Autore Topic: Lasciare Lipo cariche oppure no?  (Letto 3169 volte)
Re: Lasciare Lipo cariche oppure no?
« Risposta #15 il: 30 Aprile 2010, 00:21:51 »
Ciao ragazzi, e' un po' che non scrivo sul forum, ma questa sera ho deciso di rimettere in funzione la mini-t  dopo circa 1 anno
e mi trovo la sorpresa
Vado per caricare la batteria lipo 2000mA (2S) e il carichino ( tipo imax b6) mi dice che la batteria e' troppo bassa.
la misuro con il tester e leggo 3,1V totali per tutte e due le celle. :o
Devo buttarle?
Come faccio a fare in modo che il caricabatterie le carichi ?
Grazie
c'è un procedimento per resuscitare le batterie con tensioni basse..
però devi seguire alla lettera quello che ti dico e monitorare tutto il processo senza allontanarti dal carichino, pronto a staccare tutto se le cose non vanno come ti dico.
Collega la batteria al carichino senza collegare il bilanciatore.
Imposta una carica Nimh a 7,2 volts e 0,5 Ampere
Fai partire la carica..
Devi poi monitorare attentamente la tensione della batteria..
appena la tensione arriva a 6,2 volts, interrompi la carica Nimh.
Collega il bilanciatore e fai partire la carica col programma lipo, con i valori che hai sempre usato..
Se anche con questa carica i valori della tensione salgono regolarmente, ci sono buone probabilità che hai recuperato la batteria.
Attenzione. Ripeto che è un tentativo, non è detto che vada a buon fine..
mi raccomando ancora sulla accortezza con cui fare questa operazione.
Offline naftausa
  • Post: 302
« Risposta #16 il: 30 Aprile 2010, 00:42:44 »
beh.. più che una sorpresa, mi pare una cosa ovvia...
comunque, l'unico modo è quello che ha detto m+d
ma non ti allontanare mai, neanche 20 secondi dal carichino.. in quel modo è un'attimo a fare il botto..
comunque ti dico già che la batteria si può riprendere, ma è compromessa.
per tutti, da buon elettricari, sarebbe bene storare le lipo se non si usano entro le 36-48 ore successive. oltre è un rischio un pò troppo grosso..
specie adesso che inizia il caldo....
i vantaggi dello storage sono tanti e già detti tante volte.. ma non mi stancherò mai di ripeterli.
lasciare le lipo scariche, si rovinano se avete fortuna sennò si gonfiano o esplodono addirittura.
lasciare le lipo cariche è sbagliatissimo perchè si alza la resistenza interna delle celle, oltre al fatto che a seguito di sbalzi di temperatura, il valore nominale potrebbe aumentare oltre i 4,2 volt e ovviamente si danneggiano.
(questo accade ad esempio se caricate le lipo, a temperatura ambiente di 25°, le buttate in macchina convinti di andare a farvi una bella scarica, poi per un imprevisto le lasciate un pomeriggio in macchina a 50° al sole)
storare le lipo ovvia a tutti questi problemi?
non vi conviene???? 8)
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #17 il: 30 Aprile 2010, 00:54:56 »
OK, pero' nel mentre o fatto la prova di misurare le tensioni delle singole celle sul connettroe del bilanciamento , e o rilevato che una cella e' completamente scarica 0,03V , mentre l'altra e' a circa 3,1V
Avendo 3,1V sul connettore di potenza , e' possibile unproblema nei collegamneti fra celle?
Vale la pena di fare la prova da te indicata ? c'e' un metodo per verificare i collegamenti delle 2 celle ( tipo aprire il pacco )
Puo' essere che nel periodo di stoccaggio si siano scaricate con una differenza cosi' elelvata un acella dall'altra?
