Autore Topic: Non centra molto col modellismo e affini ma degli amici ci si può fidare by Iena  (Letto 3489 volte)
Offline Iena991
  • Post: 1770
anzi forse un pelo più ambrato
Offline Pucci
  • Post: 2516
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Per rispondere a pucci posso dirti se vai alla mercedes o alla bmw  il costo di una lampadina allo xenon sale alle stelle,solo perchè sulla lampadina è riportato il marchio della blasonata casa automobilistica.....
inoltre negli ultimi anni il prezzo di questi kit si è abbassato notevolmente...e vi posso dire che questi di 60 - 70 euro non sono cineserie,( 3 4 anni fa lo stesso kit costava ben 320 euro)...ma fanno davvero molta più luce delle alogene e personalmente dopo 2 anni che li monto mai avuto problemi di surriscaldamento e mai fulminato una lampadina...
Io ho la lista dei prezzi delle lampade fornita direttamente dalla ditte che le produce e non quelle dei singoli marchi . So benissimo che mercedes-bmw ecc ecc ci fanno il rincaro , ma quasi nessuno monta le loro lampade , ma le prendono direttamente da chi le produce . Ma poi quanto � il rincaro che fanno ? Un lampada da Rang Rover costa 170 euro ( cambiata circa 1 mese fa ) . Quanto fanno di rincaro ? il doppio del suo prezzo ? mi sembra eccessico ma potrebbe starci come conto . Allora se loro ci prendo il doppio solo perch� ha il loro nome il costo effettivo sarebbe di 80 euro . Sempre troppo rispetto a quel kit .
Una centralina per bmw serie 5 costa 400 euro . Ci guadagnano sopra 390 euro allora ? perch� se un kit costa 60 euro , 10 euro deve essere il prezzo massimo per la singola centralina .
Un fanale completo da Porsche completo di centralina e lampadine costa la "misera" cifra di 3800+iva  :okkio: . Allora secondo il ragionamento la ditta ci guadanga almeno 3500 euro a fanale . Non � proprio il guadagno che hanno altrimenti io a cambiare un fanale del genere guadagnerei 1000 euro  :bleh: e andrei in giro tutte le notti a spaccare fanali per strada  :risatissima:
pucci cosa ti posso dire,io parlo per esperienza personale....su 6 kit montati ,2 dei quali in bmw serie3,tutti vanno a meraviglia....luce eccezionale nemmeno lontanamente paragonabile con la miglior accoppiata fanale lampadina alogena.......Provare per credere......
io ho appena preso questo http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120445094915&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
e quando arriva lo monto e potrò giudicare....
per il lato "legale" non mi preoccuperei più di tanto..... visto come vanno in giro gli zingari e gli stracciaroli che raccolgono ferro......
per il lato "economico" da paragonare agli "originali"....che dire, .....pure un E-Revo preso da Pala.......li o in un'altro negozio in Italia costa il doppio che prenderlo in Taiwan o Ammeriga..... quindi, Iena, secondo me visto che serve per aumentare "la tua" sicurezza prendilo...... tanto se incroci una donna o uno che si intende poco di macchine ed ha i fari regolati "a capocchia" non è che si ferma e ti chiede scusa......
p.s. cmqe controlla la regolazione assetto fari ...  ::hee::
Offline Pucci
  • Post: 2516
Offline Iena991
  • Post: 1770
puuuuuxxxxx viste le foto dei fari?
Offline Pucci
  • Post: 2516
Offline Iena991
  • Post: 1770
Bh� dalle foto non � facile capire se � sporco o ingiallito . Vista l'et� della macchina escluderei una lente ingiallita visto che non � cos� vecchia e ha le lenti in vetro . Perci� proverei a controllare l'altezza del fascio luminoso e a cambiare una lampada per vedere se migliora
Ienaaaaaaaaaaaaaaa vista la risposta ???????
Si letta ora ::sorryyyy:: ::sorryyyy:: ::sorryyyy:: a questo punto mi sa che la cosa migliore è sostituire le lampade evidentemente stancucce...
Offline Pucci
  • Post: 2516
vai anche a farti controllare l'altezza da un eletrato perdi 5 minuti e vedi che ti dice
Offline Iena991
  • Post: 1770
in teoria dovrei portargli il faro sx perchè la parabola dentro balla, il vecchio proprietario aveva preso un colpetto sul parafango rompendo il regolatore per l'assetto, l'ha messo nuovo, non so se non è stato montato bene o i gancetti dentro si sono rotti, domani pomeriggio se tutto va bene lo tiro giù e lo guardo eventualmente se non riesco a fare nulla lunedì glielo porto (come in teoria siamo rimasti d'accordo)
Si, ma porta tutta l'auto, che se devi controllare l'assetto fari gli serve...
Offline Iena991
  • Post: 1770
ma quello dopo una volta risolto il problema faro, lo smontaggio e il rimontaggio preferisco farlo io che ci dedico magari quei 5 minuti in più per fare il lavoro con calma e non come fanno molti che come viene viene basta solo farlo in fretta
Un elettrauto penso che faccia il lavoro come si deve.
Inoltre ha i strumenti idonei per vedere se il faro è ben allineato e se lo spettro di luce è abbastanza elevato per la circolazione sulle strade...
Offline Iena991
  • Post: 1770
oggi l'ho smontato e poi rimontato, il regolatore funziona, ma la parabola dentro continua a ballare e credo che l'unica soluzione sia cambiare faro o aprirlo (sperando che poi non si formi condensa), ora ho il sinistro che punta un pelo più in alto del dx ma cmq non dà fastidio, parliamo proprio di qualche decina di centimentri sul pavimento, per il momento rimane così, al max più in là se mi prende il pallino lo cambio...
Quindi lo usi con la poca luce che fa? ???
