Autore Topic: TUTORIAL verniciatura di carrozzeria in ABS  (Letto 58022 volte)
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
Re:TUTORIAL verniciatura di carrozzeria in ABS
« Risposta #30 il: 17 Maggio 2010, 21:56:25 »
work in progress
il paraurti anteriore e posteriore e il porta ruota di scorta ho deciso di verniciarli con il cromo lucido
la preparazione dei pezzi è la stesa che per la carrozzeria
unica differenza che per il cromo ho rilavato i pezzi (già spruzzati di primer )con acqua e sapone
e poi ho rispruzzato l'antisiliconi e fatto asciugare molto bene
le foto non rendono ma erano proprio cromati cromati  :azz:
si ho dettop erano .....perchè poi ho spruzzato il lucido trasparente .........
si dovevo perforza darlo in quanto il cromo perde in ogni caso il colore superficiale
e dopo aver dato il trasparente ........
hanno perso il lucente del cromo e sono diventati un grigio cromo opaco ma lucido  :okkio:
si insomma difficile spiegarlo cosi ......
poi vedrete le foto quando sarà finita
forse da questa si capisce
comunque non sta male
eccola a riposo due giorni ....poi la riprendo in mano per rimontare i vari dettagli
nel mentre che asciugavano i vari passaggi
ho scurito i vetri dall'interno con del normale spray per lexan
ho usato un antracite scuro metallizzato che dà piu lucentezza del nero
per trattare il lexan dei vetri ...bè come le normali carrozze lavaggio e sgrassaggio
prima
dopo
segue ......
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #31 il: 17 Maggio 2010, 22:04:49 »
guarda che così scuri puoi fare solo i posteriori
laterali anteriori e parabrezza sei fuorilegge
se ti prende la pula è sequestro del veicolo
« Risposta #32 il: 17 Maggio 2010, 22:09:37 »
cacchio.... io lo spevo dell'effetto che fà il lucido sulla vernice cromo  ::coltello::   ma non sapevo che avevi in mente di farlo altrimenti ti bloccavo  ::puntini::
cmqe sulle bombolette che uso io c'è scritto che il color cromo non sopporta sovrapposizioni di trasparente  ::geek2::   ed è solo "scenico" ,  cioè si graffia anche solo con le dita  ::furious:: ::furious::
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
« Risposta #33 il: 17 Maggio 2010, 22:21:08 »
e si concordo .......
ma prima mi deve prendere !!!!!!!!!!!  :dentone: :dentone: :dentone:
e ce lo sapevo pur'io ....
ma mi scordassi che .....
 ::ball:: ::ball:: ::ball:: ::ball::
o meglio il cromo NON accetta un trasparente ad esclusione di un prodotto specifico per cromature
che avevo preso per errore dal mittico Fabrizio88 ...ve lo ricordate ?  :dentone:
ciao nè
« Risposta #34 il: 17 Maggio 2010, 22:28:32 »
 >:(  quindi lo sapevi?  >:(    ::ban::
...ora che mi fai pensare.....  in officina ho un trasparente all'acqua, domani voglio provarci....  :::avviso::::
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
« Risposta #35 il: 17 Maggio 2010, 22:31:05 »
non me lo ricordavo piu  ::ball:: ::ball:: ::ball:: ::ball:: ::ball:: ::ball:: ::ball:: ::ball:: ::ball:: ::ball::
era da mò che non usavo piu il cromo
ciao nè
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #36 il: 18 Maggio 2010, 09:38:28 »
occhio che la polizia si sta riorganizzando ....
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
« Risposta #37 il: 20 Maggio 2010, 22:06:14 »
ok la carrozza ora è verniciata
e si passa al rimontaggio dei dettagli e dei particolari
paraurti originale e bullbar
integrazione mascherina fari anteriore
visione di insieme
specchietti laterali
alcuni dei dettagli si possono anche realizzare con dei buoni marcatori ndustriali indelebili
comunemente chiamati pennarelli indelebili  ;D
le modanature degli specchietti realizzate con "pennarello nero "
stesso concetto ma con il classico "uniposca argento "
modanature lterali interamente nere .....ora con fascia centrale argento
e poi si passa al rimontaggio di tutte le modanature/fregi smontate in precedenza
io le riposiziono nelle loro sedi ele fisso con una microgoccia di attack ...micro !!!
segue .......
« Risposta #38 il: 20 Maggio 2010, 22:20:18 »
Mi sa che se qualcuno della casa della stella a tre punte vede questo topic, ti assume nel centro studi e ricerche...
Grande Ice..  :yeah: :yeah: :yeah:
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
« Risposta #39 il: 20 Maggio 2010, 22:22:28 »
si basta che non mi tririno la stella dalla parte della punta
 :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun: :fun:
ciao nè
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
« Risposta #40 il: 23 Maggio 2010, 21:49:09 »
ok la carrozza è verniciata i dettagli rimontati ma .....
si ma bisonga fare anche 31 !!!!! ;D
sino ad ora abbiamo fatto 30 ........
e i dettagli fanno la differenza
ho rimontato i cerchi ma non mi piacevano e allora ........
li ho verniciati con lo stesso colore della carrozza !
stessa procedura
pulitura con scotch brite lavaggio fondo vernice e lucido finale
ma .....ma non mi piacevano molto e allora
ho verniciato i dadi esterni in nero
e ho verniciato in nero il disco interno (sono dei beadlock )
paragone a  sx origine a dx pronto
le molle originariamete erano giallo fluo ......
ora sono nere
preparazione con lo stesso sitema
montato il porta gomma posteriore
e piazzato il paraurti originale facendo due staffette con il forex e fissato con la vite originale nascosta dal porta gomma
segue .......
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
« Risposta #41 il: 31 Maggio 2010, 21:40:48 »
ooooook
l'ultimo passaggio è quello di passare le giunzioni di "apertura " con un pennarello ner a punta fine
cosi da dare senso e marcatura alle aperture .......
ed ecco ...IL G !
ora passo ai dettagli delle luci ....ma questo è un altro discorso non centra con la verniciatura ....
alla prossima carrozza  ::hee::
ciao nè
« Risposta #42 il: 01 Giugno 2010, 00:31:30 »
che dire.. basta complimenti.. ne hai già ricevuti troppi.. e poi ti siedi a gongolare...
piuttosto.. visto che le luci sono il prossimo passo..
ma nello specchio retrovisore incastonare la freccia direzionale in puro stile Mercedes?
quella marcatura che hai coperto col nero sembra fatta apposta..
Offline IceAdmin
  • Post: 6644
« Risposta #43 il: 01 Giugno 2010, 12:32:26 »
ottima ideaaaaa :yeah:
sisisisisi perchè no !!!!!
in serata controllo la fattibilità
certo che non ho le plastiche ma un led si può sempre pensare di mettere .... ::hee::
ciao nè
ps ....guarda che il led per la fiammata inrilascio NON lo metto però  :)
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #44 il: 01 Giugno 2010, 15:14:48 »
sì che bella idea che hanno avuto
ogni volta che si tocca con lo specchietto ci vuole 293847239842984 euro tra freccia e regolatore elettrico
quanto li amo
e il bello è che sappia io è che loro hanno iniziato ma ormai anche molte altre marche fanno lo stesso...
