Autore Topic: ... E 75 ... alla Sven ........................  (Letto 18366 volte)
Offline Liuk
  • Post: 1214
Re:... E 75 ... alla Sven ........................
« Risposta #165 il: 01 Giugno 2010, 11:56:37 »
10 mm ....
10 MM !   ::fuma::
Offline Gargoyl
  • Post: 988
« Risposta #166 il: 03 Giugno 2010, 12:33:47 »
Si ma togli la scritta "made in Germany" ma insomma è un carro costruito da artisti italiani!!!!
 ::gym:: ::gym:: ::gym:: ::gym::
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #167 il: 03 Giugno 2010, 22:35:21 »
                                 ... esagerato ........
.e non è affatto finito ...................... aspetto materia prima indispensabile.
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #168 il: 18 Giugno 2010, 22:19:35 »
... e puntualmente è arrivata oggi in giornata nella Factory di Sven ...
... cingoli per i King e PantherII ultimi mesi del 45 ...
... occhio perchè non sono quelli da trasporto treno ...
... ma cingoli da battaglia ...
... regolarmente montati con i trascinatori da 18 denti.
.ola Gente.
« Ultima modifica: 14 Aprile 2011, 15:40:50 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #169 il: 19 Giugno 2010, 10:14:15 »
... il cingolo è stretto e ricurvo sulle estremità per facilitare la sterzatura specie con il carro appesantito.
« Ultima modifica: 14 Aprile 2011, 15:43:01 da Sven Hassel »
Offline Gargoyl
  • Post: 988
« Risposta #170 il: 19 Giugno 2010, 15:09:35 »
In foto sembrano veramente fatti bene i cingoli...
veramente belli  :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #171 il: 19 Giugno 2010, 17:13:50 »
                          ... quattro anni fa la Impatc li faceva a 230 euri con 120 euri per le ruote dentate ........ irraggiungibili.
... ne fanno il tipo da trasporto che dovrebbe avere Axels ... molto precisi.
.ola Gargo ............. e te possino sparà .... qua piove a dirotto.
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #172 il: 19 Giugno 2010, 22:58:13 »
                    ... eccoli da Axels ...
... costano ancora un occhio ...
... per giunta sulla foto sono montati nel modo sbagliato ...
.ola Gente.
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #173 il: 20 Giugno 2010, 17:28:21 »
.segue.
Personale
... qui si vedono le differenze tra l'E 75 ed il Kingtiger ... il muso è appuntito e lungo ...
... com si notano gli ingombri ridotti a filo delle corazzature ... tolti i parafanghi il panzer poteva essere trasportato sugli appositi carrelli ferroviari ...
... il progetto di una prototipazione ha sempre tempi lunghi e meticolose ricerche per poter essere ultimato decentemente ...
... il solo particolare della torre Kenchel a visori incrociati o il cannone da 100mm non s'improvvisano ...
... senza i cingoli dedicati ne usciva un ibrido senza fede sul prototipo scartato nel 42 poi ripreso nel tardo 45.
... il progetto Demag-Henschel può definirsi il papà dei successivi Konigtiger modificati sul treno di rotolamento e sull'inclinazione minore delle piastre frontali ... anche di meno spessore rispetto a quelle del 'E 75 ...
.segue.
« Ultima modifica: 14 Aprile 2011, 15:44:17 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #174 il: 20 Giugno 2010, 17:56:39 »
.segue.
... le ragioni logiche che portarono lo stato maggiore della Wehrmacth sulla scelta della torre Henshel scartando la SChmalturm sono evidenti sulle dimensioni ...
... la torre Henshel portava 26 proiettili nel suo interno, mentre le dimensioni della pesante batteria dell'88mm della Rehinmetal a canna restremata occupava con i sistemi idraulici di rinculo la maggior parte degli spazi a disposizione ...
... la Schmalturm restò anch'essa accantonata per essere ripresa sul Panther F sui prototipi Panther II in fretta e furia inviati in prima linea.
