Autore Topic: Letture....  (Letto 6021 volte)
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
Re:Letture....
« Risposta #15 il: 02 Maggio 2010, 11:55:47 »
... buona anche questa caro amico ...
(((Il Sang Real, l'uomo di Nazareth, quello della pietra nera, le sette nascoste mi sembrano sempre e solo un vano tentativo del cervello umano di proteggersi da una devastante realtà la mancanza di una risposta. Il nostro cervello disgraziatamente si è voluto al punto di renderci capaci di farci domande che un animale "sembra" non farsi: da dove vengo, dove sono, dove andrò?
E a nessuna di queste riusciamo a dare una risposta concreta, ma allora tutto cadrebbe, lasciando il posto nuovamente al nulla che c'era prima di queste domande e di questa mutazione.
Così il cervello si protegge e genera queste risposte che già i nostri progenitori si davano.... innalzando menhir o piramidi..)))
... queste sono la crosta distribuita per seppellire l'umano credente e l'umano è materia plasmabile ... ma te non usi la materia umana per illuminare i tuoi passi ... il cervello è un contenitore e lo caricano con fetecchie illusive stracolme di grandi effetti (nella fisica l'effetto è la creazione più bassa sulla scala ... la causa il modo e le intenzioni il principio ... goderne di effetti è miseria pura. L'umanità non ha affatto evoluto un contenitore chiamato cervello, ma al contrario questo è stato attraverso i millenni riempito della stassa sostanza in cui trabocca ora ... solo illusioni ... finchè si continua a credere "di ragionare" con un magazino dati ... certo si potrebbe fare con dati che fanno tornare i conti, non con equazioni fuori logica.
... si racconta che in Babilo un re fece dispetto agli dei nel costrire una torre che toccasse i cieli ... una nazione molto invidiosa aggiunse che il dio si arrabbiò e confuse le lingue ... distruggendo la torre ... ...................................... ... la torre è la coscienza umana che si innalzava verso quel segreto tanto costudito e nascosto e la lingua si confuse ascoltanto falsità terrene striscianti prodotte dallo stesso parassita che ne gode farne dei poteri ... ed i poteri attirano i deboli che associandosi diventano le corporazioni base che conosciamo sulla parti avverse d iun gioco con le stesse regole tanto che giustizia e criminalità vanno a braccio sicuro con alleanze spregiudicate ... fin dal templarismo che si alleò per prudenza con i terribili hascis (il Vecchio  della montagna) quando capirono di trovarsi di fronta ad una minaccia impossibile da scongiurare ... quando non puoi abbatter il tuo nemico alleato con questo ... è l'italica penisola ne è un esempio lampante sotto gli occhi dell'osservatore attento.
... continum spazio-tempo compresso dilatato solo per una mancata conoscenza ...
.sapere innalza al capire ed il capire porta solo alla conoscenza.
... per secoli gli fecero dire; io sono il sapere io sono la via da seguire ... poichè nessuno ascoltava gli misero in bocca; io sono la fede (ti devi affidare a quacosa) io sono la via che DEVI seguire ... e chi se ne stava in disparte lo cuocevano a fuoco ... insistendo per 700 anni ... oggi il metodo è cambiato ma non lo scopo, questo è rimasto lo stesso e vale a dire quello d'imprigionare grandi masse in trappole deistiche divinatorie e se portano etichette differenti non importa, quello che è di fondamentale importanza è che "trasmettano alla fonte ricevente la stessa velenosa sinfonia capace di entrare in risonanza con la stessa battuta usata per migliaia di anni" ... si può seppelire
... se chiami un numero di tel. e questo risulta occupato ... finche non si libera tu ascolti solo tut..  tut.. tut.. tut... tut ..... all'infinito.
