Autore Topic: summit e cut off !!!!!!  (Letto 1963 volte)
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
Re:summit e cut off !!!!!!
« Risposta #15 il: 04 Maggio 2010, 21:17:22 »
;D   qui posso dirtelo senza che mi urli e tiri bestemmie in diretta.......
...a Novegro quando m'hai prestato le TUE lipo il mio Summit ha fatto lo stesso..... dopo un pò che giravo si sono spente le luci e si è fermato.......   :-[ :'( ho pensato...... addio, gli ho fottuto le lipo e non me ne sono accorto >:( >:( ??? ???
...e invece il mio Cucciolo me ha salvato il cxxo  :P :P :P :D :D :D  :-*
....ottimo direi  ;D ;D
Diciamo che se è un metodo per preservare le lipo non è male... Se invece è una combinazione, è simpatica la cosa...
Sulle spiegazioni non dicono nulla? ???
no marco di questo non dicono nulla !!!!!!!!!!!!!!
Penso che sia una casualità allora... ;)
molto strano, ma non ho capito se è una casualita che c'è su tutti i summit o su alcuni??
Macchine:
« Risposta #16 il: 04 Maggio 2010, 22:11:42 »
la butto li...
non è che se poi uno lo alimenta a 3s qullo le scarica comunque a 3,3v?
potrebbe essere che esc ha un regime di funzionamento minimo a quella tensione....
(p.s.: posso avere detto anche una cassata)
la butto li...
ma allora la mia supposizione è un'idea balzana o può essere giusta?
Offline Marimare
  • Post: 323
« Risposta #17 il: 05 Maggio 2010, 11:54:39 »
Ciao
attenzione il summit ovvero l' evx2 NON ha il cutoff per le lipo, c'è scritto da tutte le parti che bisogna fare attenzione.
Il discorso dei led/luci, i led lavorano a circa 3v e sono montati in serie da 2 led quando si spengono vuol dire che la bateria e quasi scarica.
x Lupin, hai misurato 3,3V per cella, ma di quale batteria? Il bec del evx2 preleva la corrente solo da una delle due spinette perciò una batteria si scarica di più ( ho riscontrato una differenza anche di 1A nella ricarica dei due pacchi di lipo).
Io consiglio vivamente di montare un lipo cut off, sul mio ho montato quello della novak a 2s, che si riesce a metterlo dentro la scatola della ricevente così da mantenere il mezzo "impermeabbile"
Saluti Marco
« Risposta #18 il: 05 Maggio 2010, 14:21:24 »
Ciao
Saluti Marco
quindi collegato alla batteria che si consuma di più, ovvero quella che da sola fa accendere l'esc..
Offline Marimare
  • Post: 323
« Risposta #19 il: 05 Maggio 2010, 14:25:58 »
Sì, esattemente
il novak l'ho collegato così in parallelo alla spina.
Volendo si possono usare anche altri, da quello che ho capito, quello della robbe (mc lipo balancer) ti bilancia le lipo in corsa.
Ciao
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #20 il: 05 Maggio 2010, 18:04:56 »
Sì, esattemente
Ciao
non sapevo che la robbe facesse una cosa del genere molto interessante ma è ingombrante??
Macchine:
Offline Marimare
  • Post: 323
« Risposta #21 il: 07 Maggio 2010, 09:22:01 »
Riporto la descrizione presa sul sito della lipotech
Ciaooo
Il bilanciatore di controllo (MC) è un dispositivo di sicurezza concepito per evitare la scarica eccessiva di celle lipo durante il volo.
Il bilanciatore MC viene collegato tra l´uscita della ricevente, il regolatore di velocità ed il cavo sensore di voltaggio delle batterie; in questo modo è in grado di verificare la tensione di tutte le celle durante la fase di scarica.
Non appena una cella raggiunge il valore limite di tensione, il bilanciatore comincia a ridurre lentamente le prestazioni del regolatore rispetto a quelle richieste dal pilota, segnalando al contempo all´utente l´imminente raggiungimento del valore di sottotensione.
Tale riduzione di prestazioni fa aumentare la tensione delle celle, consentendo al bilanciatore di incrementare leggermente la potenza. Il procedimento continua fino a quando la batteria si scarica e non rimane più energia disponibile per l´alimentazione del modello.
Durante tale periodo, il pilota ha sufficiente tempo a disposizione per atterrare ed interrompere l´utilizzo.
Contemporaneamente viene anche preservata la batteria, evitando possibili sottoscariche delle celle che comporterebbero altrimenti danni permanenti.
Bilanciatore MC: l´assicurazione sulla vita delle vostre preziose batterie LiPo.
Lo spegnimento per sottensione avviene tramite connettore a ponte ed è selezionabile per valori compresi tra 2,7 V e 3V/ cella.
Il bilanciatore MC può funzionare con praticamente tutti i tipi di regolatore, indipendentemente se per motori normali o brushless; è adatto sia per regolatori con normali che con sistema BEC.
Numero di celle: 2-7 LiPo
Dimensioni: 43,5 x 24,7 x 8,5 mm
Peso: 9,5g
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #22 il: 08 Maggio 2010, 12:49:53 »
Ciaooo
Peso: 9,5g
ok grazie della spiegazione!!
Macchine:
