Autore Topic: semi-rimorchio ribaltabile  (Letto 7708 volte)
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
  • Italian Truck Team
Re: semi-rimorchio ribaltabile
« Risposta #15 il: 27 Aprile 2010, 22:37:52 »
azz.... mi ero perso questo progettino.
i cerchi sono da sbavo e ... mi pare di averli già visti ;D
il telaio tamiya è stato accorciato?? che rapporto di riduzione ha il motoriduttore? quanto sarà lunga la vasca?
da quant è la vite senza fine? come hai agganciato il tutto??
scusa le tante domande ma mi interessa parecchio! ;D
Offline Alexio
  • Post: 349
« Risposta #16 il: 27 Aprile 2010, 23:38:03 »
Finalmente Leo ti fai vivo ;D
si si il telaio era troppo lungo per fare un ribaltabile e quindi e stato tagliato.
Il mtotoriduttore da Conrad e ha un rapportoi di riduzione di 50:1.
la vasca è ancora in progettazione,visto che voglio fare un modello interessante e non la semplice vasca quadra ;).
ma intendi che sezione è il filetto?che intendi per agganciato???
No problem per le domande,sempre a disposizione ;)
Offline Leone74
  • Presidente ITT
  • Post: 5747
« Risposta #17 il: 28 Aprile 2010, 21:57:15 »
mi interessava sapere che diametro è la barra filettata e come hai fatto ad agganciarla al motoriduttore!
Offline Alexio
  • Post: 349
Re:semi-rimorchio ribaltabile
« Risposta #18 il: 08 Settembre 2010, 14:34:19 »
Ciao ragazzi
questo è un tipo di vasca che mi piace,vediamo se riesco a trovare le varie graduazioni....
Se Andrea mi da le sue graduazioni su questo chassy farò quel tipo così almeno posso trainare qualcosa con questo 6x4  :) :)
Offline Alexio
  • Post: 349
« Risposta #19 il: 08 Settembre 2010, 14:36:38 »
Leo perdonami per la risposta mancante alla tua domanda.....
questa sera cercgerò di farti le foto e mandarti il diametro della barra....
Offline Alexio
  • Post: 349
« Risposta #20 il: 15 Settembre 2010, 21:12:00 »
Ragazzi ho alcuni dubbi ??? sto cassone mi sta facendo uscire pazzo....
Oggi ho misurato la langhezza degli spoiler dello scania e la larghezza totale è di 18,6 cm,se seguo le misure date da Andrea  avrei il cassone largo 17 cm che con qualche striscia di forex arriverebbe a 17,6...mi sembra troppo strettino  ??? sul vero il cassone segue la larghezza del trattore e quindi devo valutare altre opzioni.....
Oggi ho provato a fare il disegno del cassone come quello di Andrea su carta,ma per valutare meglio ho deciso di farmi fare una striscia da 5 cm con le misure che mi ha dato lui...
Vorrei riuscire a trovare le varie inclinazioni  del rimorchio postato qui sopra,ma siamo in alto mare,pensate che ho contattato anche la Menci che si è interessata,ma per quanto riguarda le inclinazioni non mi hanno risposto.
Spero di risolvere al più presto perchè voglio vederlo nella versione definitivaù
X Leo
la barra mi sembra che sia 12 mm,mentre è fissata al motore tramite una vite da sostituire con un grano
Per fissarla ho fatto una lieve buco sul motore in modo da dargli una presa più consistente...
perdonami per le foto,ma sto facendo altri lavoretti che spero di finire al più presto ;)
« Risposta #21 il: 15 Settembre 2010, 21:43:00 »
complimenti per il progettino che spero di vedere presto finito...... :yeah:
...per i gradi delle pieghe della vasca.... secondo me dovrebbero essere 15° ..... ossia:  90° diviso sei pieghe =  15°
e cmqe domani faccio una prova con la piegatrice per lamiere  ;)
Offline Alexio
  • Post: 349
« Risposta #22 il: 16 Settembre 2010, 10:52:14 »
Spero di vederelo finito anch'io al più presto :)
Grazie per la spiegazione,non ci avevo pensato ???,però come faccio a trovare le varie misure per effettuare le pieghe??