La torre di un carro armato non ha solo lo scopo di supportare un'arma, ma di fornire gli spazi d'azioni agli equipaggi e di contenere se può il più alto numero di munizioni.
                                 ... la millantata torre Schmalturm sul paventato panzer IV che tra l'altro, non risulta operativa e neppure visivamente fotografata (almeno finora non ho trovato tracce) ... non solo il pezzo sarebbe stato troppo potente, ma avrebbe diminuito del 60% il trasporto munizioni nei vani di carico ... se mai avessero voluto armare il panzer IV lo avrebbero fatto con la torre del Panther a disposizione e collaudata a lungo sfruttando i vani del munizionamento del 75mm ... di fatto la stessa torre benche armata con il potente 88mm non fu istallata sui Panther perchè ne avrebbe diminute le riserve di munizioni.
... credo siano in molti a scegliere per simpatia quel panzer o quall'altro tank scartando l'uso originale che il carro armato ha da sempre, vale a dire di portarsi a spasso un'arma ... sul corazzato conta solo l'armamento, bello o antipaticosul soggetto si dovrebbe considerare fortemente l'aspetto balistico, senza dimenticare che serve finche ha colpi da sparare, poiche senza diventa vulnerabile ed inutile ...
« Ultima modifica: 14 Aprile 2011, 15:45:36 da Sven Hassel »
Offline borealis
  • Post: 640
« Risposta #175 il: 20 Giugno 2010, 18:42:29 »
Il panzer IV con Schmallturm proposto da Asiatam (tanto la torretta ce l'avevano) è una variante proposta -come progetto- dalla Krupp nel 1944 nell'ambito del programma di riarmamento di tutti i carri prodotti con armi più potenti.
Per il panzer IV si decise di riarmare icarri con il 7.5cm /L70 (lo stesso che trovò poi impiego operativo nello Jagdpanzer IV/L70, un'ottima arma).
Fu provata la fattibilità di montare il cannone nella torre originale del panzer IV, usando un mockup di legno, ma la torre risultò troppo stretta.
La proposta Krupp fu allora di utilizzare la schmallturm del panther (che comunque era più spaziosa, specie in altezza, della torre del panzer IV originale), armata con il 7.5cm/L70 (il cannone da 88mm era impensabile da montare per il peso).
Si parla di una proposta che rimase a livello di design, e che non venne mai realizzata, per quello non possono esistere foto del vero.
Per i cultori dei 'paperpanzer' insomma.
Asiatam, avendo già prodotto i pezzi per il panther, poco ha dovuto fare per presentare questa variante sul mercato.
Certo che con tutti questi paperpanzer, fra un pò potremo metter su scenari bellici ipotetici stile 'Germania 1946'.
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #176 il: 20 Giugno 2010, 18:46:08 »
               ... mettere le mani su di un soggetto lo si fa in tanti modi ... ognuno a scelta sua ...
... un carro si toglie dalla confezione scatolata e lo si monta, ricordo i primi come m'impegnavano e gli ultimi che se non sono costretto, non voglio neanche lontanamente montare ... i montatori difficilmente sono nel contempo conoscitori attenti del soggetto prescelto, difficilmente ne conoscono le caratteristiche originali ... specie se il panzer è destinato in bacheca, per un giretto sul salotto di casa, in giardino e usato nelle battle ... dove impiego diversi soggetti come altri preparati per percorsi da trial.
... questo per dire come si debba fare strada per comprendere la storia che va oltre il giocattolo montato, sia pure un RC elettronicamente offerto per battaglie tra carri ...
... credo che il vero approccio modellistico incominci sull'apprendere la caratteristica del soggetto ... come avrei potuto ricavare imbarcazioni da velocità privo di cognizioni sufficienti sulle dinamiche applicate? ... un carena a V capace di virare in piena velocità non esce per caso da mani improvvisate ... e neppure un panzer lo porti alla sua verosomiglianza solo perchè t'improvvisi l'ultimo dei "modellisti" ... ho osservato carri fatti da persone anni fa identici a quelli che gli stessi fanno ora, nessun cambiamento, niente progresso, solo una miriade di soggetti diversi con la stessa firma ...
Forse sono da troppi anni con le mani sui panzer, oppure ne ho di miei veramente un numero esagerato, sta di fatto che mi basta un'occhiata per un carro ben fatto e 10 banalmente rifiniti in fretta e furia, è riduttivo osservare sforzi terminati senz'anima ... oppure sono un vecchio sentimentale che ama troppo i lavori ben riusciti (che sia una deformazione professionale) ... già è del tutto compatibile con i lavori che faccio, da domani ho tra le mani un falso d'autore ... se non amassi i bei lavori, che opere ne ricaverei?
... osservo un tollino finito in mani poco sapienti e capisco il carattere o la professione dell'autore ... un buon artigiano non è detto che sappia fare tutto, ma sa infondere in quel che fa del suo meglio ... il fanfarone prepara il carro solo chiacchierando e con scarsi risultati, tanto lo copre di parole ... chi si diverte, non gli  importa affatto del risultato ... i più firbi se li fanno fare da altri ... così prendono due piccioni con una fava ... i fai da te, agghindano e aggiungono del loro che non è mai la realtà ... ovviamente sto parlando di individui che s icimentano in vari modi su dei soggetti che entrano o meno direttamente come modelli, anche se di modellismo hanno a loro carico il montaggio, un assemblaggio elettrico predisposto, una sommaria verniciatura e ...... qual modo di fare che distingue o condanna un soggetto che per numeri di diffusione va a confronto con centinaia di altri identici, differenti solo all'occhio del proprietario ... quanti LWS si confrontano con questo lavoro?
... e questo trattore Bussing-TATRA prototipato entra in discussioni con altri soggetti comuni?
... i KV1-C riarmato con cannone tedesco da 75mm ... assomiglia alle centinaia di KV1 circolanti?
... tanto farsi da soli, ex nuova la torre del C ... che ci vuole?
... ecco perchè a volte, mi piace discutere sul modo di fare o non fare del modellismo.
.segue.
« Ultima modifica: 14 Aprile 2011, 15:47:30 da Sven Hassel »
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #177 il: 20 Giugno 2010, 19:00:34 »
... proprio come stavo scrivendo poco fa, ci vuole della sana conoscenza per aggiungere sugo sulla pasta, altrimenti resta asciutta ...
. ola piemuntes, neeè.
... a me risulta un progetto del 42 messo su immediatamente dopo la scelta della torre Krupp-Porsche sul Tiger (ma le fonti sono fin troppo inattendibili) scartato per gli spazi interni ...
... la battuta simpatica sui cultori dei "paperpanzer" mi ricorda chi si ispira alle tavole illustrate prendendo per autentici delle arlecchinate da carnevale ... e tornando sulla commercializzata Schmllturm ... Asiatam ci ha provato con l'offerta sul Panther andata a vuoto ... altro come dici te, scenario bellico stile 46 ... ti trovo in forma, finalmente qualcuno prende il gioco per divertirsi e non per dire a sproposito, sparando sul pianista.
... buona domenica.
Offline Liuk
  • Post: 1214
« Risposta #178 il: 20 Giugno 2010, 21:44:10 »
E' difficile trovare modelli al pari perchè pochi hanno competenze tali Dante, non credo ci sia bisogno che io te lo dica !
come è difficile trovare modifiche a livello di impianto elettrico come quelle di Bore, perchè pochi hanno le sue competenze...
a me basta divertirmi e se qualcuno mi chiama modellista mi si gonfia solo il cuore d'orgoglio...
non è facile dare l'idea di un prototipo appena uscito di fabbrica e ci stai riuscendo, i complimenti sono d'obbligo !
vuoi scambiare l'anfibio per il motore wedico ? ::fufi::
Offline Sven Hassel
  • Post: 5556
« Risposta #179 il: 20 Giugno 2010, 22:35:17 »
                        ... meno male che leggo una tua postata "completa" ... mi trovi d'accordo su tutto ...
... meno su proposte oscene, neeè?
.ola Liuk e buona settimana.
