Autore Topic: Problemi con Mamba monster .....  (Letto 1774 volte)
Offline hulio72
  • Post: 401
Re: Problemi con Mamba monster .....
« Risposta #15 il: 06 Aprile 2010, 15:30:37 »
Due Lipo 3S 30C ......
« Risposta #16 il: 06 Aprile 2010, 15:32:18 »
eh allora non sono le batterie... pensavo avessero pochi "c" e non riuscissero a dare abbastanza corrente....
hai provato a rifare l'accoppiamento con la radio? regola i finecorsa dalla radio al massimo e rifai l'accoppiamento!
Offline hulio72
  • Post: 401
« Risposta #17 il: 12 Aprile 2010, 17:22:25 »
« Risposta #18 il: 12 Aprile 2010, 17:43:39 »
Offline hulio72
  • Post: 401
« Risposta #19 il: 27 Aprile 2010, 09:11:12 »
Niente.. ho provato ad aggiornare il firmware ... ho impostato di nuovo tutti i parametri......
ma ogni tanto singhiozza ancora........
Offline naftausa
  • Post: 302
« Risposta #20 il: 27 Aprile 2010, 11:33:36 »
qaundo singhiozza di preciso??
Offline hulio72
  • Post: 401
« Risposta #21 il: 27 Aprile 2010, 14:31:33 »
Appena si tocca il gas in partenza e anche se apro il gas quando è già in velocità...
ma è un sighiozzo minimo , come se non arrivasse elettricità per una frazione di secondo....
« Risposta #22 il: 27 Aprile 2010, 16:13:19 »
il fenomeno che si manifesta in partenza è il cogging. In pratica nei sistemi sensorless, il software dell'esc non riesce a temporizzare le tre fasi in maniera idonea in quanto non riesce a sentire la posizione del rotore del motore. Quindi una fase che non trova il magnete nella giusta posizione può imprimere all'albero una forza frenante se non una controrotazione. Cosa che invece non avviene nei sistemi a sensori in quanto l'esc riceve ed elabora il segnale di posizione dell'albero del motore ed il segnale di Rotore bloccato.
Quello che ti accade in movimento è invece strano, perchè non si può parlare di cogging.. Dovresti provare a vedere il valore dell'anticipo e diminuirlo gradatamente e vedere se il difetto si manifesta ancora. O magari hai il Punc control ad un valore elevato. Riparti dai valori di default..
Facci sapere l'esito delle prove.
Offline hulio72
  • Post: 401
« Risposta #23 il: 27 Aprile 2010, 19:10:21 »
Non è un problema di Coccing , quello lo conosco bene , i parametri li ho settati in defaoult quando ho instalalto l'ultimo firmware sulla esc...
Appena riusciamo a vederci di nuovo me lo porto dietro , magari ci capiamo qualcosa.... ;D
Offline naftausa
  • Post: 302
« Risposta #24 il: 30 Aprile 2010, 00:46:32 »
io credo, anzi sono quasi sicuro che sia saltata una fase...
a pieno gas ha le stesse prestazioni di prima????
Offline hulio72
  • Post: 401
« Risposta #25 il: 30 Aprile 2010, 08:45:34 »
Ciao Nafta , si il problema e la cosa strana è proprio questa....che le prestazioni non sono cambiate.
Il difetto è minimo , infatti in un primo momento credevo che qualche connettore si stesse staccando , e con le vibrazioni si interrompesse il contatto ; ma anche quelli sono ok......
