Autore Topic: Lipo zippy 5000 3S 25C......gonfia!!  (Letto 3054 volte)
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« il: 09 Maggio 2010, 21:05:50 »
Oggi giretto di 30min. con l'erevo :yeah:
torno a casa e levo la prima batterie...tutto ok.......... levo la seconda e come la trovo?  :-\
e adesso che faccio? la posso usare? o e' troppo pericolosa?
grazie
Re:Lipo zippy 5000 3S 25C......gonfia!!
« Risposta #1 il: 09 Maggio 2010, 21:28:54 »
mettila in freezer.. controllala ogni tanto.. e tirala fuori quando si è sgonfiata..
poi controlli le tensioni delle singole celle..
dammi questi dati  e poi vediamo cosa fare..
« Risposta #2 il: 10 Maggio 2010, 00:31:27 »
Ma il lipo saver ce l'hai montato???
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #3 il: 10 Maggio 2010, 11:08:16 »
non ce ne bisogno...a quello ci pensa l'esc del Mamba, il cuttoff e' impostato a 3.3V :cool2:
ho fatto come mi hai detto, ieri sera ho messo la batteria in freezer per 2 ore circa..e si e' sgonfiata un po'!!
ma poi stamattina nel ricontrollarla mi sono accorto che si e' rigonfiata di nuovo!!
che faccio la rimetto in freezer?
grazie per l'aiuto
« Risposta #4 il: 10 Maggio 2010, 12:04:57 »
che tensioni hanno le celle??
non è che si è bucato l'involucro metallizzato??
è gonfia di gas o proprio il materiale si è gonfiato??
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #5 il: 10 Maggio 2010, 12:44:11 »
E' mia opinione (ovviamente personale) che le lipo in genere ma soprattutto le cinesi (e le turnigy rientrano in questa categoria),
quando si gonfiano le butto e basta; non voglio rischiare nulla: mi é capitato una volta un'autocombustione di una cinese che ho tenuto gonfia da usare lo stesso.
Dopo un certo periodo la cella gonfia é colata in una scia di fumo, senza che io l'avessi collegata a nulla.
Per carità può essere qualsiasi cosa (cortocircuito interno etc. etc.) ma non mi azzardo a "recuperare" celle che si sono gonfiate anche se relative a costose lipo G3 o G4
Ovviamente é solo una mia opinione personale. :)
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #6 il: 10 Maggio 2010, 15:51:45 »
non lo so che tensione hanno le celle , l'unico modo che ho per misurarle e' tramite CB, facendo una ricarica bilanciata, ma ho un po paura a provare ::boom::
l'involucro e' la prima cosa che ho controllato, e mi sembra che non ci sia nessun buco, cmq stasera ricontrollo
se e' gonfia di gas o materiale?  bhoooo.... a te sembrera' una domanda :idiota: ma come si fa a capire se e' gas o materiale?
 :graz:
« Risposta #7 il: 10 Maggio 2010, 16:32:25 »
E che ne sappiamo noi? mica abbiamo la palla di vetro.
 :bleh:
« Risposta #8 il: 10 Maggio 2010, 16:45:32 »
 :graz:
se è piena di gas, se spingi l'involucro il dito scende e il gas si sposta da un'altra parte..
se si sono gonfiati gli strati interni, la batteria è dura al tatto e il dito non scende..
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #9 il: 10 Maggio 2010, 17:04:36 »
 :bleh:
e hai ragione anche tu ::sorryyyy::
l
 :graz:
allora sono gli strati interni!
« Risposta #10 il: 10 Maggio 2010, 17:12:17 »
Se son gli strati interni io la butterei, non ne val la pena.
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #11 il: 11 Maggio 2010, 09:33:52 »
e se invece erano i gas, era possibile recuperarla?
« Risposta #12 il: 11 Maggio 2010, 13:26:45 »
alcune volte si, altre no.. bisogna fare un tentativo.. dipende dal danno che ha subito la batteria..
Ma come dice Bad se sono gonfi gli strati di materiale, non rimane altro che la raccolta differenziata..
a meno che non ti vuoi divertire ad aprirla ed eliminare la cella guasta ed utilizzare le altre due celle buone per realizzare una batteria 2s..
ma ci vuole un po di manualità nell'evitare corto circuito.. perchè centinaia di ampere sono pronti per scaricarsi su qualsiasi cosa che mette in contatto i due poli..
quindi occhi aperti, cervello inserito  e mano ferma..
con le lipo preferisco spaventare prima piuttosto che piangere dopo..
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
« Risposta #13 il: 11 Maggio 2010, 14:19:59 »
e allora a questo punto non ho altra scelta che la raccolta differenziata.
il mio problema " come scritto da te M+D "  e' che ci vuole un po' di manualita' nell'aprire una batteria....cosa che io non ho, e preferisco lasciar perdere....prima di fare danni piu' seri!
grazie ancora
Max12
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #14 il: 11 Maggio 2010, 15:04:45 »
Penso che hai fatto la scelta giusta ! ! Se sei come me che non ha manualità nel maneggiare cose elettriche , meglio lasciare perdere ! Con le LiPo non si scherza ed è un attimo farsi e fare male a qualcuno . Meglio spendere qualche eurino e comprarla nuova la batteria  ;)
