Autore Topic: lst2 accellero di colpo e si spenge  (Letto 2034 volte)
Offline kimiko
  • Post: 386
  • I miei modelli: losi LST2, losi eight B1.0, losi eight EU, Asso SC8, Asso B4
Re: lst2 accellero di colpo e si spenge
« Risposta #15 il: 21 Febbraio 2010, 18:56:44 »
gia da fermo...se faccio girare gli ingranaggi si sente tac tac tac....
per massette che intendi scusa?
« Risposta #16 il: 21 Febbraio 2010, 21:15:03 »
Offline ivan206
  • Post: 53
« Risposta #17 il: 22 Febbraio 2010, 11:47:40 »
allora....il rumore lo sentivo dagli ingranaggi esterni...cosi ho tolto il  caperchio e ho smontato tutto x capire da dove arrivava il rumore e praticamente sono le due masse in mezzo fra la prima e la seconda marcia...se le avvito lo fanno piu forte se le mollo invece lo fanno lo stesso ma picchiano leggermente di meno...rumore ke prima non era presente..
...dalla calabria con furore...cazzeggio col monster ore e ore...
Offline kimiko
  • Post: 386
« Risposta #18 il: 22 Febbraio 2010, 12:32:00 »
Offline ivan206
  • Post: 53
« Risposta #19 il: 22 Febbraio 2010, 21:58:44 »
problema forse risolto...la seconda entrava un po tardi le ho mollate un po e adesso le marce vanno bene e il rumore e sparito...ieri girando nei campi ho perso il filtro  :fun: ...ma si puo?  >:( ...ogni giorno una nuova...
Offline ivan206
  • Post: 53
« Risposta #20 il: 20 Marzo 2010, 16:16:08 »
ragazzi la temperatura del mio motore varia fra 80-85 gradi...e un po troppo bassa?
Offline Andrea61
  • Post: 4837
« Risposta #21 il: 20 Marzo 2010, 16:54:22 »
Offline ivan206
  • Post: 53
« Risposta #22 il: 20 Marzo 2010, 21:18:05 »
si si...e il suo originale....io adesso ho su una candela lrp 5 e in teoria x quel poco ke ne capisco x salire la temp. devo bassare il valore della candela...una 4 dovrebbe andare bene o una 3?
Offline kimiko
  • Post: 386
« Risposta #23 il: 20 Marzo 2010, 22:38:44 »
potrebbe anche essere che giri un po' grasso.
Offline ivan206
  • Post: 53
« Risposta #24 il: 21 Marzo 2010, 13:36:00 »
ho provato a carburarlo mantenendo diverse posizioni della vite e con qualsiasi carburazione la temp e sempre la...
