.personale.
... questo esempio pu� interessare coloro che amano in particolare arrangiarsi sulle autocostruzioni ricavando pezzi che altrimenti vanno direttamente acquistati ...
... l'operazione nasce dopo l'esame sulla torretta di puntamento dedicata alla schmall che ne risultano di due tipi ... simili ma non uguali tra loro per fatture e particolari ... cos� decido da buon masochista di "farmi la torretta di puntamento" tutta da solo ...
... per un lavoretto semplice non occorrono disegni o progettature ... basta il solito forex ... calibro ... bisturi da chirurgo ... compasso ... buona musica e la solita compagnia chiamata "pazienza" .....
da un blocco incollato ... Loctite 246 ... si disegna la corona circolare che far� da basamento come anello inferiore ... tagliando con estrema precisione il forex da 3mm ... senza fretta.
... con forex da 5mm si ricava l'altezza complessiva di 8mm sempre sulla stessa misura precedente come diametro per ottenere il corpo stesso del manufatto ...
... si fora al centro il vuoto di passaggio ...
... si unisce l'anello da 3mm con la parte superiore da 5mm ... Loctite
... con il bisturi si incomincia la lenta operazione di svasatura interna per dare maggiore spazio (l'occhio vuole la sua parte) sbirciando il particolare finito ...
... al contrario per l'esterno e sempre con il bisturi si smussa il bordo della circonferenza asportando il materiale finche si ottiene l'inclinazione desiderata (a differenza di successive torrette questa non ha nulla a che fare con quella montata sul TigerI o Tiger II, niente con quella del Panther e neppure altri carri)
... una bella rettificata con carta abrasiva mantenendo le proporzioni con cura aiutandosi con il calibro e la curvatura particolare esce come per incanto ...
... i visori dei periscopi (7) sono ricavati sempre per scolpitura ascoltando la "Carmina burana" ..... istruttiva protesta del tempo che fu ...
... questa operazione da ripetere su particolari in serie richiede molta attenzione, un pezzo fuori misura si nota subito e quando sono parecchi addio realismo veritiero (mai sottovalutare il proprio lavoro) ma controllarlo e ricontrollarlo pi� volte ...
... la botola ... di plasticard ha tre circonferenze sempre tagliate a mano ... da raccordare con precisione sulla circonferenza della torretta ... sulla torretta si ricava la battuta d'appoggio incollando un bordino di plasticard sempre con la tenace Loctite ...
... vediamo insieme la torretta ...........................................
... la possibilit� di mostrare i pezzi in costruzione richiederebbe delle soste antipatiche che distolgono l'attenzione sull'operazione interompendo per fotografare, e non fatemene una colpa ... il pezzi complessivi prototipati sono esattamente 31 ...
... la cupoletta ha preso una consistenza soddisfaciente al modello scelto, vale a dire quella con la chiusura con portello piatto al posto della chiusura simile alle torrette che ben conosciamo tutti con portello conico-semisferico ...
.segue.