... per il tempo che un uomo si crede tale (non sai di essere un dio?) continuerà a non capire e a non sapere chi è e cosè ... lo capirono le menti del passato e capiro l'importanza di nascondere all'umano la sua vera identità terrena ... naturale mezzo se resa luminosa, di raggiungere la stessa identità di cui è stato indotto a farne a meno e di cui si priva per una sua stessa ignoranza. Che significando non sapere, ha solo la necessità di apprendere un prodotto sufficiente per illuminarsi ... e queste succede spontaneamente, perchè è in possesso a tutti la fiamma dellla conoscienza, si può seppellire ma non estirpare ... semplicemente perchè non ha nulla di terreno ... togliete la scintilla e la macchina umana si spegne.
.ola Gente.
. ;D
« Ultima modifica: 02 Maggio 2010, 15:04:05 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
Re:Letture....
« Risposta #16 il: 02 Maggio 2010, 12:30:25 »
Con tutto il rispetto, i "segnali" di Brown si trovano appunto anche in altri testi ben più illuminati e qualificati; viveceversa a me lui sembra più un furbetto che spiluzzica brani di conoscenza qua e là e li reimpasta in una trama (banale) progettata appositamente per una produzione hollywoodiana che l'ardito messo di volontà occulte con il compito di mettere sull'avviso questo o quel governante.
Peraltro le tesi complottiste e di un governo segreto del pianeta si susseguono da sempre, ad esempio volendo citare i cosiddetti "protocolli di sion"
Non mi permetto di sindacare su queste idee, anche perchè senza voler tirare in ballo troppi poteri occulti è sotto gli occhi di tutti quanto certe corporation piuttosto che certi fondi di provenienza americana od araba possano e sappiano influire sulle politiche planetarie ben più e ben più velocemente dei governi occidentali, soprattutto quelli europei. Solo non riesco a trovare in questi libri interesse particolare, è come confrontare una Jeeg Nikko con una Losi 2.0 EU...
                        ... completamente d'accordo ... vedi Grecia e anni fa Argentina ........ e come dici, le assenze di ingerenze europee ... visibili.
.capisco però l'uso di autori inaffidabili per mettere in piazza correnti-ricorrenti ... la saga di Guerre Stellari ha dato una serie di "dati" riconosciuti da pochi addetti ai lavori ... ed il solito 95% l'ha presa per una stupidata fantascentifica ... Matrix ben più complessa ha rivelato gli spazi paralleli inconcepibili ai più e rigettati solo per "non conoscenza come capita per tutto quello che non si conosce" ... l'uomo del medio evo portato dentro i nostri giorni ci prenderebbe per degli dei semplicemente per aver abitato uno spazio differente ...
.ola e buona domenica.
« Ultima modifica: 02 Maggio 2010, 12:50:07 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
Re:Letture....
« Risposta #17 il: 02 Maggio 2010, 15:19:03 »
                   ... •   Dire; Questo è un libro è meccanizzare tutto il libro, ignorando tutto il suo contenuto.
... •   Il libro diventa un oggetto , il contenuto non conta.
                                      ... •   Il libro viene notato dalla parte destra del cervello, ma la sinistra decide per il suo interno.
... •   Chi vive nella realtà quotidiana usa il cervello di sinistra. Ingannato dalle apparenze.
... •   Chi vive nella metà del cervello di destra non sa chi è, “ immerso nell’eterno adesso “. Includi chi conosci, nel conosciuto.
Offline Sharky63
  • Post: 1426
Re:Letture....
« Risposta #18 il: 02 Maggio 2010, 23:25:43 »
Offline Walk_er
  • Staff Torino Racing
  • Post: 3158
Re:Letture....
« Risposta #19 il: 02 Maggio 2010, 23:36:37 »
Offline Sharky63
  • Post: 1426
Re:Letture....
« Risposta #20 il: 02 Maggio 2010, 23:42:26 »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
Re:Letture....
« Risposta #21 il: 03 Maggio 2010, 09:24:57 »
Perch蠰rima non mi capitava?
Non si legge un pippo cos젦gt;:(
                           ... già, è di certo un sabotaggio ad opera di IVAN il rosso ....
... mo vediamo che se po fa ......
.ciao Sharky e buon lavoro.
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
Re:Letture....
