Autore Topic: guardate i miei video e ditei che al il mio motore. grazie  (Letto 6298 volte)
Offline Teo64
  • Post: 268
Re:guardate i miei video e ditei che al il mio motore. grazie
« Risposta #45 il: 10 Maggio 2010, 13:45:19 »
Io ho appena acquistato il Revo 3.3 e sono in fase di rodaggio.
Ho un problema di spegnimento sul minimo. Infatti per tenerlo acceso devo tenerlo sempre un po' su di giri.
Un altro problema che sto riscontrando sono i numerosi ingolfamenti in fase di accensione, forse anche dovuti al fatto che a causa delle diverse accensioni la batteria dello starter si scarica e per cui l'impulso al motorino di avviamento è scarso.
In accelerazione esce un discreto fumo (non esagerato), partendo da fermo e accelerando poco (1/4 di acceleratore) tende ad arrestarsi.
In merito alle regolazioni, rispetto a quelle di fabbrica mi sembra di aver leggermente chiuso il minimo di circa 1/4 (idle speed needle?) e di aver aperto il massimo di circa 1/4 ( high speed needle?).  Il mio manuale è in inglese e penso di aver individuato in quei termini il minimo e il massimo.
Uso un carburante percentuale 20.  Dovrebbe essere buono me l'ha venduto un rivenditore di fiducia.
Mi sono avvicinato ora ai monster a scoppio per cui ci capisco pochissimo   :dentone:.
PS: io ho una sola candela di ricambio devo acquistarene di più?  Leggendo questo post direi di sì...  ;D
Quache dritta su problema minimo e ingolfamenti?  ;D  ::)
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #46 il: 10 Maggio 2010, 14:19:02 »
Marca della mix ? ? ? Anche io prima la compravo dal rivenditore di fiducia , ma non era neanche buona per pulire le parti di metallo  :badbad: :badbad: :badbad: :badbad: :badbad: :badbad: e la pagavo come la migliore mix in commercio  :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone:
Offline Teo64
  • Post: 268
« Risposta #47 il: 10 Maggio 2010, 15:46:38 »
Vi faccio sapere al più presto
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #48 il: 10 Maggio 2010, 21:07:54 »
ragazzi oggi sono andato a comprare le candele nuove, ho detto al negoziante che erano per un monster 3.3cc alimentato dalla nitro che vende lui al 16% e mi ha dato le sirio STD S7.... secondo voi non sono troppo fredde? io volevo le 5 ma ha detto che le avrei bruciate....
Offline Teo64
  • Post: 268
« Risposta #49 il: 10 Maggio 2010, 23:47:02 »
Aggiornamento sul rodaggio del mio Revo 3.3 .
La miscela che uso è Roga pista al 25%.
Ho fatto tutte le fasi del rodaggio previste e mi sono letto abbastanza bene il manuale in inglese (con i limiti di conoscenza della lingua).
I problemi di accensione li ho abbastanza risolti con un pacco batteria ben carico. Appena ho caricato il pacco da 4000 mAh lo alloggio nello starter e non dovrei  avere più tanti problemi (grazie Chumba ).
La regolazione di massima mi sembra vada bene il mezzo raggiunge buone velocità e al momento opportuno cambia marcia. Il fumo esce regolarmente e la temperatura non mi sembra che diventi eccessivamente elevata (devo però comprare un termometro non so se avete suggerimenti sul modello ;D ).
Ora penso che dovrei regolare il minimo in quanto immaginoo che da quel lato ci sia qualche problema (spero solo di tuning). Infatti ai bassi regimi se non tengo viva l'accelerazione il motore si spegne. Anche la fase di prima accelerazione partendo da fermo mi pare incerta... .
Si sente un leggero borbottio, gorgoglio e solo una maggiore pressione sul grilletto dell'acceleratore permette di superare l'impasse non facendo fermare il mezzo.
Inoltre da fermo il mezzo non tiene il minimo e si spegne senza nemmeno che io debba chiudere il tubo di erogazione della miscela.
