Autore Topic: camopane sgranate  (Letto 1960 volte)
camopane sgranate
« Risposta #15 il: 27 Settembre 2006, 21:39:13 »
come hai scritto prima e' il metodo piu' esatto... adan....
Offline adan
  • Post: 26
camopane sgranate
« Risposta #16 il: 28 Settembre 2006, 00:08:11 »
Offline BOMBOLO
  • Post: 199
camopane sgranate
« Risposta #17 il: 28 Settembre 2006, 00:22:34 »
Io uso un foglio non piegato, una stisciolina singola e mi trovo benissimo! Una volta ho provato con un foglio piegato in tre ed ho sgranato dopo 15 secondi...
camopane sgranate
« Risposta #18 il: 28 Settembre 2006, 03:12:03 »
allora adan se ascolti ori fai cosi se no boh... vedi un po tu.....
caxxo questo topic l'ho scritto 271 volte!!!!! :evil:  :evil:  :evil:  :evil:
foglio da stampante A4... deve essere 80 grammi quindi quello comune ke si trova normalmente nelle stampanti.... lo pieghi in 4 parti come se avessi 4 fogli uno sopra all'altro diciamo 4 striscioline una sopra all'altra ok'?? lasci le viti del motore sotto un npo svitate in modo ke quando fai passare le striscioline tra corona e pignone il motore si sposti da solo e la carta deve venire tutta piegata a fisarmonica senza bucarsi....il motore sara' nella posizione adatta e l' accoppiamento cosi' e' regolato a dovere...tiri le viti facendo attenzione a nn spostare il motore e via ke si parte...
il dado della corona deve essere tirato a pacco poi smollato di 1 giro scarso se hai un motorazzo potente se no 1 giro esatto.....capitooooooooooooooooooooooooooooooo.....................
ciao alla prox adan :wink:  :wink:  :wink:  :wink:
Offline Exodus
  • Post: 2124
camopane sgranate
« Risposta #19 il: 28 Settembre 2006, 10:17:13 »
Offline adan
  • Post: 26
camopane sgranate
« Risposta #20 il: 28 Settembre 2006, 12:17:22 »
Offline 3d0
  • Post: 458
camopane sgranate
« Risposta #21 il: 28 Settembre 2006, 12:53:06 »
Confermo appieno quello che ha scritto Ori....anche io sgranavo a rullo poi ho detto..bah proviamo come consiglia lui...mai + sgranato!!
camopane sgranate
« Risposta #22 il: 28 Settembre 2006, 15:05:48 »
di nulla adan..... se posso aiutare un cristiano sono sempre disponibile....
anzi se hai bisogno adan contattami pure anke in mp.  nn c'e problema...
benissimo 3Do.... sono contento x te... ciao amici...... :wink:  :wink:
Offline adan
  • Post: 26
camopane sgranate
« Risposta #23 il: 28 Settembre 2006, 16:28:12 »
un ultima cosa
ma il grasso fra corona e campana si mette?
 :wink:
Offline canas_4bob
  • Post: 444
camopane sgranate
« Risposta #24 il: 28 Settembre 2006, 16:31:11 »