« Risposta #22 il: 03 Maggio 2010, 11:58:58 »
è sicuramente un problema di pagine e di UTF code sul server
prima o poi qualcuno risolverà, vedo che il lavoro dietro a MT.it è ciclopico, diamo tempo al tempo
peraltro ho notato che si riscontra anche in qualche altro forum, mi sa che è stato rilasciato un upgrade di Apache o qualcosa del genere un pò malandrino...
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
Re:Letture....
« Risposta #23 il: 03 Maggio 2010, 12:42:58 »
                               ... non ne capisco le meccaniche, ma so percepire (l'enorme) impegno che sostiene questa piattaforma, ed è uno sforzo che gratifica ognuno dei foreman di MT.
.un saluto da Sven.
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
Re:Letture....
« Risposta #24 il: 04 Maggio 2010, 12:25:45 »
                 ... cento anni fa se avessimo potuto descrivere i nostri progressi ad un erudito, questo difficilmente avrebbe potuto credere che nel frattempo l'uomo ha fatto conquiste sbalorditive.
... immaginare la comunicazione rapida tra nazioni all'opposto del globo terrestre ... la diffusione di automobili ... i confort domestici ... la TV ... i viaggi rapidi ... la diminuzioe della mortalità dovuta a malattie ... l'aumento dell'età media sulla vita ... le lotte che hanno devastato l'Europa e che ci hanno portato tutto quello che abbiamo ...
... com'erano gli italiani del secolo scorso?
... vivevano il loro tempo ... nello stesso modo in cui viviamo il nostro, adattandosi ... semplicemente seguendo un corso di eventi difficilment modificabili ... ma, qualcuno ha dato le spinte necessarie per "portare" l'umanità avanti ... quel qualcuno è il movimento sotterraneo che in Europa ha incominciato ad agire dopo l'arresto di Jaques de Molay da parte d iFilippo re di Francia ...
... delle menti illuminate capirono che solo nascoste potevano tirare i fili sulla rinascita di nazioni ridotte allo stremo dele forze ... dopo la caduta completa dell'Impero Romano il potere cadde nelle mani del Sacro Romano Impero (destituito nel 1810) dove l'incapacità ottusa cancellò ogni residuo dello splendore romano condicendo l'umanità allo stesso livello di animali ...
... l'uomo di quei secoli bui si accorse del progetto secolare che lo avrebbe strappato da una tirannia crudele? No, visse solamente di stenti lasciando ai figli il compito di percorre il tempo fin qui. Ora, la condizione umana di capire dei fatti eloquenti è la stessa di secoli fa ... è la storia che fa comprendere il passato, mentre vivendo il presente questo sfugge dalla comprensione ... in questo stesso istante qualcuno ha deciso quello che si scriverà nel futuro ... così è stato un tempo e questo si ripete in un altro ... senza questa regia, che cosa accadrebbe? ... e chi è il regista?
Incominciano con ignorare le istituzioni conosciute. Sono fumo negli occhi, baluardi costruiti per l'inganno ... e senza la contro parte (vedi Napoleone-Hitler con altre mezze calzette) queste porterebbero in breve gli stati tiranni ... l'istinto animale porta il forte a sottomettere il branco per la difesa e conquista del territorio ... i conquistatori usano l'istinto primordiale e la storia ne è piena di "grandi condottieri" ... Roma capì questo errore e non conquistò un impero, ma lo estese portando in terre sconosciute un progresso che rese l'Eurasia una potenza colossale cambiando il sociale elevato con arti e mestieri del tutto simile al nostro modello ... e nonostante il criminale piano ordito dal Sacro Romano Impero di annullare completamente un passato per edificarne un altro, per merito di una forza silenziosa che da secoli si è opposta alla caneficina di portare l'umanità a nuove schiavitù ... lo stesso piano che possiamo osservare in altre nazioni ... una forza di potere che non cerca approvazioni e non si rivela tanto è di fronte a tutti, continua il disegno iniziato ancora prima di quel tempio di Salomone e che vorrebbe un credo arcaico assegnato al popolo eletto che di fatto è un altro castello di carta ad uso e consumo per sciocchi.
