Autore Topic: Cavo bilanciamento Lipo strappato. Buttiamo la Lipo? no, la aggiustiamo.. by M+D  (Letto 1505 volte)
approfittando di qualche ora di sole in più che mi fa usufruire del mio laboratorio sul balcone, oggi ho ripreso in mano il saldatore..
L'occasione mi è stata data dall'ultimo acquisto di lipo usate da un amico..
dove ho preso una sola, visto che avevano alcuni cavi di bilanciamento strappati.
che faccio, le butto?? visto che non posso caricarle??
neanche per idea.. le riparo..
Ho iniziato quindi con l'apertura dell'involucro della lipo, che deve essere fatto con cautela, mano ferma, con un taglierino ben affilato ed in questa posizione per evitare di andare a toccare i contatti delle lipo o tagliare l'isolante dei fili..
poi si passa all'apertura dell'involucro..
la zona in cui bisogna operare si presenta così..
naturalmente ci siamo già procurati i cavetti di bilanciamento idonei, in questo caso a 4 fili per una batteria 3S Lipo.
poi, ad uno ad uno dissaldiamo o tranciamo i vecchi cavetti, saldando i nuovi nella giusta posizione, ricordando che il cavetto nero va sempre saldato sul terminale negativo della Lipo e quello rosso sul positivo.. gli altri bianchi, seguendo l'ordine di quelli vecchi..
oppure usiamo lo schema elettrico
poi procediamo alla sistemazione dei cavi ed isolamento degli stessi singolarmente, per evitare contatti accidentali..
non lesiniamo sull'isolamento..
e poi finiamo il lavoro con la chiusura dell'involucro, usando del buon nastro ad alto potere adesivo, tipo quello telato che si usa nel touring per fissare le batterie ai telai, o il vecchio e sempre utile nastro americano..
Naturalmente per saldare occorre un buon saldatore con puntale ad alta inerzia termica, rapidità e precisione.. (io ho usato il mio da 80 Watt)
la punta deve sciogliere lo stagno istantaneamente e rimanere sul contatto max 1 secondo.. ricordo che siamo a 1 cm dalla cella e il contatto trasferisce tanto calore alla chimica della batteria..
Buon lavoro..
fammelo conosce anche a me st'amico,che me ne compro un po anche io de lipo a quel prezzo  ;).comunque ottimo lavoro di precisione.da te non mi potevo aspettare altro  :D :D
fammelo conosce anche a me st'amico....
ok.. a breve te lo presento...  :P :P :P :P :P :P :P :P :P
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
bravo sembra che hai fatto un bel lavoro
Macchine:
Offline david_ntb85
  • Post: 699
Semplice e dettagliato,complimenti!
Offline MAX12
  • Post: 1235
  • Aprilia (LT)
grandeee Antonio..... altre info preziose.... bel lavoro ;)
Offline gargol
  • Post: 1613
Bravissimo Antonio;  guarda tanto per fare un esempio sulla pericolosità di queste batterie: mi sono portato su a casa ieri mattina  la 8Ight 2.0 Brushless per prepararla per il Trofeo Fioroni; lasciando dentro le Lipo Cinesi (però con i connettori staccati). Ieri pomeriggio mi chiama mia moglie spaventata dicendo che dal modello usciva un intenso fumo bianco.... :o.  Quando sono tornato dall'uficio di sera mi sono ritrovato la lipo gonfia come un pallone e parzialmente carbonizzata....
Dapo che non era né collegata né sottocarica ma perfettamente storata a 3,90V;  la mia ipotesi é proprio quella di un contatto interno andato in corto che per qualche misterioso motivo non si é manifestato subito ma dopo qualche ora.... :)
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
Scusa Carlo, ma tua moglie ti chiama dicendo che c'è un principio di incendio in casa tua e tu finisci tranquillamente la giornata in ufficio, scendi, togli un pò di polvere dall'auto, sali, ti fermi a comperare le siga, fai il pieno di gasolio, timbri la schieda carburante, passi dal bar a salutare gli amici, ti fai un bianchino, riparti, posteggi, chiudi, fai il giro dell'auto per vedere che tutte le porte siano bloccate, sali, ti fermi a fare due minuti il gigione con la vicina tettuta, e finalmente ENTRI IN CASA?!?!??!?!?!?!?!?!??!?!
passi la speranza di carbonizzare la moglie, ma la casa???? la 8ight??????????????
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
Citazione da: Chumbaink=topic=26991.msg404401#msg404401 date=1272641885
quotO!!  SE ti chiamano dicendoti che la casa va in fiamme correrai o aspetti??? :o :o :o :o :o :o
Macchine:
Offline gargol
  • Post: 1613
 ;D ;D ;D ;D ;D Hai dimenticato che sono anche passato da fioroni a fare un acquisto... ;D ;D hehehehe. Sei un grande aspettavo una risposta simile  :D :D :D Tranquillo la lipozza era gia in safety zone fuori di casa messa da mia moglie che é rimasta illesa.... 8) ma soprattutto la 8ight  :D :D
« Ultima modifica: 30 Aprile 2010, 18:57:31 da gargol »
Offline axlst2
  • Post: 13126
evitiamo di spammare ad ogni topic con " quoto, bello, bellissimo o altro" e cerchiamo di partecipare alle discussioni in maneria seria e non con frasi senza senso. GRAZIE
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
antonio il cavetto di bilanciamento, i due cavetti bianchi come bisogna collegarli? con che criterio?
grazie e ciao
grazie e ciao
è scritto nel topic.. e c'è anche lo schema elettrico..
e comunque il primo filo bianco adiacente al filo nero deve essere collegato al negativo della cella centrale mentre il secondo filo bianco al positivo della cella centrale. Naturalmente parliamo di una batteria Lipo da tre celle.
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
grazie e ciao
confermo!! ;D ;D
Macchine:
Offline Andrea61
  • Post: 4837
Ce n'era bisogno ? ? ? ? ? Monster+Drift è IL MIGLIORE ELETTRICARO sulla piazza quindi non spara cavolate !