Gli spegnimenti sono spesso accompagnati da un piccolo "click"
Leggendo le istruzioni Traxxas  riguardo alle regolazioni del minimo (low needle), i sintomi del mio mezzo sembrerebbero essere proprio quelli relativi a mancata regolazione del minimo.  In caso di spegnimento sembra suggeriscano di   arricchire di miscela a livello di minimo ( se ho capito bene per arricchire bisogna aprire, quindi girare la vite del minimo in senso antiorario).
Ho capito bene? Se è così di quanto devo svitare il minimo?  :graz:
Scusa Paoletto se uso il tuo topic, ho visto che il tema era similare e riguardava lo stesso mezzo.. . Mi sembrava inutile aprire un nuovo topic.
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #50 il: 11 Maggio 2010, 07:43:42 »
se quando apri borbotta e si "intasa" sei grasso
prova invece a chiudere di 1/8 di giro, e fai 2 o 3 passaggi a pieno gas
se non migliora ripeti anche 3 o 4 volte
se invece hai proprio dei mancamenti allora fai l'operazione opposta
non è facile capire la differenza purtroppo ma anche il termometro ti aiuterebbe molto
uno ottimo è questo
http://www.japanrc.it/dettaglio.asp?Codice=M4624
anche se ce ne sono molti altri, più o meno tutti in questa fascia di prezzo
Offline Teo64
  • Post: 268
« Risposta #51 il: 11 Maggio 2010, 20:13:08 »
Ti riferisci alla regolazione dle minimo giusto?
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #52 il: 11 Maggio 2010, 22:49:14 »
sì certamente certo
ciao
Offline Teo64
  • Post: 268
« Risposta #53 il: 14 Maggio 2010, 00:49:21 »
Aggiornamento.
Ho chiuso di circa un quarto  (in due tornate da 1/8)  la regolazione del minimo. Ho avuto subito molti meno problemi di spegnimento  :graz: . Il minimo lo tiene decisamente meglio.
Finito di girare, mentre toglievo la batteria della ricevente per la ricarica ho notato una cosa molto strana. Il filtro esterno dell'aria era bagnato su un lato e proprio su quel lato era "lasso" nel senso che non aderiva più bene sulla su sede ..... .
Al tatto il liquido sembrava miscela ( e forse anche dall'odore... non me ne intendo molto). fatto sta che tolgo il filtro esterno bagnato e al minimo sforzo mi si taglia per un pezzetto sul lato!  Praticamente il filtro esterno andato... .
Possibile che della miscela si arrivata al filtro dell'aria rovinandolo? Ho fatto qualche manovra sbagliata maneggiando il revo oppure è un problema tecnico del mezzo?
Fuori c'era una micorscopica pozzetta d'acqua e il revo girava coperto, per cui non penso che ciò che ha bagnato il filtro fosse acqua e poi la plastica (del filtro esterno) non penso si deformi con l'acqua....  (tra l'altro era bnn oliata).
OPpure è possibile che un olio per filtri rovini il filtro stesso? ( mi sembrerebbe strano....)
Che dite? ::)
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #54 il: 14 Maggio 2010, 01:51:38 »
che non ho idea di cosa possa essere successo, ma il filtro è una componente IMPORTANTISSIMA
e la sua integrità è fondamentale x la salvaguardia del tuo motore, quindi sostituisci al più presto!
« Risposta #55 il: 14 Maggio 2010, 09:56:25 »
è successo anche a me col savage la prima settimana che lo usavo :oooops:
ero riuscito ad ingolfarlo dalmente tanto che mi usciva la mic dal filtro dell'aria :fun: (probabilmente anche perchè invece di tirarla nel carbiratore  tirando lo strappino usavo la pompetta del serbatoio :okkio: fattosta che una volta che ci ho infilato la mano sotto ho sentito che era bagnata...
ho staccato il filtro l'ho strizzato e ne è uscita un fracasso in più ho ribaltato il mezzo e ne è uscita altrettanta anche dal collettore del fitro :dentone:
l'unica cosa è che ha me non si è rotto niente...