... certe letture vanno lette tra gli spazi bianchi, senza pregiudizi alcuni e capire le forme semplici che descrivono ed informano in maniera spiccia quelle parti educate in un modo che possono essere state ingannate a bella posta per portare un numero di credenti a pesare da un lato piuttosto che sull'altro ... cercate nei padri pellegrini le ragioni che portarono legioni di europei a massacrare i nativi amerindi sottraendo loro le terre ... e lasciate perdere la sciagurata attraversata di Colombo passato per scopritore di quel che si sapeva da mezzo secolo prima ... gli "stati uniti", edificati da una corrente sotterranea e per un piano che voleva la "terra promessa" e che non volle avere nulla a che fare e ne da spartire con la nata cattolica romana ... e persino i padri pellegrini sono stati burattini nelle mani di qualcuno ... che non si epone neppur tirando i fili per un presidente di colore ... o che cambia a piacere una moneta per un'altra ... che decide se un passo scientifico va rivelato o soppresso ... oppure decidere una catastrofe utile per abbattere il fattore demografico fuori controllo ... ed i fra masson, non hanno voce ... come blocchi di sostegno ... solo l'invisibile cuspide illumina i fatti.
... bella storia, neeè?
Offline Sharky63
  • Post: 1426
Re:Letture....
« Risposta #25 il: 04 Maggio 2010, 23:00:02 »
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
Re:Letture....
« Risposta #26 il: 05 Maggio 2010, 09:38:32 »
nichilista e, mi vien da dire, permeato di un determinismo calvinista!
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
Re:Letture....
« Risposta #27 il: 05 Maggio 2010, 13:46:11 »
::clap:: ::clap:: bella non c'蠣he dire, ma continua a sfuggirmi il prch蠱ualcuno si 蠡ssunto la "briga" di proteggerci da noi stessi? Chi gli ha dato l'autoritଠchi l'ha scelto? Il suo sapere che non sappiamo? Ma cosa non sappiamo? Forse non c'蠮ulla da sapere, c'蠳olo qualcuno che da milleni gioca una mortale partita con un nemico, si chiami Abramo o con altri nomi....
Questo modo di vedere la storia come "condotta per mano" da menti illuminate mi sembra solamente un parallelo con quello che credono le religioni, cambia in fondo solo il burattinaio.....
Si pu򠡦fermare di tutto ed il contrario di tutto restando su schemi che alla fine sono dimostrabili come i miracoli di Lourdes e le guarigioni de Padre Pio......
Chi conosce la storia prevede il futuro? Magari! Ma le variabili sono talmente complesse che "Un battito d'ali di una farfalla......"
In troppi momenti la storia, anche la pi?ente, ha preso delle pieghe dovuteal CASO, poi se vogliamo vestire questo con i panni di un dio o umanizzare dio nei panni dei saggi salvatori  siamo liberi di farlo.
Quanto all'Impero Romano questo ha cessato di esistere nel momento in cui i romani hanno perso la loro indole di predatori per assumere quella raffinata dell'ellenismo e quella decadente insinuata dai culti medio orientali. Il cristianesimo pu򠡶er dato una spallata finale ad un portone ormai marcio.....
E' semplicemente il destino dei predatori che quando perdono la grinta, la fame, la spietatezza divengono a loro volta prede. Vorrei vedere oltr Dante, ma non c'蠮ulla da vedere, n蠴antomeno da capire: o crediamo....o siamo mterialisti e logici...
Ciao dal Sharky sempre pi?hilista...
… dovrei meravigliarmi oppure … dire semplicemente la mia in merito.
… quel qualcuno che si è assunto la “briga” è stato posto sul sistema pianeta terra fin dai suoi inizi, senza questo ascoltatore–ripetitore … si dovrebbe riprogrammare ogni singola azione e come ho scritto in altre risposte, persino la crescita dell’erba da una stagione all’altra … il sistema decade e si riprende automaticamente alla fine del ciclo attorno al Sole.
