Autore Topic: Ci facciamo l'1/6 ITALIANO???  (Letto 26360 volte)
Offline argio luppi
  • Post: 25
Re:Ci facciamo l'1/6 ITALIANO???
« Risposta #120 il: 16 Giugno 2010, 08:10:46 »
paolo in bocca al lupo
Offline argio luppi
  • Post: 25
« Risposta #121 il: 17 Giugno 2010, 23:08:01 »
ho trovato dei disegni in scala della maglia in alegato una imagine
Offline argio luppi
  • Post: 25
« Risposta #122 il: 19 Giugno 2010, 10:39:42 »
che tipo di trasmisione adoperiamo?
mi serve saperlo per potere interfaciare le ruote motrici  :graz:
Offline marco-64
  • Post: 156
« Risposta #123 il: 19 Giugno 2010, 13:52:49 »
L'originale  ha un differenziale con i freni sui semiassi, per poter "voltare".
Normalmente (ultimamente) si usano 2 motori elettrici, 1 per cingolo con 1 regolatore di velocita per motore, chiaramente con riduzione o ad ingranaggi o  misto catena ingranaggi.
Il pantera della Armotek usa 2 motori 24 volt 450 Watt, in totale appena più di 1 HP (1 hp  se non ricordo male  = 760 Watt).
ciao ciao
P.s. prima di pensare alla trasmissione, sarebbe meglio avere i cingoli e le ruote motrici in "mano", altrimenti si rischia di avere il carro finito ma, senza "scarpe".
Offline marco-64
  • Post: 156
« Risposta #124 il: 19 Giugno 2010, 13:56:07 »
Ops, penso che l'ideale sia albero con spacco per chiavetta e bloccato tramite un Bullone o Vite in testa, chiaramente idea personale.
 in alcuni carri ho visto albero tondo e 2/3 fori filettati tra albero ruota con avvitati dei grani.
se ritrovo le immagini le posto.
ciao ciao
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #125 il: 19 Giugno 2010, 14:39:52 »
ciao ciao
... Marco, se osservi le dimensioni dei soli motori Armortek ... già da soli non ci stanno ... e poi funzionano con un paio di batterie automobilistiche che pure loro non ci stanno ...
... questa è una serie di motorizzazioni "insufficienti" per trascinare oltre i 10 chili ...
Offline Sharky63
  • Post: 1426
« Risposta #126 il: 19 Giugno 2010, 14:51:20 »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #127 il: 19 Giugno 2010, 17:09:27 »
Argio, trafficando gi?officina da FoFo l'altro giorno mi sono passati per le mani dei motorini da tergi con relativo riduttore....
Dobbiamo capire che spazi abbiamo la davanti per farci stare la trasmissione e poi fare una botta di conti fra velocitࠥ coppia.....
Azzz, si vede che siamo dei tecnici fighissimi...ihihihihihihihihihi :fun: :D :D :fun: :D
 ... ci sono gli alzacristalli elettrici ... ma sono ingombranti ... per una scala o modello più grosso funzionano bene ...
Offline argio luppi
  • Post: 25
« Risposta #128 il: 19 Giugno 2010, 17:10:41 »
imaggini del cingolo forse
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #129 il: 19 Giugno 2010, 17:15:52 »
                             ... Argio ... trovi le fotine sulle precedenti postate ..............
.ciao.
Offline argio luppi
  • Post: 25
« Risposta #130 il: 19 Giugno 2010, 17:26:13 »
imagine cingolo
Shot at 2010-06-19
Offline argio luppi
  • Post: 25
« Risposta #131 il: 19 Giugno 2010, 17:27:33 »
imagine cingolo
Shot at 2010-06-19
Offline argio luppi
  • Post: 25
« Risposta #132 il: 19 Giugno 2010, 17:55:48 »
per informazione lo spazzio anteriore e largo 235mm lungo 145.8mm circa (la zona anteriore e curva) profondita anterioree di 70mm eposteriore di 109.7mm "siamo stretti " ::oooooops::
Offline marco-64
  • Post: 156
« Risposta #133 il: 19 Giugno 2010, 20:45:03 »
Scusa Sven, stiamo parlando di un M 75-18 ,che il reale è lungo 491,5 cm in 1:6 circa 82 cm, è largo 220 cm in 1:6 circa 37 cm, levando 26cm x 2 + altri 10cm=66 cm (in 1:6 11 cm) che è circa l'ingombro dei cingoli, restano 26 cm di larghezza per il gruppo motore, i motori della Armotek li ho visti dal vivo e ci stanno abbondantemente, idem per le batterie sembrano da auto ma non le sono, sono delle piombo gel, ad occhio quelle di Otto sono circa un 18 x 20 cm alte 12/15 cm, il KT di Otto supera i 140 chili (l'ho letto sul sito armotek, è il peso del solo kit nudo senza motori ed elettronica, la sola torretta con la canna pesa circa 30 chili),  l'M 75-18 che ha le lamiere molto più sottili,
 se si fà tutto in metallo peserà si è no la metà (credo molto meno), si possono usare sia motori che batterie più piccole.
credo che nessuno intenda montare una motorizzazione di un 1 : 16, di quella ne parlavo io ma per un carro che in 1 : 6 è 1/3 del M 75-18, era un cv 38 o al limite un L-40.
Chiaramente tutto secondo il mio punto di vista, completamente non condivisibile.
ciao ciao
Offline marco-64
  • Post: 156
« Risposta #134 il: 19 Giugno 2010, 21:04:15 »
Io pensavo a motori tipo questo:
http://www.robotmarketplace.com/products/images/218-1001.pdf
Chiaramente il motore và cercato in base al peso che arrivera il carro finito e, alle prestazioni che vorremo.
ciao ciao
