Autore Topic: aiuto su motore picco 26 max(nuovo)  (Letto 2242 volte)
Offline EXTREME_69
  • Post: 11
« il: 04 Aprile 2010, 00:33:27 »
ciao..mi e arrivato da circa 2 giorni il picco 26max...gli o mondato la candela originale traxxas..la prima accensione e andata bene..invece adesso come gli tolgo l'accendicandela si spegne...qualcuono sa dirmi come devo fare??
Offline pollix rcm
  • Post: 971
Re: aiuto su motore picco 26 max(nuovo)
« Risposta #1 il: 04 Aprile 2010, 00:39:47 »
e decisamente grasso, quanti serbatoi hai gia fatto? potresti chiuderlo un po' sopra, oppure lasciare lo scaldacandela sopra un po' di piu' da farlo scaldare , ovvios e e grasso si spegne appena togli il gas.
Offline EXTREME_69
  • Post: 11
« Risposta #2 il: 04 Aprile 2010, 00:51:34 »
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #3 il: 04 Aprile 2010, 00:54:09 »
si perche' e decisamente grasso, avvita di un quarto lo spillo del max. almeno per farlo partire, poi appena caldo se non trovi che sia decisamente garsso lo puoi rimettere come stava. o spostare solo di poco.
Offline EXTREME_69
  • Post: 11
« Risposta #4 il: 04 Aprile 2010, 00:56:06 »
a partire parte senza problemi..e ke come gli stacco l'accendi candela muore anke se lo tengo a 1/4 di gas
« Risposta #5 il: 04 Aprile 2010, 01:03:11 »
prova a cambiare la candela... se no deve chiudere ancora un filo.. prima la candela..
Offline EXTREME_69
  • Post: 11
« Risposta #6 il: 04 Aprile 2010, 01:04:05 »
ke candela prendo??una turbo o una normale 5??
« Risposta #7 il: 04 Aprile 2010, 01:09:09 »
attenzione... la turbo va solo su 1 sottotestatesta turbo... la conicita' e' completamente diversa... io proverei a lasciarla attaccata alla piletta 1 attimo smontata... vedi ke si asciuga.. poi rimonti e riprovi...
qualche candela di scorta ci vuole sempre.. direi ke la 5 e' la sua  adesso.. O0
Offline EXTREME_69
  • Post: 11
« Risposta #8 il: 04 Aprile 2010, 01:11:58 »
peccato ke abito in un condomonio, seno sarei andato subito a provare....comunque io ho notato ke quando tolgo la candela il motore caccia fumo dal foro della candela..e normale??
« Risposta #9 il: 04 Aprile 2010, 01:15:11 »
si e' la mix ke evapora...  guarda un po la differenza..
turbo..  http://www.paruamodel.it/modellismo/3111.asp
normale.. http://www.paruamodel.it/modellismo/3109.asp
per la turbo devi usare lo svasatore... :fun: :fun:
Offline EXTREME_69
  • Post: 11
« Risposta #10 il: 04 Aprile 2010, 01:18:28 »
e parecchio proprio la differenza....ma puo essere uno dei fattori ke a me da problemi xke gli o messo 2 rondelle alla candela??
« Risposta #11 il: 04 Aprile 2010, 01:29:45 »
eh si... ma ke modifiche fai...?? non e' 1 scooter.. >:(..
si spessora il sottotesta se occorre e se si usa 1 percentuale di nitro elevata rispetto ai dati forniti dal costruttore del motore...
con spessori APPOSITI da 1 decimo l'uno ...!!  mika 2 rondelle... ekkeffai  il fabbro. :fun: :fun: :fun: :fun:.??
« Ultima modifica: 04 Aprile 2010, 01:32:03 da orientale »
Offline EXTREME_69
  • Post: 11
« Risposta #12 il: 04 Aprile 2010, 01:32:13 »
« Risposta #13 il: 04 Aprile 2010, 01:34:53 »
la rondellina della candela ci vuole... non tocca sicuro.. avresti sfondato tutto.. tranquillo.. se dici ke e' cosi pere' vedi il cielo del pistone con 1 segnetto al centro e' normale.. a volte lo fa... se devi spessorare lo noti dalla candela... il filamento x la troppa compressione entra nel corpo candela stesso...
Offline EXTREME_69
  • Post: 11
« Risposta #14 il: 04 Aprile 2010, 01:36:57 »
ok..grazie tantooo...domani mattina appena esce il sole saro a combattere ::pazzissimo: con la revo...ti faro sapere sul pomeriggio come va a finire!!!
notte!!
