Autore Topic: nuovi ammortizzatori per savage flux  (Letto 25409 volte)
Offline Daitarn3
  • Post: 943
Re:nuovi ammortizzatori per savage flux
« Risposta #285 il: 05 Novembre 2012, 23:21:19 »
La modifica e per due motivi prima opzione eliminare il box in plastica e istallare lo sckid per fermare i due servi , la seconda istallare un serbatoio sullo sckid e spostare il secondo servo vicino al motore , ma questa opzione serve per il sAvage x , il mio problema e il seguente , lo sckid non si adatta al telaio in moto orizzontale per essere fermato e bloccare i due servi, quello del gas e quello dello sterzo. Fissando lo al telaio rimane piegato sul lato destro del telaio troppo in basso , così facendo non risco a fissare i due servi per lavorare il modo coretto, non vorrei che la modifica sia solo per x e il flux, ma ho trovato dei video che mostrano che viene montato , ma non fa vedere come  domani allego altre foto
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #286 il: 07 Novembre 2012, 21:20:18 »
ho trovato due immagini che mi possono aiutare, oggi ho fatto la stessa cosa, ma appoggiando la sgradretta dello sterso sul servo rimane troppo alta e il servo lavora male forse e meglio che mi procuro una sgragretta di alluminio un pelo piu bassa, cosi il servo rimane piu lineare, intanto allego due foto cosipotete darmi una mano
« Risposta #287 il: 07 Novembre 2012, 21:23:35 »
Continuo a non capire, forse con quella piastra viene ribassato il posizionamento dei servi e così il rinvio ti rimane storto?
 :azz:
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #288 il: 07 Novembre 2012, 22:53:29 »
 :::avviso:::: si è vero , così con questa piastra , sul modello x il serbatoi viene posizionato davanti con un servo, ma per xl , la piastra dovrebbe sostituire il suo contenitore ho box originale , il servo del gas rimane nella posizione originale , invece  quello delle sterzo , viene fissato con degli adattatori al telaio, il problema e che in servo rimane qualche millimetro più alto , e questo  fa si che la staffa del servo  non funzioni non è lineare , così il servo lavora male , se riesco domani metto qualche foto , e allego un lick , dove è presente la modifica sul cm ma con suo telaio originale, chi a fatto la modifica a votato il telaio per adattare il componente , perché non aveva acquistato il telaio specifico , la squadre tra originale 25?e bella grossa , e si vede il ragazzo che a fatto la modifica ha messo una squadretta il allumio
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #289 il: 14 Dicembre 2012, 10:57:04 »
Ecco le prime notifiche
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #290 il: 14 Dicembre 2012, 12:32:44 »
riguardo in merito devo aggiungere due particolari, la cassa e completamente in alluminio, nel kit e presente tutto in necessario per in montaggio e la sostituzione dei bicchierini , bisogna smontare la cassa differenziale e montare i bicchierini dati nel kit, i suoi originali non entrano nella cassa, la cassa ha un piccolo particolare, e presente una vite di fissaggio per stringere la cassa, e questo fa si che tocca un pò con la struttura per far girare le ruote, quindi per chi ha un modifica del sistema servo in accaglio ho intergy non e idonea, ho dovuto limare di qualche millimetro la plastica e non la cassa per far si che il servo faccia lavorare bene il meccanismo del far girare le ruote. ::sekkione::
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #291 il: 03 Gennaio 2013, 12:27:12 »
ecco pronta la seconda cassa differenziale quella posteriore