Grazie tante per l'interessamento,molto gentile...spero che riuscirai a trovare l misure cosi finalmente procedo ;)
Grazie ancora
« Risposta #23 il: 16 Settembre 2010, 12:57:34 »
questa è una prova volante senza misure in scala....
dovrei sapere l'altezza totale e la larghezza della base d'appoggio sul telaio...
Offline Alexio
  • Post: 349
« Risposta #24 il: 16 Settembre 2010, 18:00:42 »
Seguendo il pdf a disposizione l'altezza totale del cassone si aggira a 14 cm,ma io vorrei farlo un pò più basso visto che come ha detto andrea le pale faticano a caricarlo..avevo pensato di farlo 12 cm,anche perchè mi sa tanto che devo alzare un pò la ralla in modo da avere più gioco ed evitare che strisci lo chassy sul parafango,quindi andiamo per 12 cm.
Guardando la foto del Menci mi sembra che le pieghe partono prima della larghezza dello chassy,quindi un pò più stretti dello chassy,ma secondo me vanno bene anche della larghezza dello chassy(adesso non ricordo di preciso quant'è ma mi sembra che sia come quello del truck,questa sera ti posto le misure)....
ti ringrazio tantissimo per l'impegno ;)
Offline Andrea-(Supersonic)-Roth-
  • Post: 30
  • I miei modelli: Tamiya
« Risposta #25 il: 16 Settembre 2010, 20:08:13 »
Allora questa vasca???? :) nasce o no???
Capisco alezio, anche io per trovare le dimensioni e le curve giuste ne ho fatte fare 3   :badbad:
la 3za e venuta  :)
buon lavoro
Offline Alexio
  • Post: 349
« Risposta #26 il: 17 Settembre 2010, 01:00:04 »
Revos ecco le misure perfette..
base centrale "orizzontale" larga 6 cm
larghezza totale 18 cm
altezza totale 12 cm
in poche parole
  _   |\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ///////////////////////////////////////|
       6 cm con piega                                             base 6cm                                      6 cm con piega piega
altezza 12 cm
   _   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spero di aver reso l'idea....
Offline Alexio
  • Post: 349
« Risposta #27 il: 20 Settembre 2010, 20:25:16 »
Revos,ci sono novità????? ???
« Risposta #28 il: 20 Settembre 2010, 20:34:30 »
purtroppo il Sabato e la Domenica il piegatore è chiuso  :) :)
e comunque manca la lunghezza e il materiale ( ferro o aluuminio)   ::vocabolario:: ::vocabolario::   và bene 6 metri??  :risatissima: :risatissima:
....dai dammi la lunghezza e domani ti faccio sapere.....  (anche quanto mi chiede il piegatore)
Offline Alexio
  • Post: 349
« Risposta #29 il: 21 Settembre 2010, 00:58:41 »
Perdonami Revos,ma non vedo l'ora di vederlo finito :)
Non ti ho fornito questi altri dettagli perchè il materiale già lo possiedo (Alu) e di solito questi lavoretti me li fa un mio amico...
Per la lunghezza devo vedere perchè il progetto non è a casa???Comunque ho fatto due conti su un progettino presente e la lunghezza e di 59,5cm(la misura prevede tagli anteriori e posteriori da fare ,per questo motivo può risultare lunga)
quindi
l'alluminio che vorrei utilizzare è di 8 decimi...
lunghezza 59,5 cm
altezza 12 cm
larghezza 18 cm (dalla parte alta)
base centrale 6 cm e altri 6 cm per lato da dividere a gradi.
ps:La vasca postata da me possiede 7 pieghe e quindi 6 faccie più quella verticale finale...
le pieghe si dovranno svillupare su 6 cm orizzontalmente e 6 cm verticalmente,i restanti 6 cm verticali vanno dritti...
Grazie ancora
Aspetto tue notizie anche per quanto riguarda il pezzo lavorato dal tuo piegatore ;)