… il tutto che vede ascolta … custodisce e ripropone … eddai, nell’epoca dei computer è talmente facile da scoprire ……. Sharky, ci sono arrivati migliaia di anni fa solo usando l’osservazione ed il calcolo … si tratta di spostare il saputo in favore di evidenze sotto il naso … dice Giunga: calvinismo e nichilismo … ordini e movimenti che hanno ereditato lo stesso problema d’indagine incontrando le stesse risposte … e poi la sumeria ha lasciato i testi con l’indicazione postuma (arachniagene o tessitura dalla quale niente e nulla sfugge) ripresa dalla scienza moderna che spiega come niente si perda, ma solo si trasforma … esiste un centro identificato che si può caricare a piacere che non prevede il futuro, ma lo attua … già in questo trovi la chiave che indica il “chi o che cosa briga” anticipando i destini sul pianeta … e lasciamo perdere il parassita umanoide … non dimenticare che il pianeta in un passato neppure lontano è stato chiamato “Gaia” e questo per gli antichi la gaiezza è sinonimo di pazzia strisciante … perché definire un luogo con un appellativo direi inquietante … e solo un savio adulterato direbbe che ci troviamo in un eden incantato.
Sharky, non ci sono manime di nessun umanoide sul progetto iniziale … inconsapevolmente, l’inbecillità millenaria ha dato il sufficiente contributo per portarci fin qui. Se su di un computer ci metti una scimmia e in seguito un uomo ci mette dell’altro, sotto resta la traccia originale dell’incompletezza primordiale … Kubrick insegna ……………….. ecosistema non ti dice nulla??? … un eco deve possedere una risonanza … l’ecosistema ripete un infinito registrato … “briga” nella testa di ognuno come un tamburo battente.
… ma conosci l’origine del pensiero? … quando sogni pensi oppure immagini … da dove provengono queste azioni? … da contenitore chiamato cervello? … eeeeeeeh no. E sai perché? Bene o male abbiamo un certo ordine in questo magazzino dati … uno è che non sappiamo volare … eppure in molti sognano di farlo … certo lo fa ogni uccello … solo un’azione esterna può equivocare e rispedire delle immagini che lo portano a “pensare” che lo stia facendo … chi non si è svegliato angosciato da un sogno? … eeeeeeeeh … ma è mai possibile che l’uomo moderno, sa così incapace di arrivare dove arrivarono i sui predecessori migliaia e migliaia di milioni di anni or sono??
… altro punto .. (Chi conosce la storia prevede il futuro? Magari!)
.. no. Lo ripropone, limitandosi a rigettare contenuti assorbiti a secondo causatività oggettive … causa – distanza – effetto … niente previsioni, solo una spirale riproposta … un sistema per essere scoperto e capito dev’essere semplice, non lo hanno fatto incomprensibile, se mai lo hanno fatto diventare.
… altro punto .. (poi se vogliamo vestire questo con i panni di un dio o umanizzare dio nei panni dei saggi salvatori  siamo liberi di farlo.)
… caro amico Sharky, sanno o almeno la cuspide conosce ma non possono alterare il macchinario … inutile indicare una causa che subisce essa stessa gli effetti … sai perché difficilmente chi è  contatto con infezioni si ammala? … conosce a menadito i rischi che corre ….. conoscere, è l’antidoto.
… fu riconosciuta come la Spada di Damocle … (semplicemente il destino dei predatori che quando perdono la grinta, la fame, la spietatezza divengono a loro volta prede)
… il sistema ha registrato la dualità e non l’assoluto … in tal caso si sarebbe spento per auto distruzione … un assoluto in un universo fisico lo collassa e questo non accade dove il dualismo impera.
Sei indubbiamente interessato su questo argomento e denoto delle repentine conclusioni eccessivamente rapide … per smuovere delle croste assunte come dati stabili presi per buoni, si deve rimuovere il peggio ingoiato … è quello che ci sta come spazzatura (reso molto complicato)  che impedisce l’assunzione del semplice a portata di mano.
.ola Gente.
