Autore Topic: riMANniamoci  (Letto 11473 volte)
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
  • Italian Truck Team
Re:riMANniamoci
« Risposta #15 il: 01 Giugno 2010, 21:29:18 »
a proposito di motori, sui vostri MAN, rimarrà il motore lattina tamiya ?
sicuramente no! :)
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
Re:riMANniamoci
« Risposta #16 il: 01 Giugno 2010, 21:49:02 »
e per fora ...con tutto il peso che deve tirare il presidente minimo ci monta un 80 spire  :dentone:
anche io nada tullin .....
ciao nè
Offline Alexio
  • Post: 349
Re:riMANniamoci
« Risposta #17 il: 01 Giugno 2010, 21:54:34 »
e certo mica si può lasciare quel motore li ;),io ho già provveduto a prendere un Truck Puller 2,anche se ancora restera in scatola insieme al MAN :fun: :fun: :fun:...e su questo io monterò anche qualcos'altro per diminuire la velocità :) magari un bel riduttore
Offline Liuk
  • Post: 1214
Re:riMANniamoci
« Risposta #18 il: 02 Giugno 2010, 17:03:30 »
Allora vediamo come si comporterà nelle prime uscite il mio, poi deciderò !
Offline Liuk
  • Post: 1214
Re:riMANniamoci
« Risposta #19 il: 02 Giugno 2010, 19:46:58 »
La mia idea per il MAN...
 ::drooool:::
le parti sono pronte per essere montate sul telaio, ma me ne occorre uno più lungo, dovrei arrivare a circa 60 cm.. quindi mi sto dando da fare a cercare la materia prima !
Offline cristiano72
  • Post: 904
Re:riMANniamoci
« Risposta #20 il: 02 Giugno 2010, 20:40:56 »
secondo me ti conviene prenderene un'altro e unirlo, in questo modo hai già tutti i fori e non devi tribulare..... poi vedi tu
comunque la tua idea mi piace molto
"Safari dentro la mia testa ci son più bestie che nalla foresta"
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
Re:riMANniamoci
« Risposta #21 il: 02 Giugno 2010, 22:15:20 »
caspita, anche tu vuoi partire in quarta!
un progetto facile facile come prima avventura!
concordo con Cristiano.
poi hai bisogno di un asse sterzante e di una coppia di passaruota! (questo solo per la motrice!)
Offline Liuk
  • Post: 1214
Re:riMANniamoci
« Risposta #22 il: 02 Giugno 2010, 22:29:11 »
quindi approvate che sia meglio unire due telai?
è un trasporto coils, trasporta enormi "rotoli" di ferro verso le industrie, qualsiasi cosa fatta di metallo deriva da questi rotoli,
per assurdo dalle carrozzerie per auto, alla piccola cerniera dell'armadio di casa !
rimorchio
l'insieme da un'altra vista
Offline Liuk
  • Post: 1214
Re:riMANniamoci
« Risposta #23 il: 02 Giugno 2010, 22:31:34 »
Le foto dell'ultimo post sono di proprietà del sito ditzj.de
Offline cristiano72
  • Post: 904
Re:riMANniamoci
« Risposta #24 il: 02 Giugno 2010, 22:43:43 »
il progetto mi piace molto,particolare.....
tuttavia come detto da Leone non è semplice anche perchè il rimorchio ha le ruote ribassate che sono difficili da trovare, carson produce sia le ruote complete di cerchi che i ponti ribassati completi oppure anche montschipu-
inoltre devi inventarti, magari usando la ralla originale  del trattore che non ti serve, un sistema per i due assi anteriori del rimorchio che devono girare......
Offline Alexio
  • Post: 349
Re:riMANniamoci
« Risposta #25 il: 03 Giugno 2010, 01:36:54 »
Bel progettino Liuk,ottima pensata ;)
i problemi li trovi secondo me più sul rimorchio (se vuoi fare proprio questo in foto),perchè secondo me non solo i primi assi del rimorchio girano....se hai notato bene nell'ultima foto che hai postato si nota che il timone a solo un asse e l'altro invece e fisso sullo chassy ma ha sempre sterzante,io se ti interessa ho qualche asse di montshipu e come qualità non sono niente male,ma per farli sterzanti hai un po da fare :(,comunque per qanto ne so io anche quelli della carson non vengono venduti con il sistema di sterzatura e come prezzo e qualità preferisco quelli di montshipu.
ma hai intenzione di farlo più alto dell'originale???
Offline gio64
  • Post: 261
Re:riMANniamoci
« Risposta #26 il: 03 Giugno 2010, 07:11:22 »
Caspita!! ti stai cimentando in una bella avventura!!!!
Mi sa che sono proprio il più scarso del gruppo, avrò bisogno di seguirvi con moooooooolta attenzione, ma mi raccomando, di tanto in tanto, mentre postate i vostri lavori svelate anche qualche segreto sulla loro realizzazione. ::tnx:: ::tnx:: ::tnx::
Per ora , mi avete convinto a cambiare il motore, quindi onterò anch'io un Truck Puller. Ciaooooooooooooooo
Offline Liuk
  • Post: 1214
Re:riMANniamoci
« Risposta #27 il: 03 Giugno 2010, 12:08:02 »
Non tutti i rimorchi sono ribassati, in questo ad esempio, le gomme mi sembrano tutte della stessa misura !
anche le caratteristiche della sterzata dipendono dal modello, in alcuni addirittura due assi si alzano quando il camion è scarico!
una cosa per volta però, adesso mi sto concentrando sull'allungamento del telaio e sul doppio asse sterzante anteriore ...
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
Re:riMANniamoci
« Risposta #28 il: 03 Giugno 2010, 22:09:16 »
beh, già riuscire a fare la motrice come quella, è un gran lavoro!
il rimorchio lo puoi fare in un secondo momento!
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
Re:riMANniamoci
« Risposta #29 il: 03 Giugno 2010, 22:25:31 »
qui mi sa che questa volta LO SCARSO DEL GRUPPO SIA IO .......
 :P :P :P :P :P
con il mio 6x4 e frigo al traino ....... :) :) :) :)
ciao nè
