non credo che sia molto difficile da realizzare.
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
« Risposta #34 il: 05 Giugno 2010, 23:09:53 »
sicuramente non è facile in quanto c'è di mezzo anche il gruppo ottico, ma niente è impossibile!
c'è da dire comunque che ogni tanto qualche trasporto eccezionale con la mascherina normale la si trova, pochi ma ci sono! :)
http://www.hadel.net/autos/html/d_lkw_man_tgx_41540_glaeser_01.html
Offline Raff69
  • Post: 331
« Risposta #35 il: 05 Giugno 2010, 23:28:46 »
La differenza tra i due è la base di partenza che nel tuo caso è un tgx che con configurazione 4 assi può arrivare al massimo a 35 tonnellate, e viene omologato per un traino fino a 60 tonnellate. Quello della mia foto è un tgs da 41 tonnellate con ponti e cambio per traini fino a 100 tonnellate e anche più con alcune modifiche, allestito con cabina tgx.
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #36 il: 06 Giugno 2010, 00:49:47 »
grazie mille Raffaele, la tua competenza è indispensabile in discussioni di questo tipo !
Leo al momento sono indeciso se modificare la mascherina,cosi' poi è una delle parti pià belle del camion..
se vuoi però ho quella del vecchio tgs bruder molto simile a quella del tgx...  se vuoi te la presto per usarla come campione, poi deciderò anche io che fare
Offline gio64
  • Post: 261
« Risposta #37 il: 06 Giugno 2010, 13:10:23 »
Per Ice: diciamo che se facciamo un taem..................togliendo la "s" di years, ce nè per tutti!!!!!!! :) :) :)
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
« Risposta #38 il: 06 Giugno 2010, 13:57:26 »
Ottimo allora il primo ta..ello (ovviamente senza S:) ) è stato incastrato !
Ciao né
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #39 il: 07 Giugno 2010, 19:08:18 »
continua la ricerca fotografica...
immagine di proprieta di ditzj.de
Leo userai questa configurazione ________
                                                       0 0     0 0
o questa (come nella foto)   ________
                                             0 0 0     0
Offline cristiano72
  • Post: 904
« Risposta #40 il: 07 Giugno 2010, 19:38:13 »
mi permetto di consigliati 2+2 più semplice in temrini di modifica.
se piazzi un terzo ponte lo devi fare con le gomme gemellate e quindi lo metti in coda ai due esistenti ma con alcuni problemini per gli  agganci delle balestre oppure lo piazzi davanti ai due esistenti ma sei costretto ad averlo passante con ancora più modifiche da fare.
più semplice usare un ponte anteriore sterzante da aggiungere all'anteriore........unica complessità sono la sterzata sincrona-ridotta e il parafango da aggiungere, tuttavia nessun interferenza con gli attacchi delle balestre e con la trasmissione
"Safari dentro la mia testa ci son più bestie che nalla foresta"
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
« Risposta #41 il: 07 Giugno 2010, 21:56:09 »
la mia configurazione sarà questa!
quin con aggiunta di un asse sterzante rispetto alla scatola tamiya.
Se riesco vorrei non mettere le balestre ma studiare qualche tipo di soffione che abbia più escursione.
credo che dovrò studiare qualcosa anche per alzare di qualche mm tutto il telaio.
Raff, mi confermi questi mezzi sono leggermente più rialzati rispetto a quelli stradali?
« Ultima modifica: 07 Giugno 2010, 22:19:15 da Leone74 »
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
« Risposta #42 il: 07 Giugno 2010, 21:57:51 »
nn funzika il liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiink  >:(
ciao nè
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
« Risposta #43 il: 07 Giugno 2010, 21:59:18 »
ora?
« Ultima modifica: 07 Giugno 2010, 22:19:01 da Leone74 »
Offline cristiano72
  • Post: 904
« Risposta #44 il: 07 Giugno 2010, 22:06:19 »
 :P
nein ::sorryyyy::
