Autore Topic: riMANniamoci  (Letto 11320 volte)
Offline Liuk
  • Post: 1214
Re:riMANniamoci
« Risposta #60 il: 15 Giugno 2010, 12:26:14 »
devo provare a fare anche un po' di specchietti in più !!
adesso si sta diffondendo molto quello per vedere davanti la cabina, si vede in questa immagine, inoltre servirà quello laterale dx alto
Offline Liuk
  • Post: 1214
Re:riMANniamoci
« Risposta #61 il: 15 Giugno 2010, 12:27:10 »
 ::oooooops:: ecco l'immagine
Offline Liuk
  • Post: 1214
Re:riMANniamoci
« Risposta #62 il: 15 Giugno 2010, 17:28:31 »
un pezzo di forex tagliato velocemente, ed ecco alcune prove, rimaste tali, perchè non riesco a trovare un buon sistema di fissaggio !!
 :lacrimone:
Offline gio64
  • Post: 261
Re:riMANniamoci
« Risposta #63 il: 15 Giugno 2010, 19:15:14 »
Per quello sulla portiera, ti consiglio di fissarlo con una vitina  da 2 mm dall'interno cabina, io ho fatto cos' sullo Scania. Piccolo forellino sulla portiera nella posizione dove vuoi fissare lo specchio, forellino in centro al braccino dello specchietto che hai realizzato in forex, un goccino di colla, e vitina dall'interno cabina.
Per l'altro ( che a me non piace molto, anche se sembra sia obbligatorio per legge sui mezzi nuovi) ........non saprei proprio cosa consigliarti. ::sorryyyy::
Offline Liuk
  • Post: 1214
Re:riMANniamoci
« Risposta #64 il: 15 Giugno 2010, 19:33:20 »
E' proprio così Gio, una direttiva CE rende obbligatorio per tutti i mezzi pesanti oltre le 7,5 ton. prodotti dal 2000 in poi l'uso di questo nuovo, ulteriore specchietto...
i mezzi già usciti di fabbrica devono recarsi dai concessionari per l'installamento dello stesso, quelli che stanno uscendo lo fanno già forniti dello stesso.
di seguito la campagna pubblicitaria MAN
http://www.man.it/datapool/mediapool/900/Campagna_specchi.pdf?openAsPopup=true&null=
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
  • Italian Truck Team
Re:riMANniamoci
« Risposta #65 il: 15 Giugno 2010, 21:33:24 »
per quello davanti la vedo complicata la fazenda!!
mentre quello laterale giusto consiglio che ti ha dato giò, anche se il foro per la vite da 2mm sul forex da 3mm rischia di sfaldare tutto!
un piccolo consiglio, dagli una smussatina col la carta vetra fine sugli angoli superiore che è perfetto!
Offline Liuk
  • Post: 1214
Re:riMANniamoci
« Risposta #66 il: 15 Giugno 2010, 21:41:03 »
Già, è un po' da rifinire, voleva essere una prova!
vediamo cosa riesco a combinare per quello anteriore
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
Re:riMANniamoci
« Risposta #67 il: 15 Giugno 2010, 21:48:18 »
se posso darti un altro consiglio, procurati del plasticard di vari spessori, si lavorano meglio sui piccoli particolari, rispetto al forex! ;)
Offline Liuk
  • Post: 1214
Re:riMANniamoci
« Risposta #68 il: 15 Giugno 2010, 21:58:06 »
il forex ce l'ho, ma è una mia impressione o è più difficile da tagliare ?
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
Re:riMANniamoci
« Risposta #69 il: 15 Giugno 2010, 22:15:10 »
il plasticard è più rigido del forex e ovviamente si fa più fatica a tagliare!
Offline Liuk
  • Post: 1214
Re:riMANniamoci
« Risposta #70 il: 17 Giugno 2010, 16:27:53 »
provo col plasticard e valutiamo le differenze ...
Offline Icedaddy
  • Post: 7225
Re:riMANniamoci
« Risposta #71 il: 17 Giugno 2010, 16:51:03 »
il forex e il plasticard sono dei polimeri espansi ....
la partola espansi da il significato del materiale
e la differenza sta nella compattezza dell'espansione
meno espansione piu compattezza rigidità lucidità superficiale e quindi meno flesibilità = plasticard
piu espansione meno compattezza rigidità lucidita superficiale e quindi maggiore flessibilità e facilità di taglio  = forex
prendiamo questi riferimenti con le pinze perchè NON è esattamente e scientificamente cosi ma il concetto serve per far capire la cosa
la maggior flessibilità del forex permette un elasticità maggiore dei pezzi stessi quindi in caso di urto una maggior deformabilità
al contrario il plasticard,essendo piu rigido,dà una maggiore stabilità ma in caso di urti NON ha flessibilità e quindi a rischio rottura
esempio pratico
prendiamo un pezzo di forex e picchiamolo di spigolo su un piano moderatamente
notiamo che lo spigolo si comprime si piega ma non si spezza
stesso esempio con un plasticard utilizzando la stessa forza ....si spacca ......
io ho provato ad abbinare i due materiali
forex 3 mm tra due lastre di plasticard da 0.5 .....
DA FAVOLA PER CERTI LAVORI
 :dentone:
ciao nè
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
Re:riMANniamoci
« Risposta #72 il: 17 Giugno 2010, 19:03:44 »
                      ... un blocchetto di forex a più strati incollati tra di loro mi permettono la scultura ... ne ricavo un motore statico da infilare nel vano carro ... se lo faccio in plasticard mi ricovero da solo ... morale il forex lo lavori con facilità e pure di testa in quanto non ha nessun vena ... il plasticard segna la parte incollata, sempre.
Offline Liuk
  • Post: 1214
Re:riMANniamoci
« Risposta #73 il: 17 Giugno 2010, 19:16:02 »
Offline cristiano72
  • Post: 904
Re:riMANniamoci
« Risposta #74 il: 17 Giugno 2010, 23:13:50 »
un ulteriore dettaglio il forex è fatto con il PVC mentre il plasticard è fatto con lo Stirene (polistirene insomma polistirolo)
Due materiali che hanno delle proprietà diverse..... tra gli altri ricordo che il PVC è molto più sensibile a fonti di calore e tende ad ingiallire
"Safari dentro la mia testa ci son più bestie che nalla foresta"