X naftausa: le avevo messe via senza storarle , ma cariche, pertanto da quanto dici tu e ancora piu' strano che sia a 0V o sbaglio
Ciao
« Risposta #18 il: 30 Aprile 2010, 01:14:10 »
purtroppo non è un problema di conducibilità tra i pacchi.. altrimenti non avresti una tensione risultante da due celle in serie se il collegamento fosse interrotto..
sicuramente è successo che una cella era più degradata dell'altra e il lungo tempo di inattività ha fatto il resto..
Offline diabolik
  • www.rclucoliracing.it
  • Post: 1484
« Risposta #19 il: 30 Aprile 2010, 09:24:27 »
Devo buttarle?
Grazie
ciao antonio ieri ho misurato le mie lipo che sembrano bruciate  come ti dicevo x telefono e misurando la tensione su tutte e due su una batteria (sono da 3s 5000mah) mi dice che stiamo 3.58 -3.56-1,76 , l'altra stiamo sui 1,76- 0,70-0,71 pensi che se provo la procedura che tu consigli posso risuscitarle? oppure facciamo come dici tu te le porto la prossima settimana e gli dai una occhiata?
grazie
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
Offline Johnny Stecchino
  • Post: 1860
« Risposta #20 il: 30 Aprile 2010, 16:05:14 »
Mi ricollego al tema di questo topic per chiedere:
Nel caso le lipo siano cariche completamente e non vengono utilizzate è piu' opportuno fare due giri giusto per scaricare qualche decimo di volt o scaricarle fino sotto i 4V per cella con il caricabatterie? O è la stessa cosa?
Grazie!
Offline andre26
  • ...:::elettricaro:::...
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #21 il: 30 Aprile 2010, 18:12:33 »
caricale parzialmente sul 60-70%
Macchine:
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #22 il: 30 Aprile 2010, 18:14:43 »
Sicuro ? ? ? ? ?
Offline diabolik
  • Post: 1484
« Risposta #23 il: 30 Aprile 2010, 18:28:29 »
tornando sul discorso di recuperare una lipo morta con la procedura del buon M+D volevo sapere se  bisogna impostare oltre a l'amperaggio anche il voltaggio , x l'amperaggio abbiamo detto 0,5 ma se per esempio io che ho batterie da 5000mhA 11.1 a che voltaggio le devo impostare sul caricabatterie?
grazie
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
« Risposta #24 il: 30 Aprile 2010, 18:38:40 »
grazie
se puoi impostare il voltaggio impostalo a 11 volts.. se puoi impostare le celle, imposta 9 celle Nimh..
occhio Fabio, mi raccomando..
Offline diabolik
  • Post: 1484
« Risposta #25 il: 30 Aprile 2010, 19:08:37 »
ok antonio provero tenento gli occhi puntati sul caricabatterie  :o mi mettero' una corazza x sicurezza  ;D
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #26 il: 01 Maggio 2010, 01:47:43 »
oggi o aperto il pacco batterie e i collegamenti sono perfetti.
Pertanto il verdetto finale e che 1 cella e' morta.
Nel week provo a vedere se si recupra forzandola un po' con il metodo consigliato.
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #27 il: 02 Maggio 2010, 10:39:32 »
Devo buttarle?
Grazie
bel casino!!! io non saprei ma apri un topic riguardante il tuo problema e non oscurare questaltro!! tnx
Macchine:
« Risposta #28 il: 02 Maggio 2010, 10:46:14 »
Devo buttarle?
Grazie
andrea cortesemente.per questo tipo di problematiche ci siamo noi dello staff a controllare.l'utente ha solo fatto una domanda su un suo problema,se ci fosse qualcosa che non va al limite ci pensiamo noi  ;)grazie
Offline andre26
  • UTENTE BANNATO
  • Post: 1387
« Risposta #29 il: 02 Maggio 2010, 10:56:57 »
Devo buttarle?
Grazie
sorry a tutti non avevo letto la seconda pagina :-X :-X :-X mi disp!!! tanto!!! sorry sorry sorry sorry sorry!!! mi disp tanto non volevo fare confusione!! :( :( :-X :-X
Macchine:
